Супертрактор.
без амортизаторов...
    120,5 КБ · Просмотры: 114
Амортизаторы, в любом случае, не помешают, учитывая наше бездорожье. Весу прибавится 3,5 кг (если ставить украинские). Надо учитывать ход амортизатора, при проектировании конструкции, чтобы не коснуться винтом земли, при различных эволюциях аппарата.
А вот ось колеса, категрически изготавливать из стали, лучше 30 ХГСА, по технологии. Можно использовать американскую - 4130. Для начала, выяснить, нагрузку на данный элемент, а затем уже и думать, какие параметры задать, при расчете и изготовлении оси.
Не нужны ему амморты ,катки потолше и всё типо таких:
    59,6 КБ · Просмотры: 107
    64,6 КБ · Просмотры: 143
    70,2 КБ · Просмотры: 144
а вы знаете сколько будут стоить такие катки?амортизаторы будут дешевле .
к тракторам никакого отношения не имеет, но поднимает настроение.http://www.youtube.com/watch?v=kjWh6zf8awg
Такие колеса не решают проблемы амортизации. Только хлопот может добавится, от прыжков, как мячик, на посадке и взлете. Для подготовленной площадки - в самый раз, а вот для поляны - лучше амортизаторы. Можно попробовать МОНРО, пневмогидравлические. Весу - по 2 кг каждый, а стоит - почти 5 тыщ. руб. с доставкой.
http://www.summitracing.com/parts/mon-ma803/media/images
То есть и ось, и стойка из стали, и соответственно соединяются сваркой?
Я так понимаю что киевские аморты будут легче чем МОНРО, пневмогидравлические?
НА АМ-1 за два года подкачивал   3 раза
Повезло, значит  🙂
- на подвеске Б.Половинкина, когда его кабинка без мотора стояла у нас в мастерской, за два месяца подкачал пару раз, потом надоело, так и стоял слегка набок аппарат  🙂
Да и другие авиалюбители говорили за эти амортизаторы, что требуется регулярно подкачивать.
у меня украинские амортизаторы, из 16 шт. , ни один не сдулся. Качество радует, но ценник.... по 175 баксов за шт.  .... :-?
МОНРО ставят на Доминаторы. Цена радует. Про качество пока неизвестно. Буду на днях облетывать одноместку с такими амортизаторами, вот и поглядим 🙂
Стойку необязательно делать из стали. Можно из дюралевой трубы, а ось туда вставляется. Сама ось может быть либо гнутой, либо сварной.
    9,5 КБ · Просмотры: 124
Из собственного опыта. Сдувается на тех аппаратах , что стоят. Те , что регулярно используются подкачивать не приходится.
Опять же монро придется качать гораздо чаще.
Да у меня пневмо амеры ,стоят и сдулись аппарат сел...но это не страшно ...лишь бы были в наличии.Нужно разделить только их в каждый по нипелю ввернуть метчик пока не нашел с такой резьбой как на колпачке . :-/ :'(
Как дела обстоят с корками ? Ктото вроде запустить собирался в серию? :🙂
    102,6 КБ · Просмотры: 98
отлично, вот и статистика обозначилась
