Реплики
Все как у той лисы для которой виноград невкусный.
Корбин, хватит бреда - лисы виноград не едят, при всем уважении к Крылову. Мне лично нравятся любые реплики которые летают, но мои личные предпочтения - 100% размер и максимально возможное соответствие оригиналу. При этом я уважаю любого, кто соорудит 70-80-90% Мустанг/Корсар/Крепость или Як/Спитфайр/ХЗЧто. И чем смогу помогу - винтиков у меня много, и болтики есть 🙂 И мне все равно, что там с "не так" посадкой пилота и т.п. - вам надо, вы и переживайте. А вообще меня по прежнему удивляет агрессия множества непонятных людей ползающих по форуму - чуть что, и ерничает у них кто-то, и подгорает у них где-то. Валерьяна помогает говорят таким. А вот Malish, прям герой - тянет тему, несмотря на корбиных. Как говорят там, где советская авиация малоизвестна - респект 🙂
Реплики знаменитых самолётов ВМВ стали популярными в мире ещё в 60х-70х годах. Здесь некоторая информация тех годов по репликам самолётов P-51 Mustang и Bf-109:
К сожалению файл по реплике Мустанга MJ-77 слишком большой и не прикрепляется здесь, но его можно загрузить по этой ссылке(пост №1):
Malish
А нет ли у Вас чертежей самой стойки убираемого шасси?
скопировал с В-29 до последней клёпки, даже фотоаппарат(который был в самолёте) скопировали - назвали его "ФЭД"...
ФЭД - копия немецкого "Лейка-2", выпускался в СССР с 1934 года. Вряд ли именно эта модель была в комплекте Б-29.
Маловат будет для такого мотора. Натуральный Ме-109В имел мотор 680 л.с. ЕМНИП. Настоящий истребитель, на котором "Ишаков" гоняли.
КАА, ну серьезный вроде человек - а такие "ляпы" 🙂 "Берту" "ишачки" гоняли и даже одну вынудили к посадке, вывезли в СССР из Испании и испытывали в НИИ ВВС. Сочли самолет интересным, но не более. Поликарпов правда сразу понял, что пора "ишачка" совершенствовать и поставил на "ишачка" двухрядный звездообразный мотор - так появился И-180. А вот следующий вариант 109-го - "Эмиль" - по прилету в Испанию дал жару "ишачкам", да так, что республика пала - а захватить "Эмиля" не удалось и комиссии генерала Петрова пришлось 4 "Эмиля" покупать в Германии в 1940 - да и продали "Эмилей" только потому, что в серии у немцев уже стоял "Фридрих" и маячил "Густав". И теперь КАА скажите мне, что вы всего этого не знали!? Ни в жисть не поверю....
Мотор в 400лс эту реплику месса утянет - ну не будет она летать в 450кмч, и что? Полетит свои 240-280 - и хва...
В штатах один умелец(или владелец лётного клуба) на С-182 такой-же двигатель LS3 V8 поставил и говорит что арендует её теперь в два раза дешевле чем обычную, потому-что она теперь топлива в два раза меньше "ест"(а масло вообще забыл когда добавлял) и расходы на двигатель "0"(или мизерные по сравнению с Лайком). Теперь у него очередь на аренду этого самолёта стоит. Думаю задросселировал он двигатель наверно(не знаю насколько).
А как вам двигатель v8 Volvo (Yamaha) 4.4.
Говорят очень надёжный. 300 л.с. 190 кг. Без навесного.
Инженер-109, я не знаю подробностей пленения того Ме-109В в Испании, подстрелить можно сколь угодно хороший самолёт или лётчика. Кстати, писали что этот же самолёт потом опять к немцам попал в 41-м, когда его стали использовать для разведывательных полётов. 🤔 Я полагал, что уже они произвели впечатление, и отчёт по испытаниям в НИИ ВВС читал, отзывы в основном хорошие. Но я имел в виду, 400 л.с.-явно избыточная мощность для игрушечного самолёта такого размера и компоновки. Вот 2-х местный Nemesis NXT, более 600 км/ч выдаёт при двигателе в 360 л.с. А с 400 л.с. и полноразмерный "Мессер" летать будет, 5кг/л.с. -вполне неплохая нагрузка на мощность, лучше чем у Як-18.😉
Не знаю на счёт этого двигателя, но "семейство" GM(General Motors) LS V8 двигателей уже давно пользуется популярностью среди строителей спортивных и гоночных машин, а так-же у авиастроителей. Эти двигатели специально разрабатывались для спортивных машин(Корветт, Камаро, Понтиак Фаербёрд и др), они имеют высокий крутящий момент, могут длительно работать на высоких оборотах и очень надёжны. Один из новейших из них - "атмосферный" LS3 6,2 л V8 "выдаёт" 430 лс и весит 200 кг(без навесного):
