Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
karkarich по ф-ле Вельнера тяга для 30л.с. и 1.5м винта порядка 100 кг. А для данного винта 86кг, не так и плохо. Для 20л.с. тяга на месте по ф-ле Вельнера 80кг, а тут 70кг.И еще этот винт для отработки расчетов и методики обработки. Это мой первый винт. Будем работать дальше.
КАА можете прислать модель СДВ-1?
По расчетам Арго ни у кого вопросов больше нет?
Пара рисунков
    30,6 КБ · Просмотры: 138
    28,9 КБ · Просмотры: 131
    28,4 КБ · Просмотры: 135
Еще
    27,3 КБ · Просмотры: 137
    29,6 КБ · Просмотры: 150
    30 КБ · Просмотры: 143
Помнится мне, я когда-то затеял такую ветку по измерениям летных характеристик, постепенно она становтися актуальной для АРГО:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1358121658/0
Что касается меня, то у меня нет Арго чтобы на нем провести испытания. Будет окончательно готов Ульф - обязательно проведу подробные измерения и выложу здесь. Планируется определить аэродинамическое качество на нескольких скоростях вблизи найвыгоднейшей. Правда, для Ульфа нету таких расчетов, чтобы с ними сравнить...😉
Выложите кто нибудь х-ки мотора Арго, получим общие х-ки винта-мотора. Это х-ки при идеальной редукции для данного пропеллера.
Вот, что есть. hдр - величина открытия дроссельной заслонки.
    106,5 КБ · Просмотры: 141
При расчёте надо учесть, что на охлаждении будет теряться процентов 5 мощности.
Согласен, расход мощности на охлаждение и редуктор нужно учитывать.
Картинки с сайта по ссылке :  внешняя  скоростная  характеристика  снегохода  Буран  и  Тайга
Есть  ещё  одна  картинка... страница 199.
Отражающая  стандартные  характеристики  и  пляски  с  бубном - вокруг  РМЗ - 640.
Источник :
Название: Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания
Автор: Кондрашов В.М. , Григорьев Ю.С. , Тупов В.В.и др.
Издательство: Машиностроение
Год издания: 1990
Страниц: 272
Формат: DJVU   Размер: 3.8 мб
Х-ки мотора+пропеллера
    57 КБ · Просмотры: 198
    69,2 КБ · Просмотры: 170
    47,4 КБ · Просмотры: 179
Ребята подскажите с ростом 185 нужно удлинить  фюзеляж где то на 15 см  кто нибудь удлинял ? в каком месте?я думаю прибавить по 7с5 см между1и2 и 7с5 см между 3 и 4 шпангоутами как быть с центровкой думаю выставлять смещением силовой установки ?
Тяга при идеальном редукторе.
Особое спасибо iae и kvadratov за х-ки рмз.
Подбор пропеллера к мотору весчь весьма важная- можно все испортить.
Работаем дальше.
    39 КБ · Просмотры: 139
Исключительно информативный и полезный материал: но вот, что я хотел сказать изначально (что, возможно, показалось Вам обидным).
График скороподъемности ОЧЕНЬ похож на реально полученные характеристики; в то время, как со скоростью, думаю, не найдется ни одного реального эксплуатанта Арго, могущего подтвердить полученные Вами, цифры.
Именно поэтому и возникает необходимость внесения поправок в методики на основе летных испытаний: так, на основе Ваших расчетов, после сопоставления их результатов с более-менее вменяемо снятыми в полете показателями, можно в дальнейшем уже иметь достаточную уверенность в их сходимости.
Впрочем, данные копейки ( единицы, ну, десяток км/ч) куда менее важны, нежели погрешности в динамике полета: ошибка в малоразмерном самолете чревата крупными неприятностями.
Завтра постараюсь выложить маленькую, но полезную методику по подбору разумных D и n пропеллера.
Если есть вопросы задавайте. Да еще пора переезжать на новую ветку в расчетах.
Fa-Fa,продуйте Арго с пилотом и с шасси и с работающим винтом,если не затруднит.Очень интересно глянуть на картину обтекания 😀
