ole-ver
- краснодарский край
Спасибо! вот только про приборы не совсем понял. просто мне их так захотелось расположить 🙂Респект парни! аппарат -красота 😎. А приборы на приборке по моему в зеркальном отображении, или так удобно!? :IMHO по классике и по правилам удобнее и Авиционнее 🙂
Привет Тезка! смотри личку.ПРИВЕТ С САЯНОГОРСКА
Это я сделал радиатор также как у меня на с/у с субарой стоял, перед тем как решил оставить радиатор так же как и был, пересмотрел много фоток, впринципе на многих аппаратах радиаторы так стоят, да и радиаторы у многих гораздо меньше чем у меня, я поставил от ВАЗ2110, он больше восьмерошного и тем более окушного, пока переделывать ничего не буду, придет крыло облетаю, посмотрю что к чему.Аппарат зачотный. Вот только радиатор я бы поставил более вертикально. В полете телега прокачнётся и радиатор будет практически без обдува.
На счет замка, когда ставил, посмотрел много замков, все громоздкие пипец, этот замок простой и компактный, я его разобрал, все поджал, подтянул, должен работать, вобщем эксплуатация покажет 🙂И Москвичевский замок зажигания поменяй, они крайне не надежные.
по идее можно и кнопку поставить с тумблером, на вкус и цвет товарища нет 😉А почему обязательно замок, может просто поставить кнопку запуска. Мне тоже предстоит этот вопрос решать.
Это точно датчик? к нему провода вообще какие нибудь подходят? У меня на впускном коллекторе такая беда тоже стоит, там клапан, и на эту штуку одевается шланг который идет из картера как сопун, и пары с двигателя идут вместе со смесью в движок<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115/1006/53/302f6cfed7c1.jpg.html"><img src="http://s47.radikal.ru/i115/1006/53/302f6cfed7c1t.jpg" ></a> На впускном коллекторе стоит какой-то датчик. Кто скажет что это такое и можно ли его выкрутить без ущерба для системы охлаждения. Я так понимаю он остался от инжекторной системы.
