Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Я бы не мудрил с такими жизненно важными вещами и сделал лонжерон из цельной доски как изобразил на рисунке. Веса добавится не так много а вот прочности и уверенности прибавится. Доску конечно можно переклеить а далее выпилить лобзиком и отфрезеровать для чистоты и точности обработки. Сам сейчас вношу коррективы в некоторые технологические моменты. Порой вещи сделаны так а не иначе только по той простой причине что нет необходимого инструмента. А ведь при разработке конструкции сразу учитывают наличие или возможность использования инструмента.
    7,9 КБ · Просмотры: 169
Блин, ребята, упертые вы. Конце концов это ваша жизнь и как ею распорядится решать тоже вам.
Семён, можно увидеть последовательность твоих расчетов? Уж больно интересно откуда такие сечения образовались. Так как чувствую спорить бесполезно, да и желания нет если честно.
Я не мудрю просто по моему мнению изготовление лонжерона из цельной доски куда проще чем из полок.Если вы думаете что вес такого лонжерона будет намного больше, то я с этим не согласен. Во первых полки нужно склеить в единый прочный и монолитный лонжерон чтоб его стенки были устойчивыми и тут уже стеф 0.5 не годится а уж если и применить стеф то как минимум 1.5 а ведь ето вес. а вот если приклеить 0.5 стеф к так называемой доске с выфрезерованными облегчениями то конструкция получится более устойчивой и в самой нагруженной части прочнее а вес я  думаю останется в норме.
    12,1 КБ · Просмотры: 162
и этот монолит ни когда ни даст скола и тд. полистай литературу и такие советы ни давай 🙂
Нет - ответ неверный:лонжероны деревянных пилотажных самолетов,включая Экстру-230,на равных соревновавшуюся с нашими Сучками,имели лонжероны крыла именно в виде профилированной переклеенной доски,что не мешало полетам с перегрузками в десяток жэ.
Весь вопрос лишь в правильности переклея и профилировании пакета.
Да ,а некоторые ещё учитывают наличие материала.
При твоём подходе,действительно из одной доски получится хороший ,лёгкий лонжерон,но можно эту доску распилить и склеить так ,что получатся два лонжерона ни чуть не хуже и с одинаковыми прочностными характеристиками .
крыла именно в виде профилированной переклеенной доски,что не мешало полетам с перегрузками в десяток жэ.Весь вопрос лишь в правильности переклея и профилировании пакета.
ни вкоем разе ни спорю с Лапшиным. но именно переклееный лонжерон я и имел ввиду. сомневаюсь ,что изнаших досок можно выстругать целый лонжерон. сколько раз пытался найти брусок для изготовления винта.ни мог.всегда приходилось клеить 🙂
Обязательно клеить, я не спорю что нужно клеить. И вы правы что такой доски не найдёшь, и что леса больше уйдёт. Просто в гаражных условиях такой лонжерон выполнить без ошибок гораздо проще пусть и отходов будет больше. А как говорит уважаемый Владимир Павлович
вопрос в правильности переклея и профилировании пакета
то по этому вопросу лучше спрашивать совет нежели спрашивать чем мне "зашить" или хватит ли стоько-то мм или нет. С уважением ко всем.
    170,4 КБ · Просмотры: 174
Вообще я заметил такую вещь, вот как бы строитель свою деталь правильно не сделал, и при выкладывании результата на этом портале обязательно находятся люди предлогающие что то ещё более правильное, может так оно и есть, но не факт. Первый самолёт конечно нужно строить как можно с меньшими "отходами" от чертежей, ну и естественно желательно чтоб этот самолёт был уже построен в большом количестве и был реально летающим а ещё лучше его посмотреть своими глазами в период полёта это прибавит уверенности, и меньше будет сомнений по поводу прочности.
Семён, откровенно говоря у меня нет желания считать тебе самолет, просто не хочется что бы ты свернул себе шею и одним летным происшествием стало больше. Мой тебе совет. Если не понимаешь некоторых вещей, строй строго по чертежам, иначе с таким внесением изменений до беды не далеко.
