Добрый день). В случае если задаю вопрос не правильно, или не в том разделе, заранее приношу извинения.
С авиацией не сталкивался.
Вопрос, можно ли покупать агрегат у физического лица? Должна ли быть у него лицензия (или сертификат наверное) на право продажи?
Второй вопрос, как оформляются снятие агрегата и установка другого, в каких документах отражается данная операция, знаю что заносится в карту-наряд, но должен ли быть еще журнал замены агрегатов с указанными в нем номерами снятых агрегатов с причиной снятия, и номерами установленных агрегатов.
Третий вопрос, если агрегат отправляется на ремонт, как данная операция должна оформляться, в Журнале отправки агрегатов на ремонт? или как? и должна ли быть и в какой форме она должна быть регистрация возврата отправленных на ремонт агрегатов?
Четвертый вопрос, в случае списания агрегатов данные о списании, причинах и даты и т.д. вносятся в паспорт на сколько я знаю, согласно какому закону или указанию необходимо заполнять паспорт при списании агрегатов.
Не судите строго))) я полный чайник в авиации) но мне нравится Авиация и все что с ней связано) я только учусь)
