Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
Это дело тоже десятое.управление круткой
На первом этапе будет достаточно упругого скручивания нескладываемого крыла от действия аэродинамических сил.
=откуда знали ?достаточно упругого скручивания нескладываемого крыла от действия аэродинамических сил.
(Chalupsky)
=Chalypsky на своих ПРЕКРАСНО летающих махолётах как раз применялПростой кривошипный механизм по нескольким основным причинам отпадает аназначна.
=Chalupsky был на более верном пути !
Я не согласен с вашим мнением. Делать, чтобы переделать не очень хороший путь. А складная конструкция нужна при подъёме крыла, для уменьшения сопротивления и сил энерции. Я не верю в эффективность крутки крыла.То, что вы схематично изобразили - это этап десятый.
Для начала полететьбы с обычным нескладывающимся крылом...
-форма и кинематика махания не столь важны=Я не согласен с вашим мнением.
...Лебедь тянет в облака, рак пятится назад, а щука тянет вводу...-форма и кинематика махания не столь важны=
=нужно добиться скатывания вихрей,которые уносят энергию от крыла...
=даже на простецком веере при гармонических колебаниях
можно получить агромадную тягу/подьёмную силу!
А я видел много раз. Гуси взлетаюти с земли и с воды с разбега, помахивая крыльями не складывая их при махе вверх....Лебедь тянет в облака, рак пятится назад, а щука тянет вводу...
подходы разные. Одно дело махание в полёте, другое на взлёте. Я не видел ни одной птицы, которая перед взлётом разбегается, гармонически помахивая крыльями.
-я имел ввиду,что НЕСМОТРЯ на простой вид колебаний (по синусоиде)гармонически помахивая крыльями.
На сколько я понимаю, аппарат с таким типом создания тяги сможет только висеть не двигаясь относительно воздушных масс в продольно-поперечном направлении (то есть в штиль он будет висеть над одной точкой) и/или медленно (считанные синтиметры в секунду) изменять высоту висения над той выбранной точкой.прямоугольный
=заместо ротора...(вектор тяги).аппарат с таким типом создания тяги
=там нет левитации=обычный реактивный привод,только заместоливитирующая платфорима.".
=там нет левитации=
