Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
нет не страшно. от КШМ ничем не отличается. ход=1/2 радиуса. силы приложены те же самые.
момент на валу и обороты тоже совпадают. все тоже самое.
Ну вот нарисовал выше, Вам понятно, что 1/4 хода поршня?
Сосед Николаич
Сосед!!! Вы не показали момент на шатуне!!! Де катастроф.... :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
По просьбе трудящихся. На рис 1 показан момент на шатуне от силы Р, на рис. 2 - классическое разложение из учебника. Из рис. 1 при желании выстраивается рис.2, Для понимания, что сила N появляется ВСЛЕДСТВИЕ момента на шатуне, а не как часть силы Р.
Рис.2 является упрощённым разложением силы Р - для студентов-отличников.
Ну и на закуску - именно этот момент ответственен за такое явление, как переклад поршня в В.М.Т.
Андрей Миллер
Да не важно что там вращается, картинка выплыла из обсуждения принципа работы, а по принципу работы это кшм с длиной шатуна равной плечу коленвала (при чем с точностью в пределах люфта поршней в цилиндрах, иначе не провернется). Прочие детали в данном обсуждении были ни к чему совершенно. Пусть там будут овальные шестерни, от присутствия шатуна эти моторы не избавляются когда речь заходит об принципе работы их кинематики.
Речь шла о давлении поршнем на стенку цилиндра, я перерисовал картинку и показал, что давление есть, но не такое как в шкм, совершенно иное, на картинке видно почему, потому что это классический кшм с нормированной длиной ШАТУНА. Длина ШАТУНА - это ключ к пониманию этого мотора, даже если нет фиического привычного шатуна, он есть в другой форме, даже если совершенно не узнаваемой визуально.
Да только не надо забывать при этом про второй ползун который тоже работает в этот момент. И все встанет на свои места...
Андрей Миллер
Момент это сила на определенном плече. Покажите плечо силы Р.
Kim
Торопитесь.
На рис.1 представлена окружность 1, по которой прокатывается окружность 2. Соотношение диаметров 1 к 2. Окр 2 совершает ПЛАНЕТАРНОЕ движение отн. т.О. Радиус АВ окр.2 представляет Планетарный КоленВал - ПКВ. При этом планетарном движении т.А окр.2 двигается строго по горизонтали - ну свойство такое у окружностей с соотношением 1 к 2))), что и используется в бесшатунном механизме преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, показанное на рис. 2 и 3. Обращаю внимание, что ВЫХОДНОЙ вал - звено ОВ - является кривошипом (согласно Баландина), а коленвалом называется звено АВ.
геометрия седьмой класс - эпициклоида (это про уровень обсуждения)
рис. 3 недорисован - является неполноценным
неполноценные рисунки приводят к неполноценным выводам...
Chicomaster
Мне интересен автожир
Ну, начало положено! Ещё раз, НЕТ там ШАТУНА! Там ВРАЩАЕТСЯ ПЛАНЕТАРНЫЙ коленвал.
Там не ШАТУН , там КОЛОТУН ;) Который тупо колотит по другим деталькам с эксцентриситетами и шестерёнками, которые в конечном и превращают удары в то же "ненавистное" вращение. На мой дилетантский взгляд основная разница в том, что в стандартном КШМ две основных трущихся пары - в верхней головке и в нижней головке шатуна. А в БШМ там таких пар трения заметно больше, диаметры "шпеньков" и соответствующих "дырдочек" заметно меньше, чем диаметры шеек обычного коленвала, поэтому удельное давление будет выше, отсюда меньше и ресурс каждой такой миниатюрной пары трения, особенно если ещё и оборМоты высокие o_O
Про трение юбки поршнЯ о цилЯндр не говорю. Не знаю, насколько сильно это в минусовую сторону. Профессионалам виднее :oops:
Барада
Краснодар
1/4 хода поршя это радиус окружности которая обкатывает 2 раза круг на один оборот коленвала.
то есть момент на коленвал передается как если бы это был КШМ с радиусом 1/2 от хода.
изменили систему передачи, а момент на выходном валу не изменился
вы понимаете что вы меньшим рычагом сделали 2 оборота вместо того чтобы рычагом большим сделать 1 оборот.
редуктор +меньший рычаг. ничего не изменилось кроме КПД. КПД упало
Kobold
Я любознательный
Я вас немного разочарую. В бесшатунном механизме поршню юбка не нужна. Она там может быть только как наследие проклятого шатунного прошлого (готовый серийный поршень для ДВС с КШМ).
Chicomaster
Вы никак не можете меня разочаровать, :ROFLMAO:потому что я ничего не говорил про юбку именно в БШМ. Намёк был на юбку в КШМ ;)
Вы же наверняка знаете, что сейчас ремонтёры автоДВС "озолотились" из-за почти отсутствия юбок в современных КШМ, моторы стали "одноразовыми" только до конца срока гарантии на авто, и то часто всего на пару лет, не более. Покупатели современных авто в диком "восторге" :eek:, особенно когда движок проходит всего 10...20 тыс км а в нём уже полный трындец ЦПГ.:mad: Особо продвинутые(y) ремонтёры плюют на заводские "гарантии" мухрсухрдесов и прочих... , растачивают блоки, ставят туда другие гильзы и нормальные поршни с правильными юбками и всё более-менее приходит в норму как было раньше до "экономистов", теперь постоянно пеняющих на "плохое качество бензина". Но правильные (y) ремонтники всё показывают на видео , там очевидно фсё :oops:
Kobold
Я любознательный
Конечно в курсе. Поршни худеют со страшной силой, ресурс падает. Но есть и другое мнение, что благодаря этому растёт экономичность двигателей, и падение ресурса правдывает такую экономию в сумме. Лет 30 назад расход легковушки в городе 10-11 литров бензина на 100 км был скорее нормой, а сейчас цифры сильно меньше, 7-8 литров. Повторюсь, это такое мнение, не обязательно правильное.
