- где-то в России....
Вы меня не читаете, что ли, или не понимаете? Вы постоянно рассматриваете действие газовых сил на лопатку/уплотнение(зазор 0,1 мм, его площадь), а я Вам которое сообщение речь веду ПРО РОТОР, его поверхность, действие газовых сил на ЕГО ПЛОЩАДЬ. И не "общую площадь ротора", а про ту ее часть, которая подвергается действию сил давления газов. И да, если площадь ротора под газами с давлением 10 МПа, будет 100 кв.см, то на эту площадь будет действовать сила с 10,1 тс. И на ось ротора, соответственно, тоже.ВЫ представляете какую революцию вы делаете, особенно в качестве замены подшипников. Создаете давление и многотонная турбина зависла в воздухе. Ну с уплотнениями подсуетится. С жидкостями проще, там закон Бернулли работает (скорость - давление), А у нас, определяет канал соединяющий источник давления с молекулами находящими в 0,1 мм промежутке. И пусть эти молекулы уплотнились до твердого состояния (превратились в поршень) то толкать этот поршень будет сила, равная площади канала (а это 0,1 кв.см) на давление пусть 10 мПа. ТО есть 10 кгс. Вот это и есть давление на всю площадь контакта. Или вы думаете, что общая площадь обода 10х10 см+100 кв.см , при давлении 100 кг/см2, и сила в 10 тс будет давить на ротор (между уплотнениями? А если перевернуть, (типа снизу) 10 т турбина повиснет в воздухе. (да там площадь еще больше) то вообще в космос улетит.
Имху
