Будут, сегодня постараюсь выложить. там много, надо еще комментарии представить.А что с графиками и с Cyмах, Сх, К, хотя бы в общих чертах?
"Шайбы" на торцах отсека приводят его параметры к крылу бесконечного размаха.Мммдаа...Отсек есть отсек. У чистого крыла удлинением 6, не было бы критического угла атаки 26 град.
Совсем не приводят. Глухие стенки при нормальном удлинении приводят. Найдите обычный профиль с критическим углом атаки 26 град?"Шайбы" на торцах отсека приводят его параметры к крылу бесконечного размаха.
Также и на малых углах атаки Сх ВПК не меньше, чем с обычными ВГ! По крайней мере у отсека с профилем ND-7. А Сумах даже меньше. В общем-ещё 1 вариант, кому-то может более выгодный технологически.Но продувки показали еще один очень интересный результат. Если обратите внимание, на графике зависимости Cx=f(a), видно, что этот самый Сх не увеличен или даже незначительно меньше по сравнению с чистым профилем практически во всем диапазоне углов атаки, причем эффект этот становится более выраженным при увеличении скорости потока.
Таким образом, на основании результатов продувок, напрашивается вывод, что ВПК создают эффект по затягиванию срыва сопоставимый с обычными ВГ на верхней поверхности, но при этом практически не добавляют или вообще не добавляют лобового сопротивления. А это тоже, на мой взгляд, неплохой результат.
И что здесь такого необычного?Видео полета нашего самолета
Я тоже обратил внимание, что кривые Cx расходятся примерно начиная с того же угла атаки, что и Сy. Похоже на недовычтенное индуктивное сопротивление.Также и на малых углах атаки Сх ВПК не меньше, чем с обычными ВГ!
То есть для одинаковых Re с крылом - модель требует более быстрого потока. Походу интерес представляет только продувка при 48 м/c.хорда крыла самолета и хорда отсека различаются в три раза
- Не просто похоже, а оно и есть. Судя по величине Cx, вообще ничего не вычиталось - ни индуктивное, ни трение шайб. Правда же?Похоже на недовычтенное индуктивное сопротивление.
Красиво и медленно... Предкрылком упирается в поток как лбом в стену. Мы все это имели в начальном варианте нашего самолета. Тема потому и называется, что про ШИРОКОДИАПАЗОННОЕ КРЫЛО. для самолета, который умеет летать и быстро и медленно, не экстремально медленно, а просто медленно.
вот красиво летает.
Правда же! Изначально было задумано продуть одинаковые отсеки с одними и теми же шайбами, при прочих равных условиях оценить эффект от разных типов ВГ с контрольным отсеком без ВГ. Какой смысл вычитать?- Не просто похоже, а оно и есть. Судя по величине Cx, вообще ничего не вычиталось - ни индуктивное, ни трение шайб. Правда же?
