Есть вопросы: на сколько принципиально возможно применение подобного амортизатора (2 или 4 шт) И как это усилие в 340 ньютонов соотвнести к прилагаемой нагрузке на переднюю стойку.Усилие на штоке Р, Н 340
ну у :-? 4 амортизатора мне кажется перебор. Разговаривал с пользователем именно такой вилки(2 амортизатора от задней двери восьмёрки) на дельтике, крыло небо, телега типа Гидраэр, Ротакс, говорил на кочках в движении нормально, а вот при резкой даче газа на земле-не держат!!! но тут же не дельтик!!Персмотрев множество вариантов исполнения подресоренных передних вилок, душа склоняется к телескопической. И хочется применить в качестве "пружины" газовый амотризатор от задней двери.
В характеристиках указано Цитата:
Т.е. корректно считать к примеру, что 4 таких амотризатора должны проглатывать нагрузку = 4 * 34 кг = 136 кг? Что примерно соответствует расчетной.
Стоп. Если труба в трубе с амортизатором внутри, то только 2 штуки. Как на большенстве скутеров, мотоциклов и велосипедов. Это самая распространенная подвеска.По опыту-две трубы и так не очень хорошо работают.А четыре.... Тем более капролон.Будет заедать.
На кочках нормально, это приятно и понятно. А как амортизаторы не держат при даче газа - пока не совсем могу понять. Если тот факт, что подвеска при нажатом тормозе и наличии тяги "приседает", то это логично и нормально. Но все же это не телескопическая, а рычажная подвеска. Она немного сложнее, более "мягкая" в движении, но менее "твердая" в управлении. 🙂на кочках в движении нормально, а вот при резкой даче газа на земле-не держат!!! но тут же не дельтик!!
Силумин, но магнитится хорошо. ;DНа изгиб они никакие.Силумин.
А потом оказывается, что там все наглядно показано.
Продолжая тему амортизируемой передней стойки.
имелось ввиду- старт дельталета, т. е. при резкой даче газа на старте амортизаторы проседают и не очень отрабатывают, до тех пор, пока не набирается скорость, и крыло начинает нести разгружая вилку!А как амортизаторы не держат при даче газа - пока не совсем могу понять. Если тот факт, чтоподвеска при нажатом тормозе и наличии тяги "приседает", то это логично и нормально
А где и когда? 😉Разговаривал с пользователем именно такой вилки
Побольше конструктива, пожалуйста. 🙂фиксируется так-же как кубик на дельталетах кольцами с двух сторон и вращается в кронштейне
