Эксплуатация двигателей Субару
Покупайте готовый у Чернова, называется переходная плита.
С уважением Иван.
С уважением Иван.
Мне нужно делать колокол переходной. Размеры по любому нужны.
Возьмите колокол от любой АКПП Субару они одинаковые.Лишнее срежете и будет вам колокол.
    64,3 КБ · Просмотры: 231
В принципе как вариант. Только стартер, маховик и сцепление подбирать надо будет..... Я хотел все родное оставить.....
Тогда возьмите простую коробку(корпус) Так же всё лишне срежете но колокол будет разрезной вдоль. Это не беда на крайняк можно пройти аргончиком, варится хорошо.
Всем привет! Ребята, кто какое масло льет в еа 71 ? и как часто меняете ? Я хочу 10W60 заливать...
Лейте хорошее масло 😉Современные масла далеко превышают требования к маслу для этого,древнего,но хорошего двигателя :IMHO
Я лью синтетику,5W50,давление 4 атм.
Если нужно руководство ,скачать можно тут http://macarov.ru/subaru-leone-2wd-4wd-1982-94-%D0%B3%D0%B3-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/
Удачи!
Ну понятно что хорошее лить буду)) 10в60 это типа для экстремальной эксплуатации, вот такое думаю и залью, арал либо валволайн) А руководство есть, спасибо!
Уважаемые коллеги!  Может быть кто-нибудь имел дело с запуском EJ204 на субаровском ЭБУ? Купил уже два блока ( см фото) и одна и та  же картина: искра есть, импульсы на катушки идут последовательно, а форсунки открываются все сразу после искры в одном из цилиндров, т. е., на 4 искры одно открытие форсунок, но всех сразу. Подключением - отключением каких- либо цепей и датчиков эту проблему победить не удалось. Жду советов. Подключение разъемов делал по схеме из описания Субару Легаси DOHC. Александр
    63 КБ · Просмотры: 209
    60,2 КБ · Просмотры: 206
    89 КБ · Просмотры: 236
Так и должно быть в режиме crancking в старых субару.
как мозг поймет что мотор завелся начнет лить последовательно.
вообще советую купить мозг c 2001 года, который шьется.
Там можно отключить ошибки .
Здравствуйте. А что за эбу и с какого года ставится? L7 22611 AF371  A18-000 D4F.можно его перепрошивать или нет?
Спасибо, ценная информация. У меня пока Лямбда не подключена, вместо ДМРВ - переменное сопротивление. На изменение напряжение на нем изменяется ширина импульса на форсунках с 1 до 6 мс. Вроде бы как положено. Пробовал подавать напряжение на вход ЭБУ от датчика кислорода. при изменения напряж. от  0,2 до 2 В ширина импульса меняется очень слабо, процентов на 30%, не более. Постараюсь подобрать режимы и завести его. Пока только фыркает.
Так-то автомобильные моторы с отключенным ДМРВ и кислородником заводятся. Понятно, что тупят после пуска, но тем не менее сам запуск обычно без проблем.
Если отключить Эквивалент ДМРВ длительность импульса на форсунки будет недостаточна для заводки. Но в любом случае при определенный настройках завестись должен, но не заводится.
При наливании бензина во впускной коллектор, нормально его вырабатывает и глохнет
В пуске они же все 4 одновременно работают, поэтому и длительность в 4 раза меньше должна быть... А датчик температуры нормально работает?
Разбираться с картами мозга лохматого года никто не будет.
Вот список того ,что можно:
http://www.romraider.com/Documentation/SupportedECUs
теоретически в мозги где-то с 2002 по 2006-8 год иногда можно впихнуть "задокументированную" прошивку из нижеприведенного списка.Но гарантии никто не даст.
