Обсудим идею самолетика?
😉http://www.rian.ru/video/20100609/244240484.html
    61,6 КБ · Просмотры: 164
    12,6 КБ · Просмотры: 145
А не этот ли аппарат описывал Р.Бах в своём "Биплане",поведение на посадке?
А,Б.,Вы просто энциклопедия!
Это  Боинг Стирман 75, а Баха к сожалению не читал.
Если выкроите время,порекомендую ещё "Чайку по имени Джонатан Левингстон" того же автора.
Так, а если винт тянущий, то.Клетка для безопасности, сварная из  ст 20-1мм. некотрые элементы клетки не нарисовал(в частности раскосы под и за сидением).  Вес 6,5-7 кг. Прошу прощения за каракули.
    13,3 КБ · Просмотры: 147
@ А.Б.
Не знаю,что и сказать,уважаемый.По моему,должна быть концепция в целом,и в свете этого рассматривать конкретные решения.Могу лишь порекомендовать рисовать сразу в масштабе,для наглядности.При винте впереди пилот будет в центре масс,выбирается наклон спинки,соответственно начинают возникать ограничения по расположению силовых элементов(пилот-то мешает),прикидывается вес,площадь,удлинение,хорда.Хорду пытаемся насадить на линию ЦТ(0,25 b),стараясь совместить узлы крепления лонжеронов с силовыми элементами,если не получается,то принимаем решение по месту или применить стреловидность,или сужение,или изменить наклон спинки.Далее по САХ прикидываем плечо оперения,по Аго и Вво узнаем его площадь,прикидываем размеры и конструкцию.Подставляем шасси.Всё увязываем.Ну как-то такой алгоритм поиска.
??? моторчег спереди-балансирует хвост. пилот посередине. Винт сзади через примерно 1,2 м вал. (обдува рожи нет) сидушка- брезент натянутый между трубами, спинка фанера, бак над головой-прозрачный
    9,8 КБ · Просмотры: 148
По памяти рисовал. Вот нашел.
мотор и так охлаждаться будет спереди во время полета.   ну минут за 5 на месте то не зашкалит. В С валом возможно морока будет
    251,2 КБ · Просмотры: 160
    45,4 КБ · Просмотры: 180
Нет,дружище,не советовал бы Вам делать удлинительный вал,мороки много будет.Если мотор спереди,то и винт тянущий,и мотор хорошо охлаждается,и безопасность повыше.
Не знаю. Ну можно еще чуток вперед вынести моторчег (см на 10 впереди ножек чтоб винт был) и тянущий винт насадить. Да вот ветер в лицо от него. бррррррррррр
А это движок егошний, такое ощущеение, что тут он тянущий винт поставил
    43,1 КБ · Просмотры: 155
При этом есть обдув крыла,а это существенно для аппаратов с небольшой нагрузкой на площадь.
Да, при такой схеме(нет громоздкого капота, и крыло на линии винта) обдув приведет к увеличению подъемной силы, но пилот будет ощущать себя Сантос Дюмоном🙂
А по лицу ветерок-так ведь все мотоциклисты по всему миру на таких скоростях ездят,и ничего.Мотошлем надел-и все дела.Имеющий скафандр-готов путешествовать(с).
