Супертрактор.
если думать о складываемости этого аппарата, то легче главную балку складывать под сиденьем пилота и поднимать ее к мачте
А как же фюзеляжная "корка"?
На SportCopter Vortex складывается совсем небольшой "кусочек" мачты и аппарат легко входит в гараж на своих колесах.
Если в шарнире использовать сайлентблок как на РАФе ( у Корнеева), то можно чуток погасить основную вибрацию двухлопастного ротора. Только тогда надо правильно расположить тяги управления втулкой, что бы не передавать дополнительных колебангий на ручку управления...
    38,5 КБ · Просмотры: 116
Как то лет 10 назад до меня дошла информация, что в Москве некто Максим Егоров (если не путаю) затеял АЖ а-ля Питбуль.
С тех времен остались несколько фото. К сожалению судьба аппарата мне не известна.
    26,3 КБ · Просмотры: 142
    26,3 КБ · Просмотры: 137
И еще...
Может кто в курсе, что с ним стало?
    25,7 КБ · Просмотры: 172
    25,1 КБ · Просмотры: 137
Вот нашел еще вариант "схематички"
    110,1 КБ · Просмотры: 149
Значит "корочки" в Москве есть..Осталось только их отыскать..А у меня вопрос возник по поводу хвостового колеса.Я сам никогда не эксплуатировал технику с задней опорой, всех тонкостей не знаю, а здесь еще применительно к автожиру.Вроде как аппарат должен ;D садиться в точку, но не редкость и самолетные заходы."Зациркулить" желания нет.Может без колеса, просто костыль голый?Какие мнения?
Костыль от циркуля не спасет. И циркуль иногда помогает переварить кинетическую энергию в циркульную. 😉
Машинка интересная, решили сваять
Эх опять как всегда, ну почему не поделиться экскизами своими, набросками, чертежиками, (не для себя любимого конечно) короче чем не жалко, аппарат то действительно интересует многих даже здесь присутствующих, вот бы вместе и искали бы эти корочки. а то и проще их с нуля сделать, один 3Д модель, другой плазы шпангоутов, а третий болвана думаю и спецы по стеклопластику найдутся куча.
Ваша "машинка" не имеет же 100% совпадение размеров с оригеналом, т.е. это уже своя разработка, т.с. Советский Питбуль, так попробуйте по популизировать его, хотя и так любители и желающие его построить есть, вот бы еще размеры, что бы у всех одинаково получилось. Так же веселее.
Можно карандашом и куске бумажки от тараньки 🙂
А вообще вы молодец, вы аппараты "рожаете" быстрее чем люди помидоры вырашивают
Потерял вашу тему про круглый АЖ, что с ним?
ага вот http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1300371143/240
Вы ж его не пустите на запчасти этому?
...Вроде как аппарат должен ;D садиться в точку, но не редкость и самолетные заходы."Зациркулить" желания нет.Может без колеса, просто костыль голый?Какие мнения?
Вот парняга вообще по этому поводу не парится (видимо ветерок встречный неслабый):
[media]http://www.youtube.com/watch?v=k5UQZsifzDk[/media]
Вообще-то на АЖ надо уметь садиться "в точку". На то он и АЖ.  😉
В любом случае посадочная скорость АЖ все равно меньше, чем у самолета и "циркуль" не так страшен.
Это поняли еще во времена Сиервы и на последних АЖ тех лет передние опоры вынесены максимально вперед, под пропеллер. Много дальше, чем рекомендуют для самолетов.
Схема с хвостовым колесом более устойчива при неуправляемом развороте, чем с носовым из-за большей базы шасси.
Джон рассказывал про свой опыт разворотов на Питбуле на 180 град без последствий при аварийной посадке на пляж среди людей.
Не верить ему у меня нет причин...
P.S. На Питбуле хвостовое колесико неуправляемое, но ограничено по углу поворота.
Примерно плюс-минус 20 град.
    38,5 КБ · Просмотры: 166
    32,5 КБ · Просмотры: 121
Вот я опять про "питбуля" ;D Началась работа по кабине.Путь выбран не новый, не близкий,но зато проверенный.Кабина, собственно как и весь наш аппарат, только лишь напоминает оригинал. 😉
    49,1 КБ · Просмотры: 123
    42,9 КБ · Просмотры: 154
    39,8 КБ · Просмотры: 131
В итоге рабочего дня, на свет появилась эдакая пергола, которая впоследствии будет являться основой "болвана" кабины.Не питбуль, а "бугатти" 38-го года получается ;DКруглым делать не будем, сохраним 24 грани фюзеляжа, дабы остаться в формате первых автожиров 😉
    35,7 КБ · Просмотры: 120
    39,9 КБ · Просмотры: 158
    39,7 КБ · Просмотры: 158
Какой-то он у вас пузатый вышел.С элипсовидными шпангоутами наверно симпатичней был бы.А обшивка тканевая?
Тююю не симпатично как.
Надо бы всего то приталить на 3-м шпангоуте сзади, ну как то сделать похоже на Питбуль.
Дело конечно хозяйское, но все же, разницы то нет с чем возиться, всего то уменьшить его диаметр и получится излом стрингеров.....
Да и ребра спорно.... при обклейке стеклотканью более прочно получится при отсутствии ребер кстати, т.е. пропадают прямые участки между ними, которые придают слабость всей оболочке, при круглом обводе хватит 3 слоя ткани 80-ки на полиэфирке.
зы для простоты при таком сечении можно попробовать обойтись без пенопласта и пены, т.е. обшить подхдяшим картоном при помощи степлера пристегивая его к стрингерам, а потом шпакленуть простой гипсовой шпаклевкой для стен из строительного магазина, легко наносится -легко зачищается, потом с глянцем покрасить и разделительный слой нанести.
На вкус и цвет  товарища нет 😉Мне вот кузов питбуля в оригинале - не нравится -  ;D куций.
Сделаете красивее, думаю появится очередь на заказы корок с вашего болвана, хотя в данном случае, выручают любого дизайна корки, прочные и не дорогие при массовом производстве.
Ждем результат и при любом дизайне будем очень радоваться за ваши успехи. А у вас обычно все красивенько получается.
Удачи.