1.  US Domestic Market (USDM)
B9 Tribeca
06 D0XJ002B (AT)*
07 D2UG101B (AT)*
Baja Turbo
04 A2ZJ500K (AT)*, A2ZJ500L (MT)*
05 A2WC400K (AT)*, A2WC500K (AT)*, A2WC501K# (AT)*, A2WC500L (MT)*, A2WC501L (MT)*
06 A2WF100K (AT)*, A2WF100L (MT)*, A2WF101K (AT)*, A2WF101L (MT)*
Forester 2.5
05 E2ZJ121H (MT/AT)*
06 E2VG211D (MT/AT)*
07 E2VG221D (MT/AT)*
08 E2TB011I (AT)*
09 EZ1G109K (MT)*
Forester XT
04 A2ZJ201D (AT)*, A2ZJ500I (MT)*, A2ZJ512I (MT)*
05 A2WC400D (AT)*, A2WC400I (MT)*, A2WC410D (AT)*, A2WC410I (MT)*, A2WC411I (MT)*, A2WC412D (AT)*, A2WC412I (MT)*
06 A8DH100I (MT)*, A8DH101D (AT)*, A8DH101I (MT)*
07 A8DK100D (AT)*
07/08 A8DK100I (MT)*
09 AZ1G101R (AT)*
Impreza 2.5i
06 E2UE202L (MT)*, E2VH100C (MT/AT)*, E2VH101C (MT/AT)*, E2VH102C (MT/AT)*, E2VH111C (MT/AT)*, E2VH112C (MT/AT)*, E2VH202C (MT/AT)*
07 E2UE101L (AT)*, E2UE102L (MT)*, E2UG002L# (MT)*
08 EZ1E102G (MT)*, EZ1E102H (AT)*
08/09 EZ1E401G (MT)*
Impreza 2.5RS
05 E2ZJ101G (MT/AT)*, E2ZJ103G (MT/AT)*, E2ZJ111G (MT/AT)*, E2ZJ113G (MT/AT)*, E2ZJ121G (MT/AT)*, E2ZJ123G (MT/AT)*, E2ZJ133G (MT/AT)*
Impreza STi
A4TJ1X00 (MT/AT)
04 A2ZJ500J (MT)*, A2ZJ700J (MT)*, A2ZJ710J (MT)*
05 A2ZJB10J (MT)*, A2ZJB11J (MT)*
06 A2ZJE11J (MT)*
07 A2UG000J (MT)*, A2UJ000J (MT)*
08/09 AZ1G201I (MT)*, AZ1G202I (MT)*
10 AZ1G701I (MT)*, AZ1G702I# (MT)*
11 AE5I910V# (MT)*, AE5IB00V# (MT)*
12 AE5K500V# (MT)*
Impreza WRX
02 A4SG900C (MT/AT), A4SGA00C (MT/AT), A4SGC00C (MT/AT), A4SGD10C (MT/AT), A4SGE00C (MT/AT), A4SGE01C (MT/AT)
03 A4TC101K (AT), A4TC101L (MT), A4TC300K (AT), A4TC300L (MT), A4TC400L (MT), A4TC401L (MT)
04 A4TF300E (AT), A4TF300F (MT), A4TF400E (AT), A4TF500F (MT), A4TF510E (AT), A4TF510F (MT), A4TF520F (MT)
05 A4TF7000 (MT), A4TF800E (AT), A4TF800F (MT), A4TF810F (MT)
06 A8DH200W (AT)*, A8DH200X (MT)*, A8DH201X (MT)*, A8DH202X (MT)*
07 A8DK100W (AT)*, A8DK100X (MT)*, A8DK101X (MT)*
08 AZ1E401A (MT)*, AZ1E401B (AT)*
09 AZ1G401V (MT)*
10 AZ1G701V# (MT)*
11 AE5I910L# (MT)*, AE5IA10L# (MT)*
Legacy 2.5i
05 E2ZJ101B# (MT/AT)*, E2ZJ141B# (MT/AT)*, E2ZJ173B# (MT/AT)*
06 E2VG221B# (MT/AT)*
08 EZ1D105C (MT)*, EZ1D201D (AT)*
09 EZ1D302B (AT)*, EZ1D302C (MT)*, EZ1D302D (AT)*
Legacy 3.0R
09 D2TC001P (AT)*, D2TB102P# (AT)*
Legacy GT spec.B
07 A2UG000L (MT)*, A2UI001L (MT)*
08 A2TB000L (MT)*, A2TB001L (MT)*
Legacy GT
05 A2WC500C (AT)*, A2WC500N (MT)*, A2WC510C (AT)*, A2WC510N (MT)*, A2WC511C (AT)*, A2WC511N (MT)*, A2WC521C (AT)*, A2WC521N (MT)*, A2WC522N (MT)*
