Двигатель на базе "Днепра".
Её  делать  умели - но  стоила  она  - как  золотая  и  в  эту  тему  уже  не  помещается.
И делали её в запретках, лучшие умы и руки, за хорошую зарплату.
Кстати движок от беспилотника"пчела"  из таких, у неё цена была тогда 1 милион рублей, или чють меньше, а ресурс реальный выхаживал 750часов минимум, с регламентом каждые 50 часов
Re: Днепр-авиа
Ответ #845 - 06.04.13 :: 20:15:01 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
А подробнее можно?
   Это было до того как я к этим ребятам приблудился, поэтому знаю только, что крылья были из элеронов Ан-2, с навесными элеронами. Делался в Екатеринбурге, впоследствии был продан дельтапланеристам из Туринска. Где сейчас - не знаю.
Доброго всем здоровья. Случайно увидел знакомый самолётик, это те , кто из Туринска. Хочу поправить, продан он был в г.Тавду, там при взлете потеряв скорость, завалился метров с 5, после трагической гибели хозяина с-та, Дмитрия ( не связанно с авиацией), с-т был приобретен нами, отремонтирован, были пробежки, подлеты, двигатель таки крякнул(колено свернуло), весил двс. аж 75кг. один планетарный редуктор 16кг. Зделан был конечно планер здорого, далее был продан в г. Нижний Новгород, летчику пенсионеру. Вот такая история. С уважением Евгений.
Да, не хило! Думаю что этот двигатель пригоден разве что для аэролодки с ремённым редуктором. При этом мотор положить на дно, а винт вынести на нужную высоту подобрав ремни нужной длины. Или в крайнем случае в безредукторном варианте.
Ещё раз перевесил мотор. Без корзины, пружин, диска сцепления, карбов и генератора, 45.9 кг. Голый маховик (от второго разобранного мотора 5.8 кг. Если выкинуть маховик, и поставить фланец для винта, в безредукторном варианте, то винт с успехом заменит маховик, а это те же 6-8кг.
Поставить зажигание от Оки, с продублированым датчиком холла, просверлить в головке второе отверстие под свечку с другой стороны головки, вообще не проблема. Поджать головки до 95 бензина, и сделать дефлекторы на цилиндры и головки. Без глушителя на нём вообще можно обойтись или сделать самый примитивный рассекатель на выхлопном патрубке, и должен получиться неплохой мотор. У него крутящий момент на 2500 оборотах на много больше чем у РМЗ-640, и можно винт 1.4 поставить. Так что, пока я его со щетов не сбросил.  После бурановского движка займусь им. Будет что сравнивать. 🙂
К стати ещё есть что в нём облегчать, без потерь для прочности картера и других деталей. Вполне реально ещё 5- 6 кг сбросить.
Там наверное нужен новый КВ цельный, шатуны дюралевые подобрать от индустриальных моторов (бриггс и пр.) поршня, насколько можно раздуть диаметр цилиндра, картер пообрезать лишнее, вообщем работы много и денег тоже понадобится ...
Да там и этот КВ мощно сделан. Пишут что его проворачивает, но я думаю это только  на мотоциклах, из-за резкого отпускания сцепления. На винте таких перегрузок даже на пиках крутящего момента никогда не получится. Суть как раз в том и состоит, чтобы не вкладываться в него слишком много, а использовать как есть с минимальными переделками. Стоимость б/у его на порядок меньше РМЗ-640, а вес не на много больше.
Зато преимущества очевидны. Лить простой бензин без добавления масла, 4т цикл более эффективен, а значит КПД больше, расход бензина меньше, можно при том же запасе топлива улететь дальше, или при той же дальности взять на борт меньше бензина, не нужно морочиться со всякого рода резонаторами, для повышения КПД двигателя.
Суть в том что хотите переделать в авиа вариант, и обороты 2500. К.Вал нужен типа Вальтеровского без противовесов, он и легче будет и поршень с шатуном типа такого
    76,7 КБ · Просмотры: 223
    78 КБ · Просмотры: 221
Вы сами озвучили то к чему приведёт использование таких деталей.
