Подбор винта для ЛА
При N=65л.с, Оборотах 6500 об/мин, i=3.47,в статике, Д винта 1.9 м, тяга будет не болле 220 kg.На V = 15 м.сек тяга будет не более 170 кгс.На V = 25 м.сек тяга будет не более 138 кгс. Ну и т.д.
Уважаемый ВМГ, и что мне с этими цифрами делать? Мне нужен пропеллер, а не динамика падения тяги по скорости. Вы что то можете предложить конкретное?
    БП, ставьте винт любого производителя. Скороподъёмности более 3 м/с с мотором в 65 л.с. Вы не получите.
    Данные ВМГ по тяге заметно завышены. Винт не сможет дать к.п.д. в наборе высоты более 0,5. Это экспериментальные данные.
При диаметре 1.9м подходит винт серии СДВ-1  с относительным шагом 0.95. На  скорости 90км/ч (начальный набор высоты на Китфоксе) его КПД достигнет 0.7, а на 180км/ч будет более 0.8 без учета установочных потерь.
Китфокс -  самолет нормальной схемы с тянущим винтом, набор высоты на 90-110км/ч. установочные потери могут быть завышены, например, из-за формы лобового стекла, но все равно можно получить 0.6. Мощность на валу винта будет примерно 62л.с., с учетом внешней характеристики мотора и кпд редуктора = 0.97, это даст тягу порядка 110кгс на 90км/ч.
Позвоните Ване Галасу 89281903469.
Он конкретно скажет, какая тяга ожидается.
Насколько я помню, тяга на тайге (51 л. с.)с двухлопастным винтом Галаса-160-170 кг. Редукцию не знаю. Позвоните. Конкретный винт, конкретный производитель.
Мы тут с товарищами посоветовались-редукция у Вас, БП, самая подходящая.
В основном я солидарен с Денисом. СДВ-1 будет в самый раз,при скорости набора 90 км/ч. Только h не 0,92 , а 0,82. И КПД =0,8 не на  180 км/ч,а уже на 140,при сохранении оборотов 6400. И это-хорошо,ибо до 180 км/ч "Китфокс" с 582-м разгонится разве что в пикировании.  😉
Чуть хуже будет результат с винтом английской серии RM829 c h=0,7.
Ваши экспериментальные данные,судя по всему ,получены на МДП,где и скорости другие и установочные потери.
Винт СДВ-1 с h=0.82 в этих условиях имеет шанс перекрутить мотор, потому не годится.
На режиме 75% мощности, который в горизонтальном полете у земли будет соотвествовать примерно 6200об/мин, Китфокс разовьет предположительно 145км/ч, а КПД винта с h=0.95 без учета установочных потерь практически достигнет области максимума (>0.82) на семействе винтовых характеристик серии.
Редукция 3.47 избыточна. При меньшем передаточном числе редуктора можно было бы сильно уменьшить диаметр винта без потерь в КПД.
Но с потерями тяги на месте! К томуже, хотя мы тут и предполагаем, что установочных потерь нет,они могут и быть.И тогда,если верить общепринятым расчётным методикам,винт меньшего диаметра в проигрыше.
С h=0,92 мы наоборот "недокрутим" двигатель в наборе высоты,и не снимем всей небольшой мощности в 64 л.с. Зато перекрутить его на этой скорости затруднительно,ибо есть запас в 400 об. Вообще,на моей памяти не было,чтобы СДВ-1 "перекручивал" на расчётном режиме. А вот недобор оборотов-достаточно часто. mdp-shnik указывал некоторые причины.
1. Винту Сигмы дует не туда.
2. Каб с Ротаксом это какой-то кошмар в свинарнике.
Сравним очень "кабообразный" чешский самолёт PIPER (его данные здесь http://www.aviajournal.com/arhiv/2000_2002/magazine/20016/st5.shtml и Сигма-4http://www.flycenter.ru/market/aircraft/Sigma/sigma_4.shtml. Оба с 912-ми.
Чтой-то не видать преимуществ свинообразности PIPER перед яйцеобразностью Сигмы. Скорее наоборот! 😉
Видите ли, Денис,хотя я и не считаю статическую тягу определяющим фактором при выборе винта для самолёта,но всёж имеющим некоторое значение. Ваше противоположное мнение на сей счёт известно...
Что сказать. Попробуйте получше изучить проблему.
Мне тут сканы РЛЭ на Kitfox IV попались там скорость максимальная крейсерская 169км/ч показана и скороподъемность 5,5 вдвоем (при весе 1000фунтов), в диапазоне скоростей 88-104 км/ч. При таких заявках, винт с h=0.95, выйдет на 6800об/мин (ограничение ротакса) в районе 180-190км/ч. Максимально допустимая скорость по тому РЛЭ, V[sub]NE[/sub]=201км/ч
Честно говоря, характеристики из этого скана вызывают сомнения, но тем не менее.
Правда, нашел еще РЛЭ на Kitfox II. Там максимальная крейсерская 136-140. Скороподъемность 6м/с на 88км/ч. В этом случае твои прикидки более обоснованы.
    Да, значение взлётного к.п.д. 0,5 получено для мдп, который взлетает на скорости 70-80 км/ч. Однако, если винт расчитан для скорости 130-190 км/ч, то его взлётный к.п.д. может стать ещё меньше. Не так ли? А если он ещё и серийный трёхлопастный, стоит на редукторе, т.е. имеет невысокие обороты. Он же будет быстро вырождаться.
Если не ошибаюсь-эта модификация с 912-м.
Kitfox II- это вроде бы и есть наш случай(на сайте изготовителя всё мутно как-то),но и в этом случае, хорошо если будет максимальная скорость140 км/ч (МЛМ). Естесственно на такой скорости придётся "прибрать" газ,ибо раскрутка двигателя свыше 6400 оборотов смысла не имеет.
При этом,установочные потери на МДП может быть и 10 и 20%!? Не так ли? А если винт расчитан на режим набора высоты(при определённых оборотах), с ростом скорости и снижением оборотов (крейсерский режим), его КПД может возрастать.
    Начав летать на винте СДВ-1, максимально приближенном к своей правильной форме, мы обнаружили, что его крейсерский к.п.д.=0,67 при расчётном 0,76. Если счтать, что недобор к.п.д. в 11% - это установочные потери, то они оказываются меньше ожидаемых.
   Свои винты мы рассчитываем на скорость 110-120 км/ч. Если брать меньшую скорость, то шаг уменьшится, и винт начинает хуже тянуть. Удивительно, что винт с отн. шагом 0,55 дал такую же статтягу, как и винт с шагом 0,6. Тем не менее, второй винт дал скороподъёмность более 3 м/с, а первый едва достигал в тех же условиях 2,5 м/с.
А ничего удивительного- коэффициент тяги винта увеличивается с ростом шага (в определённых пределах),и компенсирует некоторое падение оборотов на месте. Ну и по скороподъёмности тоже понятно.
В нашем же случае, h=0,82-  весьма большой, как и его расчётный КПД на крейсерском режиме. Кстати,статическая тяга ожидается 170 кг.
