Для Икара, прибор указатель температуры головушек на 0 вольт. Он не требует питания 🙂. Стрелки отклоняет ЭДС, которую вырабатывают термопары. Есть только нюанс с проводами. Нужно использовать только родные и ни в коем случае не резать! Общее сопротивление должно быть 12 Ом. Это на приборе сзади выбито.
Насчет стойки, форум на то и форум. Спрашивайте что интересно. Я кстати позавчера поменял рессорки. Те что на фото были не из д16, и были слабые. Сделал из д16. Подгибал прессом. Получили супер. Очень мягко и в то же время упруго работают.
Размер заготовки пока не забыл. 50-240-60. Она типа трапеции по форме. Толщина пластин 5 мм.
Труба стойки, если память не изменяет, диам. по наруж. 40мм Стенка 2.5мм Внутри капроновая вставка. Поней ходит шток из нержавейки диам. 25мм. Длинной примерно 250мм
Вилка колеса на данный момент из титана. Но можно и из д16. Только наверное нужно отпустить дюраль перед сгибом.
В общем я наверное скоро от скуки сяду рисовать.