P.S. Очень трудно вас читать из-за коверкания слов. Наверное, вам кажется, что так смешнее, но на самом деле труднее воспринимать то, что вы пишете.
Kim
не совсем точно
расход топлива в середине 60-х был минимальным, потом начал расти, поскольку отказались от бедных смесей и рос вес авто и появились допы - кондиционер и прочее, а ныне всякие катализаторы и сажевые фильтры
потом расход немного понизился
35 лет назад у ЗАЗ-968 был 7 литров даже по городу
машинка 2000-го года расходовала 5 литров в смешанном режиме (дизель)
мнение, что наибольшее трение имеют поршневые кольца привёл к тому,
что колечки стали тоненькими и слабенькими и служить около 100 тыс. км
ну и жиденькое масло, повышение температуры на ХХ... расход масла литр на тысячу км уже становится обычным явлением...
ну и юбочка - см. выше
Chicomaster
Ну скучно же читать просто галимый текст, должна же быть какая-то доля Юмора, так же интереснее и полезнее для здоровья .
Ну конечно, если это интересно.
И судя по лайкам, тут не только я, но есть и другие товарищи, (y) кто ценит чувство юмора ;)
А по теме насчёт вашего мнения - оно правильное, но в первую очередь для современных изготовителей " экономистов", а не для покупателей.
Тем более в странах, где ЕСТЬ ПРИРОДНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ и экономия на бензине гораздо меньше, чем разорение на дико дорогих импортных автозапчастях и сервисе.
Это одно и то же по сути, что использовать чинанайский или японский/шведский подшипник, например в генераторе автомобиля. Чинанайский стоит полдоллара, а то и по 10 центов есть. А японский/шведский дороже в десятки раз, к примеру 20 $
Производитель "экономист" поставит более дешёвый, он думает о сиюминутной своей выгоде и немного только о первом покупателе, если тому повезёт и подшипник не развалится очень быстро. Главная проблема для покупателя не в разности стоимости подшипника в 10...15 $, а в том, что поганый подшипник прослужит месяц ( а нормальный многие годы ) и авто надо будет везти в автосервис, разбирать иногда "полмотора", тратить кучу нервов, времени и денег гораздо больше , уже МНОГИЕ СОТНИ $.
То есть это фактически "мудрое" перекладывание своих проблем ( производителя ) на чужие плечи ( покупателя ) и попутно лоббирование "фирменных автосервисов", которые питаются запчастями от того же хитромудрого производителя.
Вас устраивает подобное, правильнее сказать хитрож...о ? Может кого-то и устраивает, но думается, что большинство покупателей всё же нет ;)
Барада
Краснодар
" 35 лет назад у ЗАЗ-968 был 7 литров даже по городу"
900 кубиков и мощность до 40 л.с. и сколько он должен по городу жрать))))
расход топлива это сговор авто-производителей, чтобы не напрягаться.
Зачем делать революцию в моторостроении, когда можно договориться что 12-14 литров на 100км это норма.
действительно проще делать из говна и палок моторы одноразовые
и запланированный износ вставлять, пластиковые втулки в АКПП как БМВ.. и прочие приколы.
Зачем производить дорогой, сложный и надежный двигатель
с ресурсом полтора миллиона км и расходом топлива 120-140 грамм на 1 киловатт час мощности.
пусть будет одноразовая горелка с расходом 270-333 гр удельным.
Дятлопитеки хавают.
Chicomaster
А для всех БЕСШАТУНИСТОВ я бы предложил сделать следущее действие - взять лист бумаги, расчертить его на две половины и честно для себя написать там ПЛЮСЫ и МИНУСЫ такого двигателя. И в соответствии именно с вашими конкретными задачами ( ведь бесшатунник сам по себе вряд ли вообще кому то нужен, может быть кроме какого-то коллекционера разных технических артефактов ) определиться, что перевешивает в вашем случае - плюсы или минусы. И стоит ли морочиться с его изготовлением. Думается, что кому-то это понадобится. :)
Но в конечном итоге всё решит экономическая составляющая.
Либо неэкономическая, но ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ , БЕСЦЕННАЯ - творческое удовлетворение (y)
Kim
Троллинг оппонента
он ещё и справочниками пользоваться не умеет...
не может посмотреть, у кого сколько кубиков и сил...
ну и с расходом - сплошные фантазии...
чукча не читатель, чукча писатель...
Барада
Краснодар
КИМ, вы линейкой научились пользоваться?
у меня к вам дополнительные три вопроса:
1. у вас травмы головы в детстве были?
2. имеются у вас особенности интеллектуального развития?
3. не пойти бы вам на 3 буквы - в лес? (лес называется АУЙ)
  • Отличная шутка!
Reactions: Kim
Vladimir1950
Интеллектуальный спор плавно переходит в банальный срач. Как говорил поэт: В прекрасных залах Эрмитажа, МАТ восхищенья не стихал.
Андрей Миллер
не совсем точно
Дизель на ЗАЗе????? :unsure:
Статус
