Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Для того чтобы он полетел нужны лонжероны как у Люсиоля. В 110кг загнали деревянный в этой размерности а толку то что,летать боятся. На сайте нет информации по перегрузкам,отсюда вывод они стремятся к нулю,по этому статическая модель.Высказал сугубо личное мнение исходя из информации на сайте. Буду рад если ошибся.
Да, исходя из некоторых технических решений и их реализации, при более подробном изучении, заявленный вес мягко говоря вызывает сомнение, как и живучесть шасси. Некоторые решения так же кажутся спорными, ну да болтать как известно, не мешки ворочать. Самолётик, без обид.
Разделю мнение о статичности модели.
А перегрузка заявленная в описании +4,5g. Правда там и скоростя указаны, а самолёт не летал 🙁.
У меня вопрос, может кто знает. Делаю фюз из уголков, а гаргрот зашью листом алюминиевым. Лист будет заклепками приделываться к стрингеру фюза. А ферма фюзеляжа будет тряпкой обтянута. Как тряпку крепить в зоне стыковки листа-обшивки гаргрота? Есть какие-нибудь мысли по этому моменту?
    150,6 КБ · Просмотры: 153
Как делал Петр 663 на крыле Ультры 115, как у Вас нарисовано. На 88 приклейте тряпку, сверху лист и заклепками алюминиевыми. При ремонте заклепки легко срубаются или высверливаются. Я даже лючки осмотра управления на крыле поставил на мягкие заклепки, чтобы с анкерными гайками и винтами не заморачиваться.
На Питсе и Акро-спорте гаргрот обтягивается целиком к листу клеится на эмалит стык в нахлест 5 см и сверху заклеивается зубчатой лентой.
Есть. Зачем?
Гаргрот: шпангоуты -Д16 0,5мм,
передний(спинка) - совмещен с дугой безопасности.,
стрингеры - уголок 10х10х1.
Обшивка - бязь.
    202,3 КБ · Просмотры: 164
    158,5 КБ · Просмотры: 159
    168 КБ · Просмотры: 154
    181,8 КБ · Просмотры: 147
    132,1 КБ · Просмотры: 187
Хорошо, но...хотел немного не в той последовательности собирать. подумаю..
Просто на клей сажается ткань поверх листа алюминиевого?
Есть. Зачем?
Обшивка - бязь.
Я думал и про ваш вариант... Считаете выгоднее гаргрот тряпкой тоже обтягивать? По-вашему - если зашить листом и отказаться от стрингеров 10х1 и трубы ("подпирающая" спинку) это выгоднее ? Просто я не щупал в живую, как будет лучше. Как считаете?
Делайте как на оригинале,  гаргрот  по  сути  обтекатель и  силовую  функцию  практически  не несет. Ткань ложится на лист  и  пропитывается клеем.
Непонимаю  почему Дедуля сделал такой мощный гагрот?
fan444 правильно говорит он несиловой.силовая ферма фюза
Передний шпангоут гаргрота - дуга защитная при капоте.
Остальное - точно не силовое.
[/quote]
Я думал и про ваш вариант... Считаете выгоднее гаргрот тряпкой тоже обтягивать? По-вашему - если зашить листом и отказаться от стрингеров 10х1 и трубы ("подпирающая" спинку) это выгоднее ? Просто я не щупал в живую, как будет лучше. Как считаете? [/quote]
Если фюзеляж ферменный - обшивки из ткани достаточно.
Зачем усложнять? Лист все-равно  нужно чем-то подкреплять.
Я ферму делаю из 20х1.5 мм уголков ад31 и гаргрот делаю (буду делать)тоже силовым. Потянут эти уголки или нет... не знаю
Как-то так это выглядит.... позорно мало 🙂
Как посоветовали - взял Браловские заклепки - качеством доволен.
    72,2 КБ · Просмотры: 158
Да нормально и  даже легче выйдет  самолет,  всё правильно делаете.А обтягивают  по  металлу как и  по дереву только связующее лучше брать  Н-88 Luxe в банках в хозмагах  продают  и  обтягивайте молочкой ,что  продает  в  торговле Артабан,  ткань  супер и  по цене нормально. 😉
Т.е. можно просто на край листа алюминиевого наклеить тряпку и это все будет держаться (в моём случае как на рисунке) поверх клепки ?
    151,6 КБ · Просмотры: 140
Нет , оборачивается материалом целиком весь гаргрот вмнсте с фюзеляжем одним куском , и края клеются внахлнст друг на друга . Единственно сейчас уже не помню хватало ширины или сшивали из двух частей .
Между обшивкой гаргрота и уголком фермы зажимать тряпку не хочется.
Получается что остается вариант на подобе как у фур брезент крепится - через дырочки с веревкой, но в нашем случае прошивка ниткой через маленькие дырочки в алюминиевом листе + на клей посадить. - если что - это можно распороть ножом и никакие заклепки не срезать...
Прикидываю с обшивкой гаргрота.... тряпка или металл - все же еще не определился.
По весу.... если с металлической обшивкой - то стрингеров не будет, пропитки, покраски .
если тряпка - это уголки-стрингера, + накладки косынки для них, пропитка, покраска, но и заклепок будет меньше
и вот думаю... эта разница в весе стоит того, чтобы заморачиваться с гаргротом- тряпкой? :-/
