Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
andmed приято  посмотреть ....... [smiley=thumbsup.gif]
Да уж больно подозрительно блестит , у меня подозрение , что этот уголок из хозмага . В этом случае , действительно : пущай себе... , красивая игрушка.
Хвостовая часть - из ад31, накладки в хвостовой части амг2м.
1-й и включая по 3-й шпангоут - из д16т (всё - и уголки и обшивка с накладками...)
В начале строительства отсутствовал д16т. Теперь заимел.
Алексей - вы свою игрушку сделали.... теперь моя очередь 😉
Когда планируйте облет? :~)
До облета еще как пешком до Луны 🙂 Сейчас нарезаю детали для второй части фюза ( 1-3 шп) и проектирую крепление центроплана, педалей ( их крепления к шпангоуту) , не знаю как назвать..."продолжение" сидения под ноги и площадка для спупней где педали. Все это нужно правильно спроектировать и предусмотреть крепежные отверстия под всякие узлы (чтобы отверстия сверлились еще на стадии деталей, а не в собраном состоянии когда не подлезешь и криво просверлишь) Я не тороплюсь - идеи и решения лучшего варианта исполнения конструкции приходят не сразу. Без чпу громадные трудности в соблюдении нормальной точности (+-0,3) где-то и эти казалось бы мелочные всегда складываются.... Вот с чпу я думаю все было-бы на другом уровне. Это моя первая постройка и я не понимаю тех кто уже сделал свой самолет и далее " напильником" делает следующий - это утопия на мой взгляд.
  Andmed, спасибо! Как в детстве на фильмах про летчиков дух захватывает. Скорее бы свои доделать и летать, летать...
День добрый. Вот фотка при покупке. Сейчас вид здесь другой, но
бак со шлангами и педали остались те же.
    41,2 КБ · Просмотры: 222
А вот, если интересно, несколько построечных фотографий.
    59,1 КБ · Просмотры: 210
    56,9 КБ · Просмотры: 235
    62,4 КБ · Просмотры: 204
Еще
    51,9 КБ · Просмотры: 220
    34,5 КБ · Просмотры: 207
    51,9 КБ · Просмотры: 199
Нынешняя хвостовая опора, двигатель и винт
    50 КБ · Просмотры: 216
    37,2 КБ · Просмотры: 244
    60,1 КБ · Просмотры: 243
Новый резонатор. Заказывал здесь:
http://www.technotech.ru/katalog/glushiteli/glushiteli-2t/
    106,4 КБ · Просмотры: 216
На счет заборника не скажу, для самого загадка. В общем хрен его знает. Вентилировать там особо не чего.
Ок, спасибо. Шланг уходящий вниз с краном - это аварийный слив топлива? Тормоза вижу что гидравлические. Интересен 1-й шпангоут - в нем я не вижу раскосов и заклепок для них, если они проклепывались со стороны двигателя. Можно подробнее со стороны двигателя?
Шланг вниз это слив топлива. Сейчас зимой холодновато под капот лезть лишний раз. Посмотрите две других построечных фотки.
    48,4 КБ · Просмотры: 226
    55,2 КБ · Просмотры: 217
Похоже что 1-й шп сделан с двойной стенкой и возможно заполнен асбестовым листом или типо того.
Самолет классный!Но на мой взгляд как одноместный значительно перетяжелен.Ну раз получился истребитель долгих лет ему!Не подскажите площадь крыла его какова?
Еще момент -- можно фото снаружи и внутри, где идет 3-й шпангоут(линия изгиба)? В идеале - медленно камерой провести по бокам и дну. Мне интересно  фюз. из двух половинок стыковался или одним куском....
    54,2 КБ · Просмотры: 176
