Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Вчера, находясь в Москве, имел удовольствие познакомиться уже "в живую" (on line) с Константином, а так же с творением Ивана (Маковка) - автожиром "Махаон". Уже вернулся домой, но до сих пор нахожусь под впечатлением. Говорят, что дявол в мелочах. Так вот, Иван как раз из категории людей, умеющих учитывать эти мелочи. Точность, культура веса и изготовление - во всем.
Каждый узел "вылезаю". Нет ничего случайного. Все продумано.
Смотришь на какой либо узел и задаешься вопросом, а почему так, а не иначе? Ответ приходит не сразу, а после внимательного изучения функционала это самого узла. Вот поэтому и уложился он в 87 кг. Говорят не сотвори себе кумира. Но тут эта расхожая фраза не подходит (не канает, не катит). Тут подходит другая фраза. НЕ ДООЦЕНЕННОСТЬ! Не дооцененность таланта Ивана.
Наш форум грешит эгоцентричностью. Типа игры в "пупа земли".
А Иван на простом, допотопном кульмане вычертил и в гаражных условиях создал ВЕЩЬ!!! Он создал полноценный автожир весом 87 кг.
Я намеренно не привожу ни одной фотографии и не описываю ни одного узла. Нет смысла. Просто этот аппарат надо увидеть. Пощупать.
Собрался было помочь Константину поднять лопасть ротора, так же творение Ивана, напряг мышцы приготовившись к тяжести, а в руках оказалась пушинка. Я не оговорился. ПУШИНКА!!! Такую лопасть можно и одному спокойно поставить на аппарат!
Это не ода Ивану, хотя этого он достоин. Это "песня" аппарату, с трудом поворачивается язык, называть его тяжёлее воздуха.
Это ода конструкторской и инженерной мысли. Я очень сожалею, что проморгал момент и сам не приобрёл его. Я не советчик Ивану, но знаю точно, что поставь он этот аппарат в производство, хоть малой серией, то аппарат быстро нашёл бы своих покупателей.
Иван, как говорит молодое поколение, респект тебе и уважуха!!!
Крепко жму твою пятерню!!!
Люди за тысячи километром приезжают к Константину посмотреть и пощупать творения твоих рук!!!
alexcrazy сказал(а):
henryk сказал(а):
запускает свой вертолёт и новое изобретение.
Желаю удачи Богдану. 🙂
-спасибо,при случае передам!
https://www.youtube.com/watch?v=0OQ_Tes99Og
=1946...
https://www.youtube.com/watch?v=uiDin3WUfFw&t=6s
+1947.(stariki i viertulietta...)
https://www.youtube.com/watch?v=sl7Oovo05RI
Вот...
Рождается мини автожир , "Бантик"
    226,4 КБ · Просмотры: 353
Двигатель смещён в право для соосности винта и строительной оси, а также развесовки.
Вентилятор просто нагрузочный. Не обращайте внимания.
Двигатель 27л.с , Симонини мини 2 +, редуктор 1:2,43 под винт 1500 двухлопастной ВПШ или трех лопастной 1300 ВПШ.
    231,9 КБ · Просмотры: 279
Женя, о можно по подробней?
Материал какой используется?
Ротор?
И пр. интересные вещи?
Если честно, то мне не нравятся аморт стойки-подкосы. На первый взгляд - тонкие они.
Возможно это абберация фото.
Но в целом красивый аппарат.
Раскрутка планируется как у Ивана на Махаоне, только наверное я её в гидравлический шланг укутаю.
Материал :
Ад31т  -
Рама 40х40х2 и 40х20х2
Мачта 40х40х3
Д16т -
Кластеры рамы 2мм
Крепление двигателя 5мм
Стойки -
Амортизационные , труба нерж. 25х2
Осевые , труба нерж. 25х2
Тяги, труба нерж. 15х1
Ротор планируется от Ивана или Николая.
Пока все заняты очень , поэтому конкретнее про ротор разговор будет ближе к весне .
Я по этой причине головку ротора доделать не могу - просто для этих двух роторов разные ушки по высоте своей на головке.
С почином ВАС .
Весьма интересный Бантик !
А сколько телега, сейчас весит ?
Ротор 6 м. будет ?
Евгений, а какая разница? Просто домик потом по размеру подогнать под конкретную уже готовую втулку, да и все.
Вон люди с какими низкими домиками летают и ничего!
У меня пока вот такой конструкции хаббры.
    57,2 КБ · Просмотры: 251
    89,8 КБ · Просмотры: 309
    77,3 КБ · Просмотры: 290
С почином ВАС .
Ротор 6 м. будет ?
Спасибо!
Ротор будет 6 метров - 20фт
На данный момент телега с мотором 36кг,
Подвес ротора с головкой 4.7кг
ХО 4,3 кг
И того 45 кг
  Евгений, амортизаторы лучше сразу переделать. Ставили мы пружинные, была сильная раскачка из стороны в сторону, поворачивать было страшно, я и ход убавлял, не помогло, пока не поставили просто набор резинок, с ними стало хорошо.
какая высота у тебя от низа качалки до центра отверстия под болт и ширина кубика ?
Высота от низа до центра болта 75 мм, ширина 65мм. Можно варьировать при изготовлении хаббара.
А вес автожира классный. Вес стульчика еще не приплюсовал.  😉
Сидуха ещё не готов )
Спасибо , Николай , за данные !  Буду подгонять ухи под  эти величины.
На счёт резиновых шайб вместо пружин - я уже заготовил шайбы , но пока всё время  забываю сменить. Спасибо , Иван, за напоминание!
У меня к Вам просьба , покажите конструкцию преротатора.
Вами схема уже отрабртана до мелочей и я хотел её перенять что бы минимизировать время на эксперименты.
