Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Thread moderators: Faaurt
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
применение к изречениям термина "ложный"
Ложный = противоречащий истинному. Этот термин применяется к изречениям. Прочитайте про законы логики Аристотеля.
Я рассчитывал на более высокие когнитивные способности читателей - виноват.
Мы тоже надеялись что Вы вместо демонстрации своего умения писать сообщения будете читать ранее написанное и вообще вдумчиво читать, не по диагонали.
Почему не надуть воздуха в твёрдую форму со стеклотканью и смолой по стенкам,
чтобы потом не сливать сплав Вуда себе за шиворот?
Выклейку в матрице с наддувом делают. К примеру запихивают надувной шарик, который заполняет весь внутренний объём. Применительно к винтам не встречал упоминания.
Чтобы Вам за шиворот не слили какой-нибудь другой сплав - прекращайте неуважительные высказывания в стиле мятежного школьника.
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
Где конкретно по этой технологии делают лопасти?!
В ответ на ваши "фантазии" Вас носом ткнули, что такая технология существует и используется для винтов и подобных изделий. Отчитываться о локализации технологий двойного назначения никто не будет.
Денис
Ещё раз - представьте мне хоть одно упоминание где либо, что по этой технологии делают авиационные винты или лопасти воздушных винтов!
Или заднюю врубили?
Default City
То есть берешь кусок натрия, вытачиваешь из него лопасть, а потом - из углепластиковой скорлупы сливаешь натрий обратно в форму?
Затея не для слабонервных...
Это не натрий, а сплавы висмута, для серии очень неплохой вариант, но не для колхоза. Я подозреваю, что и прессование получается легко, просто подать давление воздуха в форму а расплавившийся сплав раздаст его идеально, подождать немного и открыть краник на слив сплава, прямо в форму для нового цикла...:))
Где расчёт!?
Скорость концов лопастей посчитал, прикинул Сигма растяжения удвоив Сигму сжатия и это по твоему расчёт?!
Ну я хотя бы что-то посчитал.
А из аргументов против пока что только: "Наши люди из бальзы винтов не делают".
Я так и не услышал ответ на вопрос: "Что и где я не прочитал?"
Моё утверждение про "коробчатый профиль" не противоречит истине по самой сути.
То, что оно не вписалось в ваш понятийный словарь, не делает его автоматически ложным для всех.
Но вы конечно же вправе считать его таковым, если вам так удобнее.
Что-то недопонял.
Если использовать наружную форму, то зачем сплав заливать, если воздух можно подать?
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Начните читать с самого начала, сможете увидеть фотографии фюзеляжа Sky pup, подобие которого Вы пытались описать словами про "коробчатый профиль". Это позволяет сделать вывод что Вы не читали практически с самого начала.
Однако вводит в заблуждение. Если кто-то будет для озеленения двора древесину сажать, вроде-как тоже по сути верно... Но если на полном серьёзе, то
вызывает вопросы к адекватности персонажа...
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
А почему? Вам не кажется что там была ссылка на прайс-лист? Тоже не читали или не обратили внимание? Посмотрите, прикиньте сколько винт из обрезков будет стоить.
Моя фраза в моём первом посте этой темы: "Не знаю было ли сказано ранее или нет, но "вставлю свои 5 копеек"."
как бы тоже позволяет сделать вывод о том, что я не читал с самого начала на момент написания этого поста.
Но вы её, похоже, не приняли во внимание (к вопросу об аккуратности чтения).
Человек сказал: "Отсутствие коробчатого фюзеляжа несёт проблемы",
а вы на основе этого делаете вывод о неадекватности этого человека?
Что с вами не так?
45мм / 3мм = 15 штук
15 * 520 = 7800р за одну лопасть.
Сильно дороже покупного винта аналогичных характеристик?
иггол
Пушкино МО
Уважаемый Михаил!
Вы явно винты никогда не делали. Винты сделанные даже из липы и сосны, мнутся планшайбой. К тому же из заготовки толщиной всего 45 мм винт для самолета не получится. Не буду перечислять технологические сложности работы с бальзой по сравнению с той же сосной. Выбросьте Вы эту бальзу из головы, если Вы реально хотите что-то строить.
Rusa53
Это только материал и то не весь плюс работа. Я когда то делал винты, но когда появились переставные стал покупать без всяких раздумий. Это все комплектующие, зачем с ними заморачиваться? А то можно заморочиться и с колесами и с приборами и с метизами. Лучше попробовать со схемой или что-то по технологии
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Для винта 1200мм будет не 15, а все 20, т.е. 10400р всего-лишь заполнитель. (да и то не правда)
Сравниваем цены:
Уважаемый Михаил!
Да, вы правы, я не делал винтов.
Однако я упомянул, что перед изготовлением нужно вклеить соответственно расточенную металлическую втулку для посадки на ось.
Автор предоставил чертёж, где в самой толстой части винт имеет 45мм.
Как он может не получиться из заготовки в 45мм толщиной?
Уже давно выбросил. Но людям неймётся.
Я пока винт изготавливать не собирался.
Автор темы спросил - я ему ответил.
Чем больше покупок - тем меньше ВВП.
Денис
Расплав ничего не раздаст, потому что и сам висмут и сплав Розе в жидком состоянии имеют меньший объём, чем в твёрдом.
Default City
Тут вопрос в технологии, если есть внешняя форма то достаточно подать давление воздуха как жидкость идеально распределит его изнутри изделия, потом давление сбросил, краник открыл и жидкость вылилась, в идеале в форму для следующего формования... а если просто выплавляемая модель - тоже красивое решение...
Денис
Тогда на кой нужна та жидкость, если можно обойтись просто воздухом, что с успехом и делают люди уже многие десятилетия...
