VW-ЖУК
    156,9 КБ · Просмотры: 143
Книга по сборке/разборке оппозитников от VW, на русском языке.
http://narod.ru/disk/15755193000/t3_engine1_rus_tb.zip.html
Спасибо. Именно отсюда и вопрос... Там видимо таблица с размерами вала и шатунов для двигателя СТ, т.е. Тип 1. Вообще книга хоть на тарабарском языке, лишь бы размеры "правильные" были. 😀
Здравствуйте! Извините за оффтоп
Есть вот такая птичка.
Если на неё поставить не Субару с редуктором а VW то какой тип лучше всего подойдёт если этот самолёт откровенный тихоход! Взлетает на 65км/ч
Спасибо!
Вопрос к спецам:На аппарат по мотивам РА-15 розыскивается мотор. на фото то что удалось нарыть.Есть еще Днепр который не авиа,и ЗАЗ 40 л.с.Как вы думаете с этим 1600сс стоит связываться?
    94,7 КБ · Просмотры: 168
Стоит, даже если после тщательной дефектовки придется многое менять. Днепр (даже авиа) и ЗАЗ против него  не моторы.
Стоит, даже если после тщательной дефектовки придется многое менять. Днепр (даже авиа) и ЗАЗ против негоне моторы.
Но на этом аппарате стоял 65 л.с. а этот двигатель 50 л.с его можно форсировать?Из сообщений я понял что вы занимаетесь этими моторами в Донецке.Как можно заказать запчасти на этот мотор.Как вы это делаете?
А можно вопросик, какой тяги на 2х литровом можно добится?А то мы больше 135кг ну никак!
вопрос к знатокам.
какой диаметр  и ход поршня на жуке 1600 кубов? 🙂
наверное мотор порядка 100сил должен выдавать тягу около 230кг.135 кг ну это совсем не настроенный мотор.Смотрите что по смеси на выхлопе и по углам зажигания
Двухлитровый мотор в оригинале выдает 70 л.с. Новый.Так что в статике 135 кг может и похоже на правду.Сколько оборотов при  этом было ?
2 литра и 70лс?????? вы шутите.Как же на таком летать.С такой тягой он сам себя не поднимет
