Это передняя рессора , она там одна на два колеса. Немцы они такие, лишнее не поставят.Теперь надо не забыть 2 тонны разделить на 4 колеса
Не разглядел , где упругий элемент ?
Голубенькой ленточкой связано место резинового жгута.Не разглядел , где упругий элемент ?
Это надо модельку шасси сделать и испытать. Думается одно, а в реальности может быть другое. Еще не понятно, как будет работать при боковике.А ход амортизации, рассеивание энергии, колея, устойчивость?
Д16 что ли?
Пирамида - это чтобы ездить, а рессора- летать...Д16т.
Аэродинамика рессоры и пирамиды вообще не сопоставима.
Да, конечно это так, но во сколько обошлась вам эта рессора?Д16т.
Заказывал прапорщику.Недорого,четко в размер, быстро. Рекомендую!Заказывали, или сами гнули?
Вообще-то, любое шасси в полете - мертвый груз, даже рессора. А вот взлет и посадка- это как раз и есть езда.Пирамида - это чтобы ездить, а рессора- летать...
Здесь как у Як-12: петли шнура идут к днищу ф-жа вверх от каждой стойки. Для отбоя можно использовать кусок резины.Не разглядел , где упругий элемент ?
Да, нормально все: Кайрис на Акробате и заменил установку колес внутрь для улучшения динамики на взлете/посадкеА ход амортизации, рассеивание энергии, колея, устойчивость?
Ну вот, значит я на верном пути!Да, нормально все: Кайрис на Акробате и заменил установку колес внутрь для улучшения динамики на взлете/посадкеПосмотреть вложение 488876
Ну это потому что нетипично. А если это действительно даёт какие то преференции, то и внешний вид будет восприниматься иначе.Но смотрится аппарат с такой установкой колёс - косолапо.
