Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Я имел в виду композитные конструкции прежде всего, где обшивка либо 3-х слойная, либо наклеена на пенопластовую сердцевину. И в этом случае, достаточно иметь в обшивке продольно ориентированные слои, а лонжероны могут иметь полки уменьшающейся до 0 толщины от корня. Работающей на сжатие металлической обшивки у СЛА я не представляю.
А стекло или углепластиковая пултрузия в лонжеронах -это перспективная тема!
Будет всё то же самое, что и с однослойной обшивкой!
Вряд ли такое соединение ( стеклопластиковой арматуры с деревом ) жизнеспособно.
При соединении столь разнородных материалов, прочность соединения будет определяться прочностью клеевого шва или дерева. Это всего 4-5 кг/ мм2. Слишком сильно отличаются модули упругости. Жёсткая стекло-арматура, под нагрузкой, будет отслаивается от гибкой фанеры.
А многие об этом не знают и по этому клеят уголь к дереву и летают Luciole, Gazaile:
Как-то выкладывал фото своего эксперимента на скорую руку. Обрезок Пеноплекса в виде клина со средней толщиной 10мм обклеенный с двух сторон строительной фольгой 0,1мм.
Результат меня очень удивил. Такой прочности я точно не ожидал.
Когда нибудь при случае попробую сделать тоже самое со стеклотканью вместо фольги и толщину пеноплекса сделаю 15мм.
А меня больше впечатлил эксперимент, когда на обычную школьную линейку наклеили по угольной ленточке с двух сторон - и на ней, опертой с двух концов, запросто можно было стоять (1983 г.).
Простой, счет это легко подтверждает -:но наглядность делает свое дело.
Ну оставим композиты пока.
А что бы вы порекомендовали для 115-ти:
Алюминиевый носок на одном лонжероне и плотно или два лонжерона и фанеру на обшивку?
Да, на однолонжеронном крыле с дюралевым каркасом и обшивкой носка, весового совершенства достигнуть проще даже для неофита.
Особенно, если делать подкосное крыло, с постоянной хордой (проще), либо свободнонесущее с сужением порядка 2 (сложнее, дольше, но летать будет лучше)
Для полок лонжерона может использоваться например, дюралевый уголок сечения, достаточного для концевых частей крыла с добавлением, по мере возрастания момента, полос дюраля, приклепанных с внутренней стороны к полкам .
Стенка лонжерона из дюралевого листа минимальной толщины с отбортованнфми отверстиями облегчения: по мере ростамперерезывающей силы, толщина стенки увеличивается либо накладками, либо перестыковкой с более толстым листом.
Заднюю стенку лучше согнуть из листа. Заморачиваться термообработкой не стоит - достаточнотгнуть в жестком состоянии, оставляя внутренний радиус гиба не менее трех толщин и не забывая зашлифовывать кромки во избежание зарождения на них трещин.
Для начала достаточно - прочувствуйте и поймите каждое слово, лишних здесь нет.
Я имел ввиду когда мы имеем работающую обшивку, то она выступает по сути в роли полок лонжерона, но она распределена по хорде равномерно, и в промежутках между стенок она работает не ясно с какой эффективностью на изгиб.
Работу обшивки, как присоединенной к сечению полок, считают, прибавляя к полкам обшивку над ними, плюс десять толщин обшивки в каждую сторону.
А попробуйте посчитать. Может, безапелляционный апломб и пропадет?
Или слабО: безответственно кукарекнуть куда проще - а там хоть не расцветай.
Чтобы отслаивалось, надо нагрузку прилагать отдельно на арматуру и фанеру. А они работают от одной нагрузки. Не будет фанера изгибаться отдельно от арматуры и клея.
Аргумент...
Однако, все зависит ещё и от того, как сделано соединение ( в каких плоскостях конструкции ) и как передается сосредоточенная нагрузка от узлов на угольную ( стекло пластиковую ) полку. И вообще, для чего это сделано. Какая идея заложена в элемент конструкции. Воспринимает основные нагрузки или его функция вспомогательная, дублирующая, формообразующая..
На мой взгляд, в конструкции лёгких, а тем более, сверхлегких самолётиков нагрузки на элементы конструкции весьма не велики. Если расчет конструкции сделан по авиационным нормам, то получаем сечения элементов и узлов столь малые, что по технологическим соображениям приходится увеличивать сечения в разы. Потому, существенно недостает жесткости, а не прочности. Прочность, как правило - с избытком, а жесткость недостаточна. Эксплуатационные нагрузки значительно превышают полетные. Можно запросто сломать руками, узел или элемент крыла при погрузке или транспортировке.
