Что он может ответить?А Барада ответил
Сколько работы надо совершить над гирей, чтобы между ними произошло то же самое импульсное взаимодействие?
Некие силы моделируются верёвками, которые в момент удара натянуты, строго вертикальны и компенсируют силы тяжести. Типа, 2 маятника. Взаимодействие осуществляется в горизонтальной плоскости.Некая сила ее удерживает, гиря бьет по пуле, и останавливается. Некая сила отпускает пулю, и она с той же скоростью с которой прилетела (примерно, опустим некоторые потери, пуля и гиря теплоизолированы), улетает от гири.
Поэтому одни взаимодействия на другие не влияют.
А теперь правильный ответ на мой вопрос. Чтобы висячая пуля получила тот же импульс, что и стреляная, внимание, барабанная дробь. . .
Не импульсами там чего-то надо считать, а понять, что Скорости между висячей пулей и летящей на неё гирей должны быть ровно такие же как и между стреляной пулей и стоячей гирей. Всё просто гирю надо разогнать до скорости стреляной пули.
Пуля также расплющится, но приобретёт импульс стреляной.
Это какая же энергия тогда должна быть у гири?
Абсолютно / НЕабсолютно упругое взаимодействие, это совершенно НИКАК на результат НЕ ВЛИЯЕТ.
Кстати, При ином взгляде на взаимодействие пули и гири, можно сказать, что мы все-лишь поменяли одну инерциальную СО на другую инерциальную.
А Барада понять того не может, что, чтобы удвоить импульс, -- надо приложить к телу втрое большую энергию, чем придать первичный импульс изначально покоящемуся телу. А если это осуществляется за то же время, значит со стороны рабочей силы должна иметься утроенная мощность.
Он также не может понять, что сила тяжести это такая же сила как и все, только без верёвочки и без конкретного упора в тело.
Он также не может понять, что над свободно падающим телом осуществляется работа ровно по тем же законам, что и при ускорении тел в горизонтальном направлении любыми внешними силами, отличными от силы тяжести.
А энергетического парадокса никакого нет. Есть лишь определённая неграмотность отдельных лиц.
Природа так устроена, что основные физические законы работают в любой инерциальной системе отсчёта, а результаты взаимодействий тел и сред инвариантны.
Кинетическая энергия пропорциональна второй степени скорости, а не ей самой. Всё, что надо понять, это лишь то, что не стоит подобные величины рассчитывать в одной СО, а применять в другой. И если с переменой СО импульс вырос вдвое, а кинетическая энергия -- в 4 раза, это не означает, что нарушился ЗСЭ, он совсем о другом.
