Неспешная постройка CH-701.
Как раз наоборот расширен на 80 мм.  Приборная доска на 100 мм.    А задняя стенка кабины на 220 мм.   Ширина на уровне плеч и локтей 118 см.   Наружная габаритная 120 см.
...вот с этих правильных параметров и начинается самолёт! ;D
/me
Практически вё это слизано с моего головастика и с моего разрешения.
Но в процессе копирования был увеличен мидель и вес соответственно, как кабины так и хвоста, теперь вместо ротакса нужно будет что-либо значительно мощнее.
...уважаемый @ Б.Сергей...твой "головастик" такой коробкообразный, а почему?
...не хватило терпения?
...а жабы 3300/120лс - не хватит?
/me
Извините не понял вопроса, разжуйте,pls.
/me
Там еще проблема с центровкой будет, моторчик лучше бы потяжелее и на 130-140 сил.
У меня вопрос к вам господа. Если еще в интернете сайты которые отображают постройку стола как бы в прямом режиме. Например как этот  www.project-ch701.net ?
В прямом не знаю, но периодически выкладывать можно.    Изготовление стоек основного шасси потребовало изготовления кондуктора и центрирующих шайб для сайлент-блоков. Все собранное на резьбовых шпильках выглядит примерно так.
    93,9 КБ · Просмотры: 170
К прямым трубам добавляем ступицы с полуосями, закрепленными для соосности на монтажной трубе.  Угол установки труб достигается двумя шаблонами из уголков.
    87,4 КБ · Просмотры: 184
Почти в законченом виде получилось вот так.  Осталось приварить усиливающие накладки в нижних углах и вокруг сайлент-блоков
    90,8 КБ · Просмотры: 176
    104,9 КБ · Просмотры: 190
На самолете это будет стоять примерно так.
    98,8 КБ · Просмотры: 205
    96 КБ · Просмотры: 201
    56,7 КБ · Просмотры: 189
