ВСЯ тема - бессмысленное препирательство, при котором никто никому ничего не сможет доказать.
Как известно, ДВС "работает" на множестве компромиссов: меняя ЧТО-ТО, например, степень сжатия, мы улучшаем одни показатели и ухудшаем другие. В "сумме" же получаем, имея тот же пример со степенью сжатия, улучшение некоторых важных для нас характеристик, например, кпд, мощность. Что-то обязательно ухудшиться: например, если не применить более подходящее под новую степень сжатия масло, то двигатель может и не "пойти" из-за снижения ресурса. В-общем, всё это известно/понятно. Проблема в том, что автор идеи "мочалки" положительные (как ему кажется, разумеется) свойства от её применения не может обосновать ЦИФРАМИ. Не может показать, что его "плюсы" превысят "минусы" от потерь, которые принесут:
- "лишние" 4 такта (эти потери бесспорны);
- снижение давления в цилиндре (из-за снижения температуры в цилиндре);
- другие сложноучитываемые явления ...
Многие видят, как говорится, навскидку, что потери явно больше; более того, ВООБЩЕ не только не видят положительного эффекта от "мочалки", но видят вред от неё. Проблема ещё и в том, что значительная часть участников разговора либо не вникает в теоретические обоснования (или не понимает), либо - что гораздо хуже, - спорят, не замечая, что говорят о разном. К примеру, кто-то упоминает о нагреве при работе компрессоров, кто-то о подводе тепла к смеси и оба не замечают, что говорят о разных ситуациях. Наверняка при живом разговоре они быстро бы разобрались в недоразумении, а здесь этого не получилось, к сожалению. И это не в одном случае, который привёл, таких недопониманий несколько.
Как итоговый результат: изобретатель имеет "голую" идею, не подкреплённую ни теоретическими расчётами, ни практическими испытаниями, оппоненты не могут ничего доказать - потому что их просто не понимают (в силу образования). Такая петрушка получается!
 Вспомнилось предложение юного участника форума любителей мотоцикла "Ява": применить наддув - поставить кулер от компьютера. Как, по вашему, смогли бы ему что-либо доказать, если бы он "упёрся рогом" и заявил, что данный вентилятор явно увеличит количество подаваемого воздуха в цилиндры, а следовательно увеличит и мощность?