Лёгкий КВ и шатун с поршнями, это и большие пиковые значения крутящего момента. Что не желательно для моноблочного винта. Это просто не целесообразно. Если нет цели повышения оборотов (использование без редуктора) то смысла снижать массу КШМ нет. А повышать затраты на двигатель, также не желательно, так как одно из достоинств этого двигателя, доступность и бюджетность.  Если есть финансы, то нет смысла морочиться с этим двигателем, проще купить Ротакс.
я просто посмотрел как сделано в вальтере и в лайкоминге, вроде по теории облегчение кшм ведёт к уменьшению внутренних потерь движка, т.е. высвобождается какая то мощность которая на эти потери тратилась. Кроме того что ещё и движок в целом легче..
Аржентавис,как думаешь ставить винт на вал без редуктора,вал то короткий?Вопрос актуальный.Мы свой довели до 45 л.с.,ограничили до 43 л.с.,проблема была только в редукторе,о двигателе только хорошие воспоминания.Стоял один карб от заз,две свечи ,две катушки зажигания, поджатая камера сгорания,обороты 5800...6000.
Проворачивает на "Уралах", на "Днепрах" целый, из чугуна. ИМХО конечно, но не нужно "Днепр" ставить на ЛА, если даже не рассматривать "надёжность", то это очень тяжёлый двигатель (для своего литража). Для примера "голова" "Днепра" почти в два раза тяжелее, чем у gx-390, что бы кардинально его облегчить, нужно фактически сделать новый двигатель. Если кому нужна модель "Днепра" в "Компасе", могу выложить.
    32,3 КБ · Просмотры: 214
Примерно как здесь, с удлиннителем вала на дополнительном подшипнике.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1373526309
Чугунный бывает и лопается.
Ну, за больший КПД двигателя и использование чистого бензина можно и заплатить некоторым увеличением веса. А надёжность понятие относительное. На буранах и рысях тоже по одной свечке на цилиндр, и летают не особо беспокоясь об этом, а здесь легко можно продублировать. По питанию так же, зависит от карбюратора и системы подачи топлива, и на это тоже не требуется больших затрат.
Ураловский двигатель неприхотлив к качеству масла, потому что на КВ стоят подшипники качения, что, считаю, тоже ему в плюс можно записать и сам КВ легче днепровского, и даже легче чем КВ РМЗ-640. Ураловский весит 5.8кг, а бурановский 10.2 Самая тяжелая деталь в ураловском, это картер 12 с лишним кг. Тяжелые чугунные цилиндры, в прочем не очень. Оребрение можно сделать потоньше, чтобы воздух легче проходил, и увесистые головки, также с толстыми рёбрами охлаждения, между которыми воздух проходит затруднительно. Вот с этим можно и поработать. Один картер килограмма на 3-4 можно облегчить, а может и больше.
Помимо веса двигателя в самолёте учитывается и его расход топлива,т.е. для выполнения скажем, 3 часового полёта суммарный вес СУ и потребного для полёта топлива "лёгкого прожорливого двигателя" может оказаться тяжелее чем для "тяжелого экономичного" , и чем больше длительность полёта, тем легче "тяжелый". К примеру, если Буран ест 15л/ч то за 3 часа 45 и это примерно 36 кг, а тот же Днепр будет есть 8 л/ч то соответственно 24л или 20 кг, т.е. разница в 16 кг, и тот же Буран с редуктором весит примерно 48 кг, а тут упоминавшийся мой двигатель весит 54 кг, т.е. разница в 6 кг, а если учесть топливо, то получится, что "тяжелый" Днепр легче "легкого" Бурана на 10 кг !
Такая вот занимательная арифметика...
Ещё стоит учесть стоимость разницы в топливе.
И ещё, с тех пор как сложилось мнение о ненадёжных Днепрах , наука о маслах ушла очень далеко вперёд, и если его эксплуатировать на современных маслах, он проработает соответственно, хотя и в те годы эксплуатируя на тех маслах, у нормальных бережливых хозяев мотоциклы работали годами.
