156,9 КБ Просмотры: 95
Стоит, даже если после тщательной дефектовки придется многое менять. Днепр (даже авиа) и ЗАЗ против него не моторы.Вопрос к спецам:На аппарат по мотивам РА-15 розыскивается мотор. на фото то что удалось нарыть.Есть еще Днепр который не авиа,и ЗАЗ 40 л.с.Как вы думаете с этим 1600сс стоит связываться?
Но на этом аппарате стоял 65 л.с. а этот двигатель 50 л.с его можно форсировать?Из сообщений я понял что вы занимаетесь этими моторами в Донецке.Как можно заказать запчасти на этот мотор.Как вы это делаете?Стоит, даже если после тщательной дефектовки придется многое менять. Днепр (даже авиа) и ЗАЗ против негоне моторы.
мне кажется или это действительно так ,один клапан выше остальных?
@ doktor...Вам кажется... :мне кажется или это действительно так ,один клапан выше остальных?
диаметр поршня-85.5 , ход- 69 http://greatplainsas.com/sclgblock.htmlвопрос к знатокам.
какой диаметри ход поршня на жуке 1600 кубов? Улыбка
наверное мотор порядка 100сил должен выдавать тягу около 230кг.135 кг ну это совсем не настроенный мотор.Смотрите что по смеси на выхлопе и по углам зажиганияА можно вопросик, какой тяги на 2х литровом можно добится?А то мы больше 135кг ну никак!
