Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Первый день работы над Арго
    66,8 КБ · Просмотры: 144
Все строго по чертежам!!! 🙂
Старые гантели тоже пригодились.
    64,1 КБ · Просмотры: 159
Мой универсальный деревообрабатывающий станок (струбцина + лобзик) 🙂
    49,5 КБ · Просмотры: 185
лучше было не со шпангоутов собирать, а боковинами. малки снимать и лонжероны изгибать намаетесь, хотя...
да немного поторопился со шпангоутами. Но все ровно получается скоро будет фото фюзеляжа.
Я тоже начинал сборку с шпангоутов, ничего страшного, только надо следить чтобы в районе третьего шпангоута не выперло верхний пояс лонжеронов.
http://www.youtube.com/watch?v=JbsNyrksHXA
Ух,АРГОнавты жгут 😉 :~) :~) :~)
А я вам о чём говорил , что Арго не только умеют падать , но и прекрасно летают в умелых руках!!!!Это дедушка Зотов на своём Эдельвейсе опять зажигает . А интересно у кого нибудь есть его координаты , интересно было бы с ним пообщаться ?
Я собирал с боковин как и многие ......хотя в соседней ветке ш2 собирают тоже со шпангоутов ,друзья оставляйте припуск  в углах шпангоутов на скос от лонжеронов, а то будут щели при приклейке лонжеронов
Sai.D сказал(а):
Andrey_77 писал(а) Сегодня :: 12:43:
Немного фото
Какое-то толстенное все на Арго по сравнению с Максами
Это точно в чертежах такие сечения как на фото??? 🙁
имхо не надо там ничего "своего"добавлять,увеличив сечение рейки на 25% к примеру,что на глаз почти не заметно,вы вес так же увеличите на 25%,что не есть хорошо.... 😉
Sai.D сказал(а):
Какое-то толстенное все на Арго по сравнению с Максами 🙁
Интересно - чем это обусловлено?
Я тоже посмотрел фотки и показалось , что сечение  реек не 18х18 , а толще , где-то 20х20 или толще . Хотя может и ошибаюсь . Если это так , то в увеличении сечения реек  нет смысла , крепче не станет , только лишний вес , от которого в конечном результате уже не избавишся . Ещё ни один фюзедяж со стандартным сечением  18х18 не рассыпался от эксплуатации , а от удара увеличение не спасёт всё равно , только лишний вес. Помните о культуре веса .
Andrey_77
А из каких соображений сделал рейки под бензобак в накладку , а не в стык ?
    60,8 КБ · Просмотры: 172
Ну может мне просто кажется так... Субъективно. Вот из ветки по Максам фото:
Все рейки 18 на18
А  что  за  мотор  Вы  обкатали?  Какими  свойствами  он  обладает?  Мой  первый  аэроплан  такого  типа  летать  стал  только  РМЗ  640  авиа  доведенным  до  45  л.с.
andrey_kolosov сказал(а):
Ну что ребята запустили мы его легко.
Летал я на подобном движке, ЦПГ ИжП5, без проблем часов 30 налетали, потом заменил на Хирт, запускал с декомпрессором на нижнем цилиндре, винт с шагом 0,52 , диаметр около 1,28м, никогда не перегревался, на максимале можно летать хоть всё время, тяга в статике была 92кг. Но площадь крыла самолета была около 11м.кв.
    74,6 КБ · Просмотры: 185
Вы когда клеите мелкие опилки в смолу кладите, чтобы каша была. И пустоты заполняла. Т.е. начало чистой смолой, можно подогреть и кистью нанести (с отвердителем) а потом уже с наполнителем опилки. Мелкие через сито.
