Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
ПОДЛЁТ МОЕГО АРГО
Алексей примите поздравления с отрывом колес от планеты! Удалось снять какие нибудь характеристики? Ну типа там взлётная, посадочная и т.д. или пока просто подлетнули? Какое поведение, стремление, ощущения и т.д. Не скромничайте, рассказывайте, интересно всё.
В частности интересно как повлиял фонарь и заметна ли существенная разница.
Спасибо ! Да делиться -то особо пока нечем , кроме того , что сказано и показано . После подлёта , пилотом были указаны замечания по повышенной температуре ( недостаточная продувка движка) , воздушный винт деревянный, красный  с неизвесными параметрами , скорей всего от паралёта  со слов пилота , разогнал аппарат до ста с небольшим км/час и встал , то есть дальше разгонять не стал , двигатель вроде тянет , а шага винта не хватает ( по ощющениям ) , разбег бодренький , а в полёте вялый .   Вердикт был таков : заменить винт на переставной и переделать вентиляцию мотора , заброс по температуре был за 230, что не есть хорошо . По остальным параметрам : разбег уверенный , без рысканий по направлению ( передняя стойка +) ,  отрыв примерно на 75км/час (+ - погрешность прибора ) , полёт ровный без тенденций к пикированию и кабрированию . Посадка была произведена на скорости около 80 км/час .  Закрытый фонарь +, в лицо не задувает поток и в ушах не шумит , более ламинарное обтекание потоком , меньше сопротивление и завихрения вдоль фюзеляжа - это со слов пилота производившего подлёт и можно даже сказать небольшой полёт т.к. подлёт -это метров100 , а мой пролетел около 2,5 км. Пилот сказал : доработать и полетит .  Вобщем самолёт по вынесенному вердикту находится в доработке - куплен трёхлопастной перестаавной винт 140мм , двигатель перебран ( пошневая и цилиндры заменены на новые ) , с вентиляцией мотора всё лето возился  по мере возможности - получилось , но не очень ( в варианте как у меня цилиндрами вверх , они находятся в мёртвой зоне вращения винта ) и за счёт одной ижекции положение с забросом температуры  не очень исправилось ( единственное чего хорошо добился - выравнял стрелки указателя температуры в одну плоскость- убрал разницу температур между цилиндрами) . Неважный результат  - тоже результат и опыт на будущее ,  и всё от лени , не захотел в своё время переставить редуктор к верх ногами ( для этого надо было перевверлиать крепёжные отверстия )  и переделать выхлопную систему . Теперь перевернул движок , поместив цилиндры в зону потока от винта , пересверливаю крепёжку редуктора  и переделываю выхлоп ,  отсутствие нужного результата  заставило сделать . Надеюсь после этих манипуляций всё встанет на свои места и мы полетим уже .
Есть ещё видео отрыва от полосы снято на камеру  , но выложить не могу , не умею , сына попросил , он смонтирует и скинет в ютуб  , ссылку выложу .
    97,6 КБ · Просмотры: 206
    94,1 КБ · Просмотры: 189
    91,7 КБ · Просмотры: 184
    81,2 КБ · Просмотры: 159
    93,1 КБ · Просмотры: 139
Aleksey™сейчас  более  правильно  получилось  и  так  нужно  и  было  делать, как  впрочем  и  на  первом  АРГО.  Замечу, что  рама  это  очень  ответственная  деталь  и  варить  её  абы  как  не  гоже.    А  так  самолеты  этой  категории почти  все под  копирку, и  я  вспоминая  облет  своего  самолета  тоже  столкнулся  со  всеми  теми же  бяками  , что  и  Вы.  Переставник  в  нашем  деле  это  оптимальное  решение. Очень  приятно, что  самолет  полетел, теперь  нужно  очень  тщательно  и  самокритично  сделать  дефектовку  самолета  и  главное  не  спешить.
Если  тягу  переднюю  на  раме сделать  с    винтовой  вилкой,  то  появится  возможность  регулировки  наклона  СУ.
    98,6 КБ · Просмотры: 128
    100,4 КБ · Просмотры: 136
Рама - это только заготовка , ещё будут поставлены усилительные косынки и будет обварка аргоном . Вилки на раме  регулируемые с резьбой и контрогайками,  далее покраска . Двигатель повесил на неё , чтобы сваять дефлектор и переделать по месту выхлопной коллектор , чтоб нигде и ничего не торчало и не мешалось .
Вот  как  на  оригинале  можно  сказать  из  первых  рук.
    34 КБ · Просмотры: 176
Вот собрался построить Арго-02.
Вот и я, вроде-бы, дозреваю потихоньку. Сижу, "курю" форум, в чертежи поглядываю... Естественно, куча вопросов вырисовывается. Вот один из первых (на который я не нашел ответа ни на форуме, ни на этом сайте http://www.argo02.h1.ru/ (у них не работает форма обратной связи)) Сколько нужно "дров" по размерам и объему? Если не трудно, уж распишите, пожалуйста. :-[ Или ткните носом, где есть...
