Ответ Вас сильно удивит)А вот прямой вопрос к т.с. как вроде к реальному пилоту.
Что тут сказать... Диагноз подтверждается....Неизлечим.пилот47 сказал(а):
И откуда вы это взяли? Опять ваши неуемные фантазии? Ролик в студию. А иначе это опять только Бла... Бла... Действительно, наблюдатель из СО вагона, увидит колебания маятника абсолютно одними и теми же. Однако в реальной действительности происходит совсем иное.
пилот47 сказал
Другого просто чисто логически, в реальной действительности произойти не может.
Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно.
— Аристотель
Да.да... Господа пилоты ,не удивляйтесь! Пилот47 нам всем глаза откроет...это трындец...
🤦♂️а правда, вот как часы маятниковые работают в полете!?😁Да.да... Господа пилоты ,не удивляйтесь! Пилот47 нам всем глаза откроет...
Оказывается когда мы летим то мы спим а реальная действительность она там.. на аэродроме осталась... И часы механические в полете по другому работают, оказывается маятник у них стоит это корпус часов под него заходит......
Надо ему подарить часы с Кукушкой . Может это поможет ему вылечить свою "кукушку"..🤦♂️а правда, вот как часы маятниковые работают в полете!?😁
Он сейчас скажет, что там специально крутильные колебания используют, для компенсации)а правда, вот как часы маятниковые работают в полете!?😁
Отвечая на ваш вопрос Petr 663, как вроде реальному пилоту, хочу отметить что на него я уже обращал ваше внимание многократно именно на этом форуме. Однако чтобы не затруднять вас излишними поисками, размещаю повторно ссылочку на эксперименты наших немецких коллег, как раз дающих ответ на ваш вопрос.вздумали сделать вираж установившийся и координированный, и что же вы увидите на УС. Одну и ту же скорость или таки будет пляска +- 100км/час?
Допустим это не моя проблема, но все равно приятно, что хоть кто то меня понимает.Ваша проблема в том, что именно я-то и понимаю ход Ваших мыслей.
Очень сожалею, однако лечение все же не советую бросать.Неизлечим.
Жаль расставаться, понимаю скоро май, но все равно трепология с вами мне доставляла неистовое удовольствие.это трындец...
Что? Свое то придумать слабо?— Аристотель
Да также как и на Земле. Неужели до сих пор не дошло? Вначале маятник за счет - mg совершает колебание до нижней точки покоя, а дальше - вверх по инерции. Это так на Земле. А в воздухе - это так как и планер в вагоне. Если трудновато с абстрактным мышлением, ориентируйтесь на рисунок.а правда, вот как часы маятниковые работают в полете!?
Кукушка - это та, у вас в голове? Спасибо, нет нужды.Надо ему подарить часы с Кукушкой...
Конечно скажу. Это вон те, что на телеграфном столбе, чуть выше.Он сейчас скажет, что там специально крутильные колебания используют, для компенсации)
Вопрос был не про путевую скорость . Не надо путать мягкое с теплым.определить путевую скорость,
....и что же вы увидите на УС. Одну и ту же скорость или таки будет пляска +- 100км/час?
Засосёт и Вас в этот блудняк. Уже не одна сотня людей, на нескольких форумах, прошла через попытки что-либо объяснить великому изобретателю. Пустая трата энергии.Вопрос был не про путевую скорость . Не надо путать мягкое с теплым.
да, тут бесполезно к сожалениюЗасосёт и Вас в этот блудняк. Уже не одна сотня людей, на нескольких форумах, прошла через попытки что-либо объяснить великому изобретателю. Пустая трата энергии.
Так это основной посыл бредогенератора)Не надо путать мягкое с теплым.
Простите что рассчитывал на вашу способность строить простые логические цепочки. Однако причиной этого считаю либо не способность к анализу информации, размещенной в моем посте на 51 стр., либо вообще к отсутствию его просмотра. А ведь там черным по белому написано что: "При этом поступательное ускорение при перемещении материального тела, будет влиять на количественное значение инерционного сопротивления и в зависимости от вектора направления его поступательного движения относительно Земли, можно считать положительным или отрицательным." Надеюсь вы понимаете, что поступательное ускорение возникает именно только при перемещении материального тела относительно Земли, что и является прямым доказательством его влияния на количественное значение инерционного сопротивления. А далее, уже на этой стр. в посте # 2.370, я написал вам : "Думаю что вам не составит особого труда поставить в это уравнение исходное значение ветра и определить путевую скорость, как скорость образования сопротивления силам инерции." А из этого следует, что именно путевая скорость, то есть скорость относительно Земли и является образующей ускорения, возникающего в полете по и против ветра и поскольку она достаточно просто вычисляется с помощью векторного уравнения, то и ускорение, возникающее при смене вектора путевой скорости, тоже не сложно определить (пост #2.283 стр. 115) и зная его перейти к пляски скорости воздушной. Однако в вашем случае выполнения установившегося виража, изменение воздушной скорости будет едва ли заметно, поскольку все описанное мною выше касается лишь более менее скоростного изменения вектора путевой скорости и это прекрасно демонстрирует размещенный в этой же ветке ролик с падением автожира. И все мои усилия направлены как раз на то, чтобы доказать присутствие ветра в воздухе, определяющее наличие инерционной составляющей. способной привести к таким как эта катастрофам.Вопрос был не про путевую скорость...
Так я думал. Не одна поставленная мною простейшая задачёнка не может коснуться вашего пытливого разума, способного лишь на то чтобы сидеть на ветке и испражняться своими гаденькими мыслишками. Вы даже и понять не в состоянии, что не одна сотня людей никогда не станет столь длительное время добровольно пытаться что либо кому либо объяснять, без собственного на это интереса и по существу являясь мазохистами, получающими от этого удовольствие.Засосёт и Вас в этот блудняк. Уже не одна сотня людей, на нескольких форумах, прошла через попытки что-либо объяснить великому изобретателю.
То есть изменений не будет ? Значит не всё безнадежно...Однако в вашем случае выполнения установившегося виража, изменение воздушной скорости будет едва ли заметно
Я только одного не пойму, зачем он спорит о вкусе ананасов, с теми кто их ел)да, тут бесполезно к сожалению
Зря надеетесь.... Так понимают только инвалиды на голову...Пилот сказал:
не надейтесь, никто это не понимает из тут присутствующих! точнее, раньше именно так и понимали процентов 95, если не больше.. только до класса этак 5го, в силу возраста и не понимания процесса, у некоторых осознание пришло чуть позже, а у единиц, типа Астахова и его последователей- это понимание осталось на всю жизнь...Надеюсь вы понимаете, что поступательное ускорение возникает именно только при перемещении материального тела относительно Земли, что и является прямым доказательством его влияния
это загадкаЯ только одного не пойму, зачем он спорит о вкусе ананасов, с теми кто их ел)
