Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Возвращаясь к правильной, но забракованной Вами из за непонятных опасений конструкции моторамы, хочу добавить. Такая конструкция применялась на одном из самодельных бипланов с "Урал" в качестве СУ. Внутри труб был пропущен 6мм трос с заделкой в узлах навески ( на рисунке красной линией показано). Вот.
    40 КБ · Просмотры: 155
Чем мой вариант хуже ,если не секрет?  [/quote
чем же он лучше? Павлин  ответ 2464 нарисовал схемку этой рамы. дешево и сердито. и зачем огород городить. тем более тяги крепления по середине.которые кроме понтов ни чего ни дают.а как хозяин пишет на всякий случай если верх или низ оборвет.вот пусть он попробует убрать верхнюю тягу и весь его крепежмигом отлетит еще на земле. а до неба еще добраться надо.с таким подходом к делу это вряд ли :IMHO
именно про эту схему я и писал 🙂
:IMHO Ну сделает он лёгкую изящную как показали,мало того что потратится,так потом догрузит её кирпичами ,чтоб попасть в центровку! :IMHO
пусть зделает ее из прутков диаметром 30мм. и все будет ГУД и к тому же изящная  ;D
А как же культура веса , про которую мне лично очень много талдычили  здесь и вы в том числе ? Нет я буду делать раму из 150-х уголков и дюймовых труб, чтоб получилось мощно!!!! Чуш голимую порите и пытаетесь из мухи раздуть слона !!!Вы  хоть показали бы построиный своими руками аппарат и показали бы свою конструкцию рамы , а то слишком много сарказма и насмешек да и базару не меньше , а вот дела не видать. Может тогда вместе посмеёмся . Я свой аппарат не боюсь выставлять на обозрение , многие другие видел сделанные другими руками , а вот ваш (тайна) ,. только одни рассуждения!!!  Покажите как умело вы построили свой!  :-?
Алексей (тм), на самом деле, моторама у тебя построена не оптимально 🙂. Если тебе ее не хочется выбрасывать, то среднюю часть (на которой мотор) довари зацело до средних узлов на шпангоуте, т.е. убери шарниры из середины. И обязательно введи диагональ, показанную зеленым цветом в ответе 2523. Тогда и эта твоя моторама поработает. Надеюсь, в фюзеляже есть силовые элементы, на которые ты прицепил средние узлы.
Благодарю за внятный ,обоснованный ответ  . Шарнирные узлы будут заваренны в одно целое с моторамой . Просто об этом никто не спросил , а я не успел сказать , все стали отридцать , хамить . Как вы видите -рама ещё не доделана  окончательно . Это вариант на котором я остановился . А на счёт диагонального  раскоса - да наверное вы правы , скорей всего так и сделаю! Силовые элементы под среднюю опору заложены в фюзеляже .  Уважаю людей , которые спокойно и рассудительно отвечают и помогают справится с задачей , а не заставляют всё сломать и выкинуть! А смеящимся и хамящим - чести это не делает !
Алексей, извини если мой ответ показался тебе хамским, но спокойно и рассудительно  тебе  еще полтора месяца назад показали и рассказали что и как нужно сделать. не говоря уже о том, что на этой ветке есть мои собственные грабли с первой моторамой еще от 2008года, где тоже всё просто и понятно разьяснено. Но ты с упорством и хамовито продолжаешь протискивать свои идеи ,обижаясь на замечания, и не совета просишь, а ждешь одобрения того чтот у тебя уже есть.
Никто не собирается тебе ничего доказывать, и если профессиональный конструктор ,Владимир Павлович, говорит, что твоя рама не годится , значит так оно и есть на самом деле и не нужно требовать доказательств.
Обычно взрослые люди понимают слова с первого раза, ты же только в позу становишся.
Выкидывать не надо! Возьми большой гвоздик, и прибей на стене, как напоминание,,,, как делать НЕ НАДО!
Я не смеюсь, я так уже сделал.
Задача самоделкина, в первую очереть, ДУМАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ.
И учись делать красиво.
Здесь один из вариантов рамы.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1228924864/840
Боковые нагрузки могут возникать только в случае,если вы пинаете мотор сбоку или он не правильно установлен и тянет за угол!!!
Вот на этом снимке  samodelkinn-a очень хорошо видно все что будет противостоять боковым нагрузкам
спроси у донмигель. он ведь хочет загрузить твой самолет кирпичем
zar,пошто такой агрессивный? Арго заточен под буран,сравни вес бурана и жужжалки Алексея,плюс лёгкая ,изящная моторама от Павлина,что будет с центровкой?После этого прикинь кто советует кирпичами догружать.
Aleksey™ писал(а) Сегодня :: 17:27:42:
спроси у донмигель.
Отвечу так,культура веса начинается на стадии проектирования,и если сразу было известно что мотор легче,то нужно было пересмотреть положение крыла ,моторамы ,переднего шпангоута,агрегатов ,пилота наконец,а так получается сделали по чертежу и мотор полегче,казалось вот счастье но центровка уйдёт назад,чтобы её вернуть придётся загружать.Предположим нужно сделать центровку как с бураном,но с более лёгким мотором, место для загрузки район первого шпангоута,плечё до ЦТ от мотора больше плеча от ЦТ до шпангоута соответственно вес груза +вес жужжалки  будет больше веса бурана.Вот вам и культура веса, теперь придётся ,что бы вписаться в вес с бураном, либо удлинять мотораму либо грузить мотораму под мотором. :IMHO
спроси у донмигель.
Не переживайте - кирпичами загружать не придётся ! Если повнимательней присмотритесь , то движок подготовлен под электро - запуск . Пустой РМЗ весит от 40кг - с электро - запусками, охлаждающими дефлекторами и прочими причандалами до 50кг , так мне  здесь сказали . Мой движок со всей аммуницией ( стартер , АКБ щелочная, генератор маленький импортный , выхлопная система) весит около 40 кг.
Ну вот и славно впустую потрепались ;D ;D
Какой из 3-х вариантов правильный.
Aleksey™ну сам подумай чтоб трубки работали только  на сжатие -растяжение ,а на изгиб нет и прикинь это на 2или3 варианте.
