- Vizovice , čr
скажите какой тип подшипников использован на главном валу в гр ? Роликовый или шариковый упорный ?Конечно свой. Шар от ШС был бы очень тяжел.
обычные ? Оо. Видел что в конструкции редуктора ка26 использован радиально упорный , не совсем понимаю схему работы .Обычные шариковые в групповой установке. По расчету там практически любые подшипники являются избыточными, ну кроме 800-ой серии. Поэтому с целью уменьшения массы подшипников были использованы обычные шариковые подшипники. Расчет на осевую нагрузку вёлся по одному подшипнику, расчет на радиальную по двум подшипникам.
корпус редуктора литой или фрезеровка из цельного куска ?Обычные шариковые в групповой установке. По расчету там практически любые подшипники являются избыточными, ну кроме 800-ой серии. Поэтому с целью уменьшения массы подшипников были использованы обычные шариковые подшипники. Расчет на осевую нагрузку вёлся по одному подшипнику, расчет на радиальную по двум подшипникам.
спасибо за ответ , он даже более развернутый чем хотелось )) Материал редуктора д16т насколько понимаю. Подшипники на главном валу применяете обычной или легкой серии ?Доброго здравия всем! Конечно фрезерованный, для прототипа не имеет смысла заморачиваться литьем, - слишком дорого. Соответственно и решения по формообразованию корпуса принимались такими, чтобы обработка корпуса была возможна при использовании 3-х координатного фрезерного станка, с минимальным количеством переустановок.
Это в качестве картинки для размышлений, но не финальный вариант корпуса.
Хитрый маркетинг. Видео полета нету, как и фото в полете.
уже было озвучено что подшипники обычные ,шариковые и смотря на посадочное место похоже что они легкой серии .Один роликовый подшипник в нижнем ложементе, второй в верхнем ( в крышке).
Один опорно-радиальный в перпендикулярном ложементе, второй ( такой же) в хвостовике приводного вала. не показанного на изображении.
Как это нету? И видео и фото, все есть, кто ищет тот... Висит кстати очень стабильно. Фото скрольте вниз страницы, а видео - под основным фото со значком Play. А если не поленитесь и попрыгаете по перекрестным ссылкам то увидите немало подробных поузловых фото, правда они все защищены от прямого копирования. Но мы то знаем как с этим бороться...итрый маркетинг. Видео полета нету, как и фото в полете.
А в чём проблема? Аргументируйте...уже было озвучено что подшипники обычные ,шариковые и смотря на посадочное место похоже что они легкой серии .
Что-то совсем грустно становится.