Как пример: сечение полок деревянных нервюр оперения, по расчету получаем 2х1,4 мм. Понятное дело, что меньше чем 4х8 их делать не имеет смысла...
Яж говорил, что ты ЩИТАВОД ХРЕНОВ...! 🤣 🤣 🤣
Бесы попутали - взял зачем-то 12м размах, тогда как он должен быть 6м.
Вот новый расчёт для трубы, которая вроде бы должна быть в продаже (120/5).
6 метров должны весить вроде 30 кг
если обточить на конус - будет 10 кг
если обточить творчески - будет 7 кг
в идеале конечно нужно растачивать регулируемой развёрткой изнутри, но это уже детали
Если всё правильно, то вроде выглядит вполне приемлемо.
MTOM​
200,00​
kg​
максимальная взлётная масса (115 + 75 пилот + 10 топливо)​
n​
8,00​
максимальная перегрузка​
lw​
6,00​
m​
размах крыла​
h​
0,20​
m​
высота лонжерона (расстояние между центрами полок)​
Gw​
34,00​
kg​
0,17*MTOM​
предполагаемая масса крыла​
qmw​
45,33​
kg/m​
Gw*n/lw​
максимально перегруженная масса крыла на каждый метр крыла​
Ywmax​
1600,00​
kg​
MTOM*n​
максимальная нагрузка на крыло​
qwmax​
266,67​
kg/m​
Ywmax/lw​
максимально перегруженная взлётная масса на каждый метр крыла​
qs​
221,33​
kg/m​
qwmax-qmw​
максимально перегруженная взлётная масса на каждый метр крыла за вычетом перегруженной массы самого крыла​
step​
0,20​
m​
размер шага​
центр​
начало консоли​
конец​
Масса лонжерона​
X (m)​
0,00​
0,30​
0,50​
0,70​
0,90​
1,10​
1,30​
1,50​
1,70​
1,90​
2,10​
2,30​
2,50​
2,70​
2,90​
3,10​
3,30​
wing length (m)​
0,00​
0,20​
0,40​
0,60​
0,80​
1,00​
1,20​
1,40​
1,60​
1,80​
2,00​
2,20​
2,40​
2,60​
2,80​
3,00​
Mbend​
996,00​
867,63​
748,11​
637,44​
535,63​
442,67​
358,56​
283,31​
216,91​
159,36​
110,67​
70,83​
39,84​
17,71​
4,43​
0,00​
N (kg)​
4980​
4338​
3741​
3187​
2678​
2213​
1793​
1417​
1085​
797​
553​
354​
199​
89​
22​
0​
Цилиндр​
Труба​
120,00​
5,00​
напряжения (kg/mm2)​
17,29​
15,06​
12,99​
11,07​
9,30​
7,69​
6,23​
4,92​
3,77​
2,77​
1,92​
1,23​
0,69​
0,31​
0,08​
0,00​
30,12​
kg​
Конус проточенный снаружи​
Труба​
120,00​
5,00​
Внутренний диаметр​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
Наружный диаметр​
120,00​
119,36​
118,72​
118,08​
117,44​
116,80​
116,16​
115,52​
114,88​
114,24​
113,60​
112,96​
112,32​
111,68​
111,04​
110,40​
Толщина стенки​
5,00​
4,68​
4,36​
4,04​
3,72​
3,40​
3,08​
2,76​
2,44​
2,12​
1,80​
1,48​
1,16​
0,84​
0,52​
0,20​
17,29
16,27
15,22
14,15
13,05
11,93
10,78
9,61
8,42
7,20
5,96
4,69
3,40
2,11
0,86
площадь сечения​
1806​
1685​
1566​
1447​
1328​
1211​
1094​
977​
861​
746​
632​
518​
405​
292​
180​
объём участка​
361,10​
337,05​
313,13​
289,33​
265,67​
242,13​
218,72​
195,44​
172,29​
149,27​
126,38​
103,61​
80,98​
58,47​
36,09​
масса участка​
1,81​
1,58​
1,36​
1,16​
0,98​
0,81​
0,66​
0,53​
0,41​
0,31​
0,22​
0,15​
0,09​
0,05​
0,02​
10,16​
kg​
Фигурная обточка снаружи​
Труба​
120,00​
5,00​
Внутренний диаметр​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
110,00​
Наружный диаметр​
120,00​
119,00​
118,00​
117,00​
116,00​
115,00​
114,50​
113,50​
113,00​
112,00​
111,50​
111,00​
111,00​
111,00​
111,00​
111,00​
Толщина стенки​
5,00​
4,50​
4,00​
3,50​
3,00​
2,50​
2,25​
1,75​
1,50​
1,00​
0,75​
0,50​
0,50​
0,50​
0,50​
0,50​
17,29
17,02
16,79
16,63
16,59
16,74
15,19
15,71
14,16
15,88
14,84
14,37
8,08
3,59
0,90
площадь сечения​
1806​
1618​
1432​
1247​
1064​
883​
793​
614​
525​
349​
261​
173​
173​
173​
173​
объём участка​
361,10​
323,58​
286,37​
249,47​
212,89​
176,63​
158,61​
122,81​
105,03​
69,71​
52,16​
34,70​
34,70​
34,70​
34,70​
масса участка​
1,81​
1,46​
1,14​
0,87​
0,63​
0,43​
0,35​
0,21​
0,15​
0,07​
0,04​
0,02​
0,02​
0,02​
0,02​
7,22​
kg​
Из ЭД-20 много чего делалось достойного, что работает и летает до сих пор.