06 A2WF200C (AT)*, A2WF200N (MT)*
07 A2UG000C (AT)*, A2UG000N (MT)*, A2UI001C (AT)*
08 A2TB000N (MT)*
Legacy/Outback GT/XT
08 A2TB001C (AT)*
08/09 A2TB001N (MT)*
Outback 2.5i
06 E2VG222B (MT/AT)*
07 E2UE102B# (MT)*
Outback XT
05 A2WC500R (AT)*, A2WC510R (AT)*, A2WC510S (MT)*, A2WC511R (AT)*, A2WC521R (AT)*, A2WC521S# (MT)*, A2WC522S (MT)*
06 A2WF200R (AT)*, A2WF200S (MT)*
Tribeca
09 DZ1E402B (AT)*
2.  Australian/South American Domestic Market (ADM)
Forester 2.5
06 E2VG212E (MT/AT)*
06/07 E2UE101J (AT)*, E2UE102J (MT)*
09 EZ1G107M (MT)*
Forester Turbo
01/02 A4SE700F (MT/AT), A4SE700J (MT/AT)
03 A4RL100K (MT/AT)
Forester XT
04 A2ZJ500H (AT)*, A2ZJ500M (MT)*
05 A2WC400H (AT)*, A2WC400M (MT)*, A2WC420M (MT)*, A2ZJA00Q (MT/AT)*
06 A8DH100H (AT)*, A8DH100M (MT)*
07 A8DK100E (AT)*, A8DK100H (AT)*, A8DK100M (MT)*
Impreza STi
01/02 A4RG060P (MT/AT)
03 A4RM100G (MT/AT)
04 A4RN300I (MT/AT)
06 A8DH200V (MT)*
07 A8DK100V (MT)*
08 AZ1G200J (MT)*
10 AZ1G700H# (MT)*
11 AZ1G800L# (MT)*
Impreza WRX
01/02 A4SE700I (MT/AT), A4SE900I (MT/AT)
03 A4TE0000 (MT/AT), A4TE001I (MT/AT)
04 A4TH000N (MT/AT), A4TH000O (MT/AT)
05 A4RM100F (MT/AT), A4RM200K (MT/AT), A4TH100H (MT/AT), A4TH100L (MT/AT)
06 A8DH200O (MT)*, A8DH200U (MT)*
07 A8DK100L (MT)*, A8DK100O (MT)*, A8DK100U (MT)*
08 AZ1E400C (MT)*, AZ1E400E (MT)*
09 AZ1G400W (MT)*, AZ1G400X (MT)*
Liberty 2.5i
08 E2TB102M (MT)*
Liberty 3.0R
04 D2WD610H (MT)*
05 D2WD603H (MT)*
06 D0XJ001M (MT)*, D0XJ001T (AT)*
07 D2UH001M (MT)*
Liberty B4 (DTC DEFS ONLY)
02 A4SH701K (MT/AT)
03 A4SHA10R (MT/AT)
Liberty GT
04 A2WD001G (AT)*, A2WD010G (AT)*, A2WD012G (AT)*, A2ZJ800G (AT)*, A2ZJC00G (AT)*, A2ZJD00G (AT)*, A2ZJD02G (AT)*
05 A2WD002T (MT)*, A2WD010T (MT)*, A2WD012T (MT)*
06 A2WD010Y (AT)*, A2WD010Z (MT)*
07 A2UG002T (MT)*
08 A2UG001G (AT)*, A2UI000Y (AT)*, A2UI000Z (MT)*
10 AE5F301D (MT)*
3.  European Domestic Market (EDM)
Forester Turbo
01/02 A4SE700E (MT/AT)
03 A4RL100J (MT/AT)
Forester X
11 EP5D004L# (AT)*
Forester XT
04 A2WC401F (MT)*, A2WC420F (MT)*, A2ZJ500F (MT/AT)*
05 A2ZJA00P (MT/AT)*, A2ZJA10P (MT/AT)*
06 A8DH100F (MT)*, A8DH100P (AT)*
07 A8DK100F (MT)*, A8DK100P (AT)*
09/10 AZ1G101M (MT)*, AZ1G101N (AT)*
Impreza STi
01/02 A4RG060Q (MT), A4RN1000 (MT)
03 A4RM000H (MT/AT), A4RM100H (MT), A4RN2000 (MT), A4RN200H (MT)
05 A4RN300G (MT)
06 A8DG300Z (MT)*, A8DH20 (MT)*, A8DH200Z (MT)*
