Anatoliy.
- Севастополь
Некорректно поставленный эксперимент вкупе с неправильным объяснением вполне способны породить чудо.Листок отклоняется в сторону струи, даже если его заднюю кромку слегка отогнуть в сторону струи! Проверено))
Чтоб исключить подобные ошибки следует, как говорят, отделить мух от котлет и пусть каждый съест то, что ему полагается.
Итак, дуем вдоль листочка подвешенного вертикально.
В пределах листочка якобы по Бернулли давление падает.
А что становится с воздухом, который покидает листочек?
Эта воздушная струя при сходе с кромки листочка начинает взаимодействовать с неподвижным воздухом который был с обратной стороны.
Эта струя воздуха начинает засасывать тот неподвижный воздух и траектория той струи искривляется.
И как на зло часть смешанного воздуха отклоняется в сторону обратной стороне листа.
Тут можно спорить как сильно отклонится струя, но дело это неблагодарное.
Давайте лучше исключим возможность искривления траектории струи.
Я это так делал. Подвел висящий листочек к краю тумбы стола так , чтоб листок касался вертикальной стенки тумбы на высоту примерно 10 мм.
И начинаем дуть параллельно вдоль листочка.
Наблюдаем прогибается ли листок под действием уменьшенного давления над его одной стороной.
А потом проделываем то же самое, но только без тумбы.
Результаты эксперимента осмысливаем.
Тут Вы можете то же накосячить и выпузырить листочек в сторону обдувающей струи когда сходящяя струя далее следует по стенке тумбы.
Если Вы так и не поймете почему "Бернулли" в струе обязан преобразовать кинетическую энергию в пониженное давление, а листок показывал Вам фигу, то беритесь смело за постройку революционного летательного аппарата с вертикальным взлетом.
Этот аппарат должен содержать небольшую плоскую поверхность вдоль которой чем то дуют и создают офигенную подъемную силу за счет падения давления над ней.
Лучше подойдет газотурбинный двигатель у которого исходящая струя движется, скажем, со скоростью 300 м/с.
Возьмем ту площадку шириной равной ширине уплощенному сопла, скажем один метр.
Длину возьмем не очень длинную, а допустим равную 4 метрам.
Посчитайте какую подъемную силу будет иметь тот лист метр на четыре при скорости потока над ним в 300 м/с когда под листом воздух будет в покое.
Естественно, Вы должны пользоваться уравнениями Бернулли которые смело преобразовывают кинетическую энергию струи в потенциальную, в статическое давление.
Только надо обеспечить сход струи с пластины без скоса.
Это чтоб не поднимать пыль.
Представляете, Нобелевская премия Вам будет обеспечена.
