Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
    146,3 КБ · Просмотры: 213
    12,3 КБ · Просмотры: 136
http://www.aeroklub.poznan.pl/gal_foto/2007_01_07_HqUjyAfp.jpg
=в Польше ещё толком нет летающих автомобилей,
а авиаполиция уже начала работать!
http://www.americastarbooks.net/flying-cars-for-everyone-in-the-near-future_moreinfo.html
=новая книга про "ЛЕТАЮЩИЕ"...
https://www.youtube.com/watch?v=ATnNWnlLuT8
=>9000 m !!!
Как же он туда добирался? :-?
"Ohlmann turned off the engine near Lukla at an altitude of around 6000 metres above sea level and surfed along the lower parts of the Everest ridge in weak thermals. Climbing slowly to around 7500 metres, Ohlmann found more lift, and a sudden turbulence over the Khumbu Icefalls took him into the laminar flow of a wave of air mass flowing in a light storm of 100 km winds over the crest of Everest."
=мотор выключил на 6000м...а выше=задарма!
http://www.streckenflug.at/shop/product_info.php?products_id=511
=mozhet spasti pri zhiostkoj posadkie!
Солома надёжнее!!!
-да,солома=великолепный конструкционный материал=из неё
строят целые катеджи...
http://www.eko-dim.info/media/k2/items/cache/349c990ab6c453afa79180a77c74b6f4_XL.jpg
-правда,если её класть под сидение,есть опасность попадания соломинок в неуютные места...
henryk ! Какого диаметра винты собираетесь ставить на аэромобиль? Закладываю винт ф 860 мм в кольце на N=70л.с., если есть интерес- проявите. Вячеслав.
-я сначала собирался ставить два окольцованных винта ок.1м,
чтобы уменьшить суммарную высоту...
но,учитывая маленькое сопротивление "моего" фюзеляжа,решил пойти в импеллер=многолопаточный вентилятор в кормовой части,диаметром ок.70см.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/27337d1381431431-why-not-roadable-aircraft-.jpg
что-то вроде UL-39,но с радиальным забором воздуха=заодно
получается отбор пограничного слоя.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/30021d1390973250-ducted-fan-propulsion-ul39.jpg
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/general-experimental-aviation-questions/25878d1376288605-saunders-jethawk-any-builders-013.jpg
=или ДЖЕТ_ХОЛК Сандауэрса...
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i8/i6/i0/i2/r38602/HlavacekD_MethodsDucted.pdf
=немаловажная проблема шума...
ЗЫ=качественноле видео=
https://www.youtube.com/watch?v=plNO7fntQkY
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/general-experimental-aviation-questions/2492d1226611006-saunders-jethawk-any-builders-ducted-fan-layout.jpg
=запасной вариант\если не будет хватать тяги...\
https://www.youtube.com/watch?v=8VnfN0m27Dg
=kak dielajut drugije...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/12408-ducted-fan-aircraft-13.html#post211203
=в конце страницы описание самолёта с окольцованным винтом!
ЗЫ=
https://www.youtube.com/watch?v=Z83t1iejpc8
-даже мне \который боится винтов\=ндравится!
http://www.gizmag.com/hybrid-quadrotor-hq-uav/28767/
=pozhenili samoliot s quatrokopterom...
http://www.bestreferat.ru/referat-73206.html
-a horoshyje krylo lutshe !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Q_vtcc1Osyg
https://www.youtube.com/watch?v=oYOmZlTjsQ0
=nie podozrieval,shto vozmozhno takoje sumasshetstvije !
\mienshe odnovo tshasa na drugoj koniec Ziemli...\
https://www.youtube.com/watch?v=9GQgsLSv72g
=технология ультралёгкого истребителя с "холодным реактивным
движителем"...
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/205729-prvni-ultralehka-stihacka-na-svete-vznika-na-prazskem-cvut/
=+видеорепортаж!
Hallo Henryk,
Немножко не втему , какой бюджет аппарата по мотивам Каспервинга без ВМУ
Можно в злотых
Pozdrawiam
Sergei
Tereny wschodnie  🙂
Hallo Henryk,
Можно в злотых
Pozdrawiam
Sergei
Tereny wschodnie  🙂
zdravstvujtie,Siergei!
=imiejete vvidu orginalnyj KASPERWING ili moj Lietajustshyj Mokik
s krylom Kaspera?
"Tereny wschodnie" =kakoj strany?