07 A8DK100Z (MT)*
08 AZ1G201G (MT)*, AZ1G202G (MT)*
08/09 Z1G20000 (MT)*
11 AZ1J500G# (MT)*
Impreza WRX
01/02 A4SE300D (MT/AT), A4SE700D (MT/AT), A4SE900D (MT/AT)
03 A4TE001G (MT/AT), A4TE100G (MT/AT)
05 A4TE3000 (MT/AT), A4TE300D (MT/AT)
06 A8DH200Y (MT)*
07 A8DK100K (MT)*, A8DK100Y (MT)*
08 AZ1E400U (MT)*
09 AZ1G400U (MT)*
Legacy GT
10 AE5F301C# (AT)*
Legacy 3.0R
05 D2ZZ001E (AT)*
06 D0XJ001R (AT)*
08 D2TB201R (AT)*
Outback 2.5i
04 E2ZD508C (MT)*
Tribeca
09 DZ1G001F (AT)*
4.  Japanese Domestic Market (JDM)
Exiga 2.0GT
08 AZ1H102W (AT)*
Exiga 2.0i
08 E2TB101Q (AT)*
Forester STi
04 A2WA20 (MT)*, A2WC000E (MT)*
04–07 A2WC011E (MT)*, A2WC012E (MT)*, A2WC013E (MT)*
Forester Turbo
01/02 A4RI200I (MT/AT), A4RI300I (MT/AT), A4RI401I (MT/AT)
Forester XT
09 AZ1G105L (AT)*
Impreza 3.0R
04 D2WD610A# (MT)*
Impreza SGT
08 A2TB100U (MT)*, A2TB100V (AT)*, AZ1H101W (AT)*
Impreza STi
01/02 A4RG0500 (MT/AT), A4RG050N (MT/AT), A4RG050R (MT/AT), A4RG051N (MT/AT), A4RG052N (MT/AT), A4SD600B (MT/AT), A4SD700B (MT/AT), A4SD800B (MT/AT), A4SD900B (MT/AT), A4SDA00P (MT/AT), A4SDA00Q (MT/AT), A4SDA01B (MT/AT), A4SDA01Q (MT/AT)
03 A4TE001B (MT/AT), A4TE002B (MT/AT), A4TE002C (MT/AT), A4TE002Q (MT/AT)
05 A4TJ111B (MT/AT), A4TJ111C (MT/AT), A4TJ120S (MT/AT), A4TJ121B (MT/AT), A4TJ121C (MT/AT), A4TJ121S (MT/AT)
08 AZ1G300F (MT)*, AZ1G301F (MT)*
09 AZ1G500F (MT)*, AZ1G502L (AT)*
11 AZ1J500J# (AT)*, 11 AZ1G800F# (AT)*
Impreza WRX
01/02 A4SD501A (MT/AT), A4SD800A (MT/AT), A4SD900A (MT/AT)
03 A4TE000A (MT/AT)
04 A4TE200A (MT/AT)
Legacy 2.0
04 E2ZD308E (MT/AT)*
Legacy 2.5i
08 E2SB001K (AT)*
Legacy 3.0R
04 D2WD200A (MT)*, D2ZU200A ()*
05 D2WD604A (MT)*
07 D2UK001Q (AT)*
Legacy B4 (DTC DEFS ONLY)
02 A4SH701H (MT/AT), A4SHB00H (MT/AT), A4SHC00G (MT/AT), A4SHC01G (MT/AT)
Legacy BH (DTC DEFS ONLY)
02 4SLEHB00 (MT/AT), A4SH701G (MT/AT), A4SHB00G (MT/AT)
Legacy GT spec.B
06 A2UG000K# (MT)*
07 A2TB100K (MT)*, A2UI000K (MT)*
Legacy GT
04 A2WD000A (AT)*, A2WD001A (AT)*, A2WD001B (MT)*, A2WD010A (AT)*, A2WD010B (MT)*, A2WD012A (AT)*, A2WD012B (MT)*, A2ZJ600B (MT)*, A2ZJ601A (AT)*, A2ZJ800A (AT)*, A2ZJC00B (MT)*, A2ZJD00A (AT)*, A2ZJD00B (MT)*, A2ZJD01A (AT)*, A2ZJD02B (MT)*
06 A2UG000B (MT)*, A2UH000A (AT)*
07 A2PG420A (AT)*, A2TB100B (MT)*, A2TB100Y (AT)*, A2UI000A (AT)*
08 A2SB000A (AT)*, A2TB100A (AT)*
Outback 2.5i
05 E2WD500D (AT)*
Outback XT
08 A2SB000Y (AT)*
