Неспешная постройка CH-701.
Подскажите, как делали,...?
С помощью стального прутка Д=12 В=1000 на листогибе. Выставляли(долго и муторно) пруток между заготовкой и верхней губой листогиба и гнули.
Проблемы две:
- одновременно и точно выставить заготовку и пруток,
-  чтобы "поймать" правильный размер полки, надо потренироваться на коротких обрезках.
Будет гораздо проще, если вместо прутка использовать полосу(толщиной 12, или 10) со скругленной гранью(радиус 6), а если ширина полосы будет равна ширине полки детали- так вообще "гут".
зы Можно и формблок сделать, размеры детали позволяют фиксировать формблоки и заготовку струбцинами.
Пробовал на формблоке выстучать, так, она у меня в дугу загнулась. 🙁
Действительно на словах не вполне понятно - однако,если сделаете канал без щелей и с линейным по длине увеличением его площади от половины до полной площади радиатора,то на близрасположенный глушитель можете наплевать:при этом форма канала может быть самой разнообразной - даже как у духового муз.инструмента (лишь бы не было переломов и ступенек).
Владимир Павлович, на фотках у меня два варианта расположения радиатора. Это радиатор от оки, и камазовская печка. Сейчас ломаю голову как быть. По идее с печкой лучше выглядит и шторки легко сделать.
    154,3 КБ · Просмотры: 152
    98,8 КБ · Просмотры: 151
Здравствуйте, коллеги.
Потратил 2 месяца безуспешных поисков предприятия в С-Петербурге, где мне загнули-бы 1.5 мм. Д16АТ с радиусом 6мм., а именно деталь 7F5-3SP.
Попробовал загибвть вручную, но очень вогнутая и не ровная она получается.
Подскажите, как делали, или где заказывали?
.Я почти все детали короче 1 м. делал гнул таким прессом.На кромку натягивал разрезанный вдоль кислородный шланг и получался радиус больше 6 мм.Длиные детали гнул на заводе.
    43,2 КБ · Просмотры: 193
Вот что у меня получилось..Игорь(samodelkin),приезжай в Молдавию,надо облетать самолет.
    157,5 КБ · Просмотры: 200
Приборная панель еще не готова,установил только датчики двигателя и топлива.Осталось доделать топливную систему и сделать центровку.Думаю облетывать без капота.Одна проблемка-при движении рычага управления влево-вправо трос управления рулем высоты натягивается?Кто с этим сталкивался подскажите ...
Круто !  🙂
Причину нужно искать конкретно на вашем аппарате , может трос перехлестывается , или  отверстия крепления не совпадают .
Причину нужно искать конкретно на вашем аппарате , может трос перехлестывается , илиотверстия крепления не совпадают .
Думается,что причина состоит в некорректной кинематике - вероятно,в нейтрали  два троса образуют прямую линию,а в отклоненном эта линия получает перелом.Обычно во избежание этого перелом делается на ручке изначально,а ролики впереди и сзади располагают так,чтобы линия,соединяющая места их контакта с тросами,проходила через ось поворота ручки по каналу крена.
Согласен,что вариант с печкой выглядит более предпочтительным - только от заборника до радиатора не должно быть щелей,через которые воздух,попавший в заборник мог бы пройти мимо радиатора.
Это-неизбежно при кинематической схеме упраления СН-701.Но,поскольку во избежание перетирания при перехлёсте 1 из тросов оттягивается в сторону резинкой  ;D,а значит имеет изрядную слабину, это не должно ощущаться заметно.
Это-неизбежно при кинематической схеме упраления СН-701.Но,поскольку во избежание перетирания при перехлёсте 1 из тросов оттягивается в сторону резинкой,а значит имеет изрядную слабину, это не должно ощущаться заметно.
Спасибо КАА ,я не додумался  :🙂Раскажите подробнее про эту резинку..
когда делал свой 701-ый столкнулся с такой же проблемой, долго не мог понять причину, думал - ошибка при изготовлении и сборке,,,перемерял все несколько раз ,,,,,,,,,мм в мм,,потом сделал макет в масштабе 1:1 и нашол решение выхода из этой проблемы..........рычаг-качалка 7-С-1-3 в чертежах имеет плоскую форму, но устанавливается с небольшим смещением от осевой линии........по этому и происходят изменения в натяжении тросов привода Р.В., т.е. ручка вправо- они ослабевают, ручка влево- натягиваются.......далее нашол выход из этой ситуации......прежний рычаг выкинул и сделал другой .....стальной, изогнутый.......трудно описать его словами.
но примерно.......верхняя часть должна быть отклонена за осевую линию приблизительно на растояние отклонения нижней части.
покопался в своем архиве,,,,,,, ничего лучшего не нашол, но думаю, суть вопроса понятна.........
    177,3 КБ · Просмотры: 164
Это по сути,багажная резинка-амортшнур с крючками,который 1 концом закреплён в верхнем углу шпангоута к косынке,а другим подцеплен к тросу.
Лучше смотреть фоторуководство по сборке на сайте zenithair.
У меня тоже эта проблема существует. Но пока отложена на потом. Пути решения думаю найдем. Один из вариантов, установка боуденов вместо тросов, или жесткой тяги.Не нравится мне управление рулем высоты при помощи тросов. 🙁 🙁
    ТАК  СДЕЛАНО  У  НАС  ........
    НА  СН-701  по линии нижнего троса управления рулем высоты ... можно пустить жесткую тягу и вы избавитесь от многих проблем ...........
