Посмотрел еще раз видео http://www.youtube.com/watch?v=cVShwLPWQBI
Возникло два вопроса
1-й Это такая манера пилота садиться все время на хвостовую балку или особенность самого аппарата?
2-й Так почему не сделать более "взрослое" колесико сзади, может даже и с амортизацией его?
Прошу совета и помощи. Сам не могу решить.
1.Автожир (трактор)
2.Вес - 115кг.
3.Хвостовое колесо - свободно ориентирующееся.
Задача:
Можно ли шасси сделать цельно поворотным?
Заранее благодарю.
Уточните, пожалуйста. Не совсем понятно. Так как при посадке автожира ни одно из колес не в состоянии, что либо отрулить. Если только не садится по самолетному, с длинной пробежкой.
Посадка на автожире ничем не отличается от самолетной, только скорость меньше. Посадка без пробега для начинающих сложна и мы ее пока не рассматриваем 🙂
На автожире-тракторе вынос вперед от ц.т. аппарата основных колес дальше сделан чем на самолетах, из-за этого видимо степень неустойчивости при рулении выше. Видимо не избежать управляемого хвостового колеса. А т.к. взлет и посадка идет на хвостовое колесо его лучше в этот момент сделать самоорентирующимся (отключаемым).
А вообще, я сторонник схемы с носовым колесом. 🙂
Вот здесь о проблемах с рулежкой с хвостовым колесом, при неправильном выносе колес вперед.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1402238928/21#21
