stanislav_vas
- г. Тосно лен. область.
С помощью стального прутка Д=12 В=1000 на листогибе. Выставляли(долго и муторно) пруток между заготовкой и верхней губой листогиба и гнули.Подскажите, как делали,...?
Проблемы две:
- одновременно и точно выставить заготовку и пруток,
- чтобы "поймать" правильный размер полки, надо потренироваться на коротких обрезках.
Будет гораздо проще, если вместо прутка использовать полосу(толщиной 12, или 10) со скругленной гранью(радиус 6), а если ширина полосы будет равна ширине полки детали- так вообще "гут".
зы Можно и формблок сделать, размеры детали позволяют фиксировать формблоки и заготовку струбцинами.
Пробовал на формблоке выстучать, так, она у меня в дугу загнулась.
