Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Что-то ветка притихла.
Установил РМЗ 500 , приладил стартер , заменил винт на правый 1640мм с установкой лопастей  по линейке  на 16 градусов , замерил тягу  - зверь аппарат получился ,  125 кг -тяги . Скоро на полосу пробовать .
    82,9 КБ · Просмотры: 174
    78,1 КБ · Просмотры: 186
    81,5 КБ · Просмотры: 181
    85,3 КБ · Просмотры: 179
    91,6 КБ · Просмотры: 181
    87,7 КБ · Просмотры: 172
Красивое видео!
Куда дел Бурана, лишенецъ?
Да Бурана у меня и не было , стоял УМПО 440, я его продал. Хотел было Rotax 582 поставить , да не срослось - убитым оказался , Взял РМЗ 500 . На данный момент всё устраивает.
Так  и  сразу  надо  было  делать.  Теперь  самолет  должен  уверенно  полететь,  главное  не  спешить, потихонечку,  поэтапно.
с 500-ой скорость будет за 180км/ч а это уже много и могут полесть флаттерные эффекты нехорошие.
Так что настойчиво рекомендую поставить противофлаттерные грузы на все рулевые поверхности, элероны, руль высоты и руль направления.
леха (magnum) , как это сделать на  уже готовом самолёте и какого веса грузики , куда их засунуть или приладить , посоветуй , мож эскиз накрапаеш . Буду очень признателен.
С уважением .
С уважением .
Как Бог на душу положит: надо постараться, чтобы ЦМ каждого руля сдвинулся вперед до оси поворота данного руля.
Спасибо. А располагать грузы как , по середине рулей или с боков , как лучше ?
Крепление должно быть, по возможности, более жесткое, лучше ближе к узлам навески. Чтобы сам балансир не стал источником вибрации. Это совсем просто как кажется, можно не угадать.Был случай когда выносные противовесы просто оборвались вполёте. Если рули сделаны по чертежам,нет лишних люфтов в тягах, не провисают троса,на скоростях 100-180 ,всё будет нормально.  На больших скоростях ,начинающаяся вибрацию можно почувствовать на ручке. Общий вес балансиров может быть значительным.
Ветка совсем затихла , подкину чуть дровишек . Зима наконец-то прошла , а в месте с ней и пора эксперементов и доработок . Как результат этого , мой Арго преобрёл  новый мотор , новый капот , новый винт  и новый фонарь . Тягу с мотора в статике снял -125 кг.  Сейчас жду,  когда в полях стает до конца снег ,  чуть подсохнет - будем поднимать в воздух .
    81,3 КБ · Просмотры: 167
    83 КБ · Просмотры: 181
    97,2 КБ · Просмотры: 181
    89,4 КБ · Просмотры: 176
    87,9 КБ · Просмотры: 182
    76,4 КБ · Просмотры: 180
    89,9 КБ · Просмотры: 181
    88,4 КБ · Просмотры: 187
    89,9 КБ · Просмотры: 172
Капот  конечно  угловатый  вышел, есть  кое  что  , что  откровенно  режет  глаз.............,  но  главное  самолет  построен,  а  это  главное.  Теперь  в  поля.Удачи  в  облете  .
Всем привет!
Достался мне недавно по случаю такой вот симпатичный моторчик. Вот сижу размышляю, а не замутить бы мне еще одного супер Аргошу? Точнее по мотивам, но с лирическими отступлениями.
    80,8 КБ · Просмотры: 202
    77,7 КБ · Просмотры: 192
    77,8 КБ · Просмотры: 198
Всем привет!
2х местный Арго?
