Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
8
    17,9 КБ · Просмотры: 171
    Ого,так скоро аппаратик готов!
Косынки на фюзе какой толщины и на каком клею работаешь?
на Р.В. что это за белая зашивка,такая фанера?
из чего нервюры на стабе?
что получилось по весам?
делал какие то изменения от оригинала(М-К) по компоновке и сечений лонжеронов?
когда забрасываешь фотки уменьшай до 200кб,но не меньше 150кб,а то изображения маленькие и не чёткие,и слева от "Выберите файл" есть надпись "Вложения" и рядом квадратик с плюсиком,нажимаешь и можешь вложить до трёх фотографий на один пост.
ждём ещё фоток и комментируй их. 😀 😎 😎
По фюзу косынки из 3 мм фанеры,мож потом сошлифую тоньше.Носки всех элементов зашиваю 1 мм фанерой .Нервюры обычные как в мк ,добавил усиленных ,тк разнес центроплан вроде до 1500,изменения внес и по  по фюзеляжу удленнил на 12см ,расширил на 4см , наклонил приборку ,полки лонжерона увеличил .По весам мерил тока центроплан 4300 вышел  .Клею к153 с этал45
сколько весит фюзеляж в том виде что в посту 6007? взвесьте пжста
Ну наконец-то успокоил фотками , а то я уж грешным делом растраивался и  думал , что строят только теоретически . Фоток новых Аргошек небыло уже года два. Молодец ! Сделано уже довольно много , но впереди ещё больше , и самое главное и долгое ,и ответственное  - доводка до лётного состояния . Крылья чем думаеш обтягивать?
почему затих. почти каждый день по детальке делаю. много их )
Леха не до обтяжки еще  щас зима будет не поклеиш тока железки делать буду ,Взвесить фюз пока нет возможности ,щас стойкой занимаюсь оочень медленно усе идет ,тк график работы поменяли
Здравствуйте господа авиаторы!
Вопрос простой. Какой фанерой обклеить первый  (где мотор крепиться) шпангоут?  (ТОЛЩИНА для Базилио!!!)
Мои сомнения были только по прочности первого шпангоута так как там крепиться моторама, поэтому я думал, что фанера для его обшивки должна быть толще. Без Ваших консультаций я поставил бы наверно 6 мм фанеру. А в качестве противопожарной перегородки сомнений нет, просто лист оцинковки.
Всем спасибо за участие!!!