Не воспринимай пожалуйста мои слова как критику, воспринимай как совет 😉.
Привет всем строителям! По поводу постройки лонжерона , хотелось бы тоже высказать своё  (и нетолько моё) мнение. Я считаю , что лонжерон -это главная силовая деталь, которая подвержена большим динамическим нагрузкам(изгибающий момент,момент кручения ,перерезывающий момент.....).Поэтому считаю ,что переклей будет более надёжным ,чем просто доска , но полки нужно делать одним сечением ,от корня -до законцовок: обясняю почему:1)полку неизменного сечения проще раситать на критическую нагрузку (чем переменного сечения),2)изгибающие ,крутящие,перерезывающие силы как раз приходятся на места, где сечение полок уменьшается ,а это не есть хорошо. Уменьшая сечение к концу полки (типа ,что бы облегчить конструкцию , тем самым уменьшая критическую устойчивость конструкции),Тут же начинаем пересчитывать лонжерон на +4.5g ,на +6g добавляя сечение в корне лонжерона ,тем самым опять добавляя вес. НЕ ВИЖУ СМЫСЛА В ЭТОЙ РАБОТЕ! 3)Перегородки вклеивающиеся между полками не должны иметь углов в местах склейки ,а должны быть радиусными (склеиваемая поверхность увеличивается ,устойчивость конструкции улучшается. (Добавочный вес не рассматривается, так-как он не значителен). А экономить вес лучше на менее ответственных узлах!!!!!!!!! Всё выше описанное иллюстрирую картинкой,где :зелёным- ненужное уменьшение сечения полки ,красным-неправильная и не надёжная склейка перегородок с полками,  синим-зона критической неустойчивости (неопределённости )конструкции.
    167,5 КБ · Просмотры: 190
kapot сказал(а):
хотелось бы тоже высказать своё(и нетолько моё) мнение.
Зря вы так. Полки лучше отстрогать, как рекомендуется. Перегородки служат в основном для придания устойчивости стенкам зашивки . Поверьте, выходящие к законцовкам "шпалы"это признак неграмотного и примитивного подхода к делу. Арго и так не слишком летучий, а вы его ещё лишними дровами нагружаете. Отстрогать электрорубанком - час делов .
2  Aleksey:
Для чтения лекций требуется,как минимум,умение читать.А этого-то как раз и не наблюдается,судя по сказанному.Мне больно это говорить,но - за буквари.
Не буду навязчивым и напишу по поводу лонжерона в последний раз. Тот кто хочет реально летать будет делать и строить по нормальным технологиям которые кстати были описаны в книгах 1930...1940 гг. Если не располагаете достаточной технолгической и инструментальной базой то ставте в лонжерон "доску" и не ошибётесь с расчётами. Пилотажники летают с "досками" и ни чего. Экономить в весе нужно на другом, но не на таких вещах как лонжерон. :IMHO
Нервюры тоже можно застававить работать на лонжерон и сделать его более устойчивым, просто нужно понимать какие силы действуют на лонжерон.
Красным выделены места крепления нервюр.
    14 КБ · Просмотры: 168
Doska21 сказал(а):
ставьте в лонжерон "доску"
Если бы дело было только в геометрической форме... Переклей делают для сохранения формы и свойств дерева в пространстве и времени. Доска, которая пытается закрутиться от изменения влажности обладает удивительной силой.
насколько я понял предлагается лонжерон склееный из брусков и остроганый ввиде доски. такой лонжерон  применяли на фольксплане. 🙂 однако при сироительстве Арго ни надо изобретать ни чего. там уже все изобретено и просчитано.  :IMHO
Именно так (хотя я ничего не предлагаю). Причем ориентация волокон относительно друг друга должна быть определенной. Все это описано в литературе. Но поскольку изготовления переклея в монолит в любительских условиях достаточно проблематично, то приходим к стандартному аргошному варианту. Либо использовать отмеченный В.П. Лапшиным материал "Ultralam" (http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1265651954).