ЭД-20 -основа замечательного клея ВК-9.
После таких слов хочется применять ЭД-20 утром и вечером, после еды и натощак.
Двигатель на стеклоарматуру подвешу...
Это на разрыв, наверное, а там - сдвиг по большей части вроде.
Арматура-то как раз и не особо жёсткая.
И имхо полки и должны быть жёстче стенки - они же основную нагрузку берут.
Да и не надо там фанеру - из ткани стенки должны быть.
Я тут прикинул с пластинками Д16Т...
Всё это удовольствие (носок завёрнутый на стенку и полки наборные - 50 мм по 0.5) на 6 метров размаха - 11 кг.
Но мне кажется, что хотя бы в начало наверное надо будет ещё уголок добавить и стенку потолще организовать.
Но всё равно сопротивление кручению имхо лучше должно быть чем у трубы 120/5.
Да и пол обшивки уже сразу есть.
Но вот думаю: будут ли все эти пластинки (там их аж 17 возле корневой) правильно передавать друг другу напряжения через заклёпки?
Очень хочется их аргоном по краям сварить.
Причём это на 8g перегрузки с напряжениями до 12кг/мм2
центр​
начало консоли​
конец​
X (m)​
0​
0,3​
0,5​
0,7​
0,9​
1,1​
1,3​
1,5​
1,7​
1,9​
2,1​
2,3​
2,5​
2,7​
2,9​
3,1​
3,3​
wing length (m)​
0​
0,2​
0,4​
0,6​
0,8​
1​
1,2​
1,4​
1,6​
1,8​
2​
2,2​
2,4​
2,6​
2,8​
3​
Mbend​
996,0​
867,6​
748,1​
637,4​
535,6​
442,7​
358,6​
283,3​
216,9​
159,4​
110,7​
70,8​
39,8​
17,7​
4,4​
N (kg)​
4980​
4338​
3741​
3187​
2678​
2213​
1793​
1417​
1085​
797​
553​
354​
199​
89​
22​
S (N/12)​
415,0​
361,5​
311,7​
265,6​
223,2​
184,4​
149,4​
118,0​
90,4​
66,4​
46,1​
29,5​
16,6​
7,4​
1,8​
S / S профиля​
16,6​
14,5​
12,5​
10,6​
8,9​
7,4​
6,0​
4,7​
3,6​
2,7​
1,8​
1,2​
0,7​
0,3​
0,1​
штук профиля​
17​
15​
13​
11​
9​
8​
6​
5​
4​
3​
2​
2​
1​
1​
1​
11,72​
11,57​
11,51​
11,59​
11,90​
11,07​
11,95​
11,33​
10,85​
10,62​
11,07​
7,08​
7,97​
3,54​
0,89​
объём участка​
85​
75​
65​
55​
45​
40​
30​
25​
20​
15​
10​
10​
5​
5​
5​
490​
V (cm3)​
длина участка​
3,4​
3​
2,6​
2,2​
1,8​
1,6​
1,2​
1​
0,8​
0,6​
0,4​
0,4​
0,2​
0,2​
0,2​
1,3622​
kg​
Нэнада издеваться над материалом.
Первое понятие получили - расширьте его и углубьте прежде, чем давать умозаключения.
Почитайте классику, основы: я бы мог это сделать лишь работая бок-о-бок: удаленно могу лишь корректировать и направлять. Курс лекций длителен и мне неинтересен.
Д-16 аргоном на прочность не варят, возьмите структурный клей вроде вк-9 и склейте для спокойствия🙂)
