Вертолет-импеллер
Вообще-то мы обсуждаем изначально бикоптер без АП,
Окэй! Тогда я думаю что данная тема исчерпана, потому как дальше моделей этим бикоптерам (как интересно Вы их назвали) без АП пути нет, это все баловство.
Тема вообщето не о би или трикоптерах а  использование импеллера на вертолетах и чем же он (вертолет) отдичается от конвертоплана. о плюсах или минусах самого импеллера А би или три коптер эта только схема его компановки на вертолете.
Тот кажущийся выигрыш импеллерного несущего винта исчезает при увеличении диаметра несущего винта. Скажем если кольцо с отогнутым входным раструбом добавляет 10 % тяги, то такую же прибавку даст увеличение диаметра винта на 15 %. Диаметр такого увеличенного несущего винта примерно равен внешнему диаметру того кольца импеллера, или слегка больше на процентов 5.
Но от этого выигрыша в подъемной силы надо отнять вес самого кольца с его креплением. Теперь надо учесть, что при увеличении числа деталей и узлов общая надежность устройства понижается.
И самый дрянной минус импеллера это проблема авторотации при отсутствии косой обдувки.
Вот и получается, что игра не стоит свеч.
То есть нет никакого смысла тулить импеллерный несущий винт на летающий объект, особенно тогда, когда в нем сидят живые люди. 😱
Делать продольную поперечную схему вертолета с хвостовым винтом, тоже самое что и сооснику хвостовой винт поставить.
А "бестолковые" американцы из фирмы Сикорского не знали, что для соосного вертолета винт в хвосте как пятое колесо в телеге. Они даже не подозревали, что делать длинный фюзеляж по разумению "Akson" просто глупо.
Поэтому что получилось, то и получилось у них:
"...Наибольшая скорость, которую удалось развить вертолету, составила 253 узла (468,6 километра в час). В числе новых технологий, использованных в X2, Sikorsky называет соосную схему, снижение лобового сопротивления,..."
    53,3 КБ · Просмотры: 148
Просто эта схема - соосный винт для создания подъемной силы, а толкающий для тяги - единственный способ повышения скорости вертолета выше достигнутого на сегодня предела существующих конструкций.
В противном случае, если вертолет рассчитан для полетов с обычными скоростями, разумеется, толкающий винт лишний.
Можно не только толкающий, а и тянущий.
Во всяком случае высокая скорость вертолету не помешает.
    124,6 КБ · Просмотры: 146
Предлагаю тем кому не нравится импеллеры а хотят поговорить про соосную схему или какую другую схему классическогог винта предлагаю вам создать новую тему и оставить эту для тех кому интересно именно импеллер
HAINOV писал. Вчера :: 05:10:51:
«В противном случае, если вертолет рассчитан для полетов с обычными скоростями, разумеется, толкающий винт лишний»
Толкающий винт у вертолета не будет лишним, если его совместить с рулевым винтом (РВ), который на скорости становится не только бесполезным, но и вредным (создает паразитное сопротивление и потребляет мощность). Нужно РВ сделать поворотным на 90 град. в горизонтальной плоскости. Для этого достаточно добавить 1 шестерню в редукторе РВ или сделать к нему электро- или гидротрансмиссию. С ростом скорости полета функции РВ берет на себя киль, - РВ можно постепенно поворачивать, пока он не превратится в толкающий винт. Скорость вертолета возрастет. Конструкция будет проще, чем у Х-2  и "почти Эвереста" и т.п.
Говоря высокомерно о импеллере вы тем саммым показываете свою некомпетентность в этом вопросе господа...................
... эти вопросы не решаемы в классики, так что не надо выпендриваться.
Это Вам, прежде чем отгибать пальцы, не мешало бы изучить историю...
                              ...историю развития аппаратов с вертикальным взлётом:
Собственно на ранних этапах развития темы СВВП было полным-полно всевозможных экспериментальных "импеллеров"...
но,  для перевозки человеков - все эти "импеллеры" так и не прижились - вымерли как мамонты,
и почемуто и в XXI веке рулят  обычные винты. С чего бы это?
    22,6 КБ · Просмотры: 128
    46,4 КБ · Просмотры: 141
    49,4 КБ · Просмотры: 130
Но в беспилотном варианте вполне имеют право на существование.
Да, действительно - в беспилотниках давно уже применяются,
особенно в малогабаритных квадро- , и прочих -коптерах,
например, вот в таких пафосных, цельнокарбоновых изделиях:
(но, по существу -  к посылам топикстартёра это мало относится)
    167,8 КБ · Просмотры: 133
@ Anatoliy.
"Во всяком случае высокая скорость вертолету не помешает."
Почему бы Вам не взять на вооружение идею рулевого-толкающего винта? (пост №148).
Рулевой-толкающий винт в процессе набора скорости должен поворачиваться на 90 градусов. Это требует применение специального редуктора.
В моем "Эвересте" решение намного проще. Механическая трансмиссия остается неподвижной. Меняется только шаг винта и поворачивается обдуваемые рули направления.
Кому ни будь попадались научные работы по импеллерам, конкретно интересует двух и более винтовые  - с двух четырех и т.д. лопастные импеллеры.
Винт поворачивать не обязательно, достаточно поворачивать заслонку. При этом угловой редуктор вообще не нужен.
Эта схема была реализована на вертолете Piasecki X-49A .
http://www.airwar.ru/enc/xplane/x49.html
Импелер - устаревшее название ...  Сейчас ищите в гугле осевой компрессор ... (можно центробежный... (принцип разный но суть остаётся))
Много лопаток на одну ось не поставите (будет затенять) - а если в несколько рядов (да еще между ними неподвижные) - то на с этим можно "повеселиться" (на мой взгляд)
...И главное не "переборщить" с толщиной (отдельно взятой лопатки)...
 И всё таки это аппараты для комикадзе ...
  Хотя возможность уменьшить винт - заманчиво (но случись что - и всё... (ротация отпадает))
1. Техника вертикального взлёта и посадки- книга К.Хафер и Г.Закс о проектировании вертикально взлетающих ЛА, 1985г. Пер. с нем.
http://narod.ru/disk/51125408001.d7a1676672de91e215128f63c5d50465/VTOL.zip.html
2.Компрессорный привод  винта. Бехли.
http://narod.ru/disk/51126289001.c60ee95838fe0c8171a238cbf98399b5/KompressorHeli.zip.html
3.SVVP.zip- материал о особенностях работы канальных вентиляторов, применяемых в СВВП.
http://narod.ru/disk/51127691001.7a13d1d9226d62c26034dae0efaeaff7/SVVP.zip.html
