Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
SLV
Есть пара вопросов.
Как правильно складывать стабилизатор?
Нужен какой то поролон между килем и стабилизатором?
Как крепить поднятый вверх к килю стабилизатор?
SLV
2) На киле ( на передней части ) есть крепление троса стабилизатора. Оно ( крепление) с несколькими отверстиями - пошаговая регулировка. На какой "дырке" должно быть верхнее крепление?
У меня второе отверстие  (если считать сверху вниз).
Сергей В С
Полет нормальный!
Есть пара вопросов.
Поднятый стабилизатор подвязываю веревкой, что бы держался. Поролон можно подложить.
DX_pilot
А в небо!.. Только раз окунись....
Есть пара вопросов.
Ну если уж совсем по-уму - делается хомут, охватывающий киль и фиксирующий  руль поворота, к нему подстыковывается стабилизатор и все это жестко фиксируется. Для с-22 не видел, но можно по аналогии со швартовочными элементами  самолетов сделать. Весьма актуальный девайс, мож кто найдет время его спроектировать..
SLV
Еще вопрос.
По углам плоскостей тканевая обшивка оставляет  отверстия. Они нужны для того чтоб воздух заходил внутрь под обшивку и надувал ткань (как на параплане) или они не нужны и их можно заделать?
DX_pilot
В тему о диапазоне скоростей - в разделе продаж продавался заводской сборки с-22, обратите внимание на раскраску УС и ограничитель (сигналка видать...)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1447365806
yurij78
Я люблю самолеты !
C 1 по 12 мая летал каждый день утром и вечером(сейчас погоды нет) один и с пассажирами, был даже один весом под 130 кг(+ я 85 кг). Так вот в диапазоне 90-110 км\ч всё ок. Если скорость (приборная) переваливает за 120 начинается тряска. Так что я не знаю есть ли смысл бороться за увеличение скорости на Икарусе. Думаю скорость это не для него. Икарус это "бомбовоз" его грузишь как индийского слона а он всё равно медленно но летает, только разбег чуть длиннее.
ИКАР
я люблю самолеты!
согласен, кстати - если выполнять упражнение ( посадка без двигателя или остановка двигателя ) то ваще не летит. с высоты 300 метров до 4-5 надо держать, чтоб хоть как то его держать рамках реакции на рули и поддержание скорости. Видимо у бомбера "лоб" большой, а вес малый. А вот полет с ДВС ( холостые обороты) еще как то можно планировать. Сравнивал с ЯК 18, лодочка СЕАРЭЙ, молния, как они режут воздух - как ножики масло. ИКАРУС - .....))))
60-90 все отлично. но лучше 70-90
Я поставил на тел ( который на днях утопил) прогу GPS спидометр - чтоб там при привышении 90 он пишит -хорошая вещь. Он еще и помог на взлете непорядочный пчел мне приёмник заткнул собой.
ИКАР
я люблю самолеты!
приборка - не просто прижилась - она приносит пользу и комфорт! приборов засунул по максимому, а габариты позволяют её не задевать, да и округлый дизайн просто приятный.
я на улице пофоткаю и будут хорошие картинки
yurij78
Я люблю самолеты !
В выключенным двигателем не пробовал, а вот с задросселированным(МГ) тренировался. В одного вертикальная -3...-3,5 , скорость 95 км\ч , адекватен в управлении. Правда качество как у того топора ;D
ИКАР
я люблю самолеты!
не смотря на топориные достоинства ( удобно от мессеров уходить) у него есть парашютирование - вроде как не должен валиться, а лишь планировать. Площадь у него наверно слишом большая. Давно мысль крутиться, а что если крыло подрезать по метру, полтора с каждого края? Скорости подрастут? Реакция на РУС снизиться? ЖДу на форуме инфо о том как будет цельно металлическое крыло себя вести.
Тошняк уже гонять на таких скоростях.
yurij78
Я люблю самолеты !
DX_pilot респект и уважуха как говорится. Пока идут дожди решили выбросить все боудены и заменить их на тяги, а также добавить закрылки как на джетфоксе.
DX_pilot
:eek: ..... к сентябрю где-нить дождичек закончится..... :) :)
Та качалка, что на первых трех фото - промежуточная, на схеме ее нет, а вот от нее идет тяга к П-образной качалке. У меня сдвоенное управление, усилено все понемногу...
