Самолёт из стеклопластика.
Спасибо, Хboct, почитал про текстолит, материал и правда очень хороший, и почему я раньше на него не обратил особого внимания? Я ведь его заметил до стеклопластиков, но почему-то решил, что стеклопластики прочнее и легче...  ;D Так значит текстолитом можно заменить фанеру?
А цена-то у него какая вкусная! Всего 190 рублей за килограмм! Это значит, что каждый метр квадратный обшивки, толщиной в 0,5 мм будет весить меньше килограмма, а стоить около 150 рублей! 😀
Кто сказал про тестолит???
Вопрос как бы стоял про стеклотекстолит, который и являетстя стеклопластиком.  :STUPID
Внимательнее надо и тщательнЕе!
Пардон, я подумал, что стеклотекстолит это текстолит с стекловолокном, потому и назвал его текстолитом... Ну всё равно спасибо! =)
Как  я  понял  -  здесь  идёт  разговор  не  про  тот  стеклопластик  из  которого  можно  выклеить  самолёт  (  или  лодку - или  всё  что  Вам  нужно... )
Разговор  про  обшивку  из  готовых  листов  текстолита...
По  моему  так  не  получится.  Если  клепать  обшивку  заклёпками  -  стеклопластик  потрескается.  Если  клеить  -  не  будет  нужной  прочности....
Такого  дела  как  обшивка  из  стеклопластика  -  нигде  небыло...  Или  я  шибаюсь ?
Вобще  -  мне  кажется  что  теперь  -  когда  есть  в  продаже  дюраль  -  проще  и  лучше  строить  самолёты  по  технологии  Зодиака....
По  форме  они  при  этом  могут  быть  любого  фасона....
Собственно  вот  например  самолёт  Че  -  с  клёпаным  крылом  -  это  ход  в  сторону  того  -  о  чём  я  говорю.
Это  не  Зодиак  -  но  крыло  -  технологически  -  в  тех  же  традициях....
Есть перцы в штатах, которые бипланы и даже трипланчик ваяют. Крыло у них было (на тот момент когда смотрел) деревянный каркас со стеклотекстолитовой обшивкой.
Я использовал СТЭФ для летадла .  Толщины были от 0.35 до 0.5 мм местами 4 мм. При поклейке удобно на клеевой шов смотреть ибо прозрачный становится. Склейка, в целом, хреновая. Возни - море, результат - так себе. При проколах рвется как гнилая тряпка, что вобщем то и должно быть по физике процесса. Стоимость материала большая (равна или больше чем у дюраля), трудоемкость большая. По совокупности - больше, надеюсь, не буду использовать тонкий стеклотекстолит в своих поделках. Да, еще механика гуляет дай боже, теплостойкость тоже. Это вам не КАСТ. Китайского много, то вообще гуано.
Максимум где можно использовать, на мой взгляд, -  небольшие изделия с деревянным каркасом.
igorvnikol, а можно поподробнее про ваш ЛА? Хотелось бы увидеть фотографии...  🙂 Почему возни было много, а результат так себе?
Фото позже, а по поводу так себе, так вроде в предыдущем посте сказал :-?
вот
    112,7 КБ · Просмотры: 313
    81,8 КБ · Просмотры: 308
    88,6 КБ · Просмотры: 306
и вот
    169,6 КБ · Просмотры: 266
    74 КБ · Просмотры: 249
    87,7 КБ · Просмотры: 266
Баальшой такой птиц. 16 на 22 м. Килечек, кот на фото, 4 м высотой.
А зачем Вам? Там крылья 4 шт двух типов и 3 фюзела двух типов, ну и еще чуть чуть того, чего на фото нет. Вам про тонкий стеклотекстолит  узнать хотелось, так я использовал, о чем и доложил, фото результатов прилагаются. Пробовал и так и сяк, и в нехилых размерах. Поэтому есть у меня некоторое мнение, я его озвучил. Если бы не было у меня опыта, я бы молчал.
@ igorvnikol
Ого...целый бомбардировщик 😱
А нервюры и шпангоуты из чего? Фанера\сендвичи? Уж больно ажурные для такого гиганта.
Стеклопластик, местами сендвич.
Ажурный, потому что надо было очень легкий сделать при очень большой изгибной жесткости.
