Вопрос без подковырки: А при расчетах учитывается масса смолы, как связующего при пропитке? На семинаре я слышал цифру в 70! процентов от общей массы детали. Новые разработки, вроде позволяют снизить до 50 или даже 30, но стоимость быстренько приводит к полуобморочному состоянию... 🙁Стоит один раз посчитать сосновый лонжерон с полками с пределом прочности на сжатие 3.5 кГ/кв.мм или сплошной лонжерон с пределом прочности на изгиб 6.5 кГ/кв.мм и сравнить с полками пластикового лонжерона с 15 -20кГ/кв.мм на сжатие (про уголь я уже не говорю), то все встанет на свои места, естественно для той же строительной высоты.
Учитывается. Из практики - пропитка 70-100% от массы ткани или ровинга, при этом вес готового пластика (на память) 1300 - 1500 кг/куб.м.. как у тебя получиться - взвешивай.
