ucs
Я люблю этот Форум!
- Ст. Купавна
Присоединяюсь к этому предложению , вполне реально выклеить такой тройничек (дефлектор) из стекла .ИМХО принудиловку снимать не стоит. Конечно не простое занятие, муторное, но вполне возможно дополнительными дефлекторами внутри капота обеспечить соответствующее обтекание. Т.е. воздух при V>0, должен обтекать доп дефлекторы, эжектируя спереди принудительно прокаченный поток. 😱 Еще наверно надо посмотреть, не получается ли разрежения на входе крыльчатки при V>0.
Да именно , вход и выход потоков это коаксиальный канал 🙂Т.е как то так ? :-/ обратным потоком?
Попробую еще крыльчатки вентилятора найти-поменять, чтоб дули куда надо 🙂
Понял 🙂я имел ввиду именно развернуть их на 180 град,
ИМХО воздух из под капота наверх и на фонарь отводить не имеет смыла. Сбоку так же. При такой компановке подкапотного пространства, дизайне самого капота и сохранении штатной системы, собственно иные варианты просто не приходят в голову :-/А куда отводить воздух? вниз-назад?
И 360 градусов поворот охлаждаемого воздуха это нормально?