  Jocker2111  Сколько нужно "дров" по размерам и объему? Если не трудно, уж распишите, пожалуйста. Смущённый Или ткните носом, где есть...
Есть на лесопилке !!! Камаза  хватит на всю зиму топиться. В хате тепло будет 😀
Отберите  с  десяток  сухих , мелкослойных  досок  размером  25х120х4000,  фанеры  листов  6 - 1,5  мм х1,5х1,5 и  3мм    три  листа  стандартных  вполне  хватит  на  планер  самолета. 😉
Хех... ты не представляешь, насколько хорошо я знаю, сколько мне нужно дров для того, чтоб в хате тепло было  ;D
Отберите  с  десяток  сухих , мелкослойных  досок... 😉
Вот это ближе к истине  🙂
Так по чертежу можно прикинуть :-? А если ещё чертёж вручную перерисовать, то и почти точно можно посчитать 🙂
Придется так и сделать 🙂 ... и как я сам до такого не догадался?...
Хех... ты не представляешь, насколько хорошо я знаю, сколько мне нужно дров для того, чтоб в хате тепло было  Смех
Не обижайся -это щютка!!!!! 😉
Так я и не обижаюсь))) и щютки я понимаю ;D
Ну, а теперь немного серьезнее.... насколько верно утверждение, что Арго - не для новичков? Что не нужно на нем учиться летать? Что HiMax гораздо дружелюбнее к таким вот неопытным товарищам???
На этот вопрос тебе дадут ответ, причём сколько людей столько и мнений :-/. Я вот неопытный к примеру, подвернулась оказия(крылья от планера) и я пока отложил "АРГО", попрактикуюсь на планере, заодно дети  мои и соседские приобщаются к авиации :~~)
Абсолютно верно, если нет опыта уверенных самостоятельных полетов на другом типе. Стройте, но ищите возможность летать на чем то еще сначала, пока построите, научитесь на чем то по-проще, самостоятельно, уверенно. Тогда пересядете на Арго.
Арго не для первоначалки, но очень даже интересный самолет для пилота (мое мнение), после всяких авиатик, бекасов, даже А-22, даже цессны. Если грамотно посчитать и спроектировать, он превращается в пилотажку. А просто кататься или по маршруту на нем не особо  интересно
Если не опытный пилот, налет меньше 30 часов (самостоятельно), то вообще лезть в кабину маленьких самолетов такой размерности ОПАСНО, это мое мнение.
При этом с вероятностью 90 процентов вы можете вылететь на нем самомоятельно, научится летать и летать безопастно всю жизнь, этим доводом, пользуются, те кто попал в эти 90 процентов, типа я сам научился, вы все дураки, смотрите на меня. Но попав в нештатную ситуацию, отказ, сваливание, ещё чего с вероятностью 90 процентов всё будет плохо.
Программа такая
1. учитесь летать в клубе по себестоимости
2. летаете на клубных самолетах самостоятельно ещё часов 20..30.
3. начинаете стоить свой самолет и параллельно летаете в клубе для поддержания навыков.
4. достраиваете свой самолет и летаете на нем.
Программа такая...
В принципе, примерно такая программа в голове и была. НО... В обозримой близи  только ДЕЛЬТАКЛУБ. А учиться на дельтах, чтобы потом переучиваться на самоль - не самое то, наверное. Зато поблизости есть аэродром, практически не используемый по прямому назначению. Думаю, можно будет договориться с аэродромным начальством, чтоб покататься. Поучиться рулежке, пробовать подлеты и т.д. Ну не собираюсь я очертя голову сразу на взлет 🙂 вот...
Леха Магнум, при нештатной ситуации погибают 90 % профессиональных пилотов . А в АОН- 99% погибают на абсолютно исправленом ЛА даже не штатки не надо .
Я же говорю 30 часов самостоятельных полетов, а не прыжков и подлетов. С имитацией отказа двигателя в любой точке круга, со сваливанием, с парашютированием надо полетать.
Нельзя просто сесть в самолет, покататся на нем, а потом полететь, об чем я и говорил. ну откажет у вас двигатель на высоте 50 метров и что делать будете?, скорее всего в штопор свалитесь. Опытные пилоты бются на самолетах более простых типа Пайпер J-3 (был случай в Кольчугино).
Нету клуба поблизости, найдите подальше, к нам издалека приезжают даже. Вы где находитесь территориально ?
Леша  прав.  Твердят  о  безопасности  на  Форуме  много  , но  вновь  люди  пытаются  сами  полететь.  Да,  были  исключения  ,  но  это  единицы  из  тысячи.  Без  подходящего  навыка  делать  в  самолете  нечего  ,  нужно  учиться  ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Полностью согласен что учится надо, но некоторые летающие люди даже за сезон не вылётывают 30 часов, уж не говоря о том что не имея опыта ни в коем случае нельзя ничего имитировать. Как правило обучение заканчивается на паре часов, причем очень часто даже на не похожем типе.
