Дисколёт
конструкторы авиатехники используют сдувание в верхней поверхности крыла для предотвращения срыва потока, а не для соответствия неким рекомендациям.
Хотели как лучше, а получилось только не то.
Ведь никто так и не разобрался почему по формулам должно быть так, а на практике все не по формулам.
А теперь они гордятся этим что хоть что то получилось.
А так старались, так старались.
Гидро и аэродинамика это те области в которых вопросы о том, каким образом выполняются законы Ньютона являются главными, без ответов на них невозможно получить вычисляемый результат. А метод физического тыка далеко не самый продуктивный путь в науке и технике.
Ньютон отвечает на вопрос что происходит, массы получают скорости, тут сложно что либо интерпретировать. Хотя некоторые умудряються.
Бернулли и иже с ним отвечают на вопрос каким образом это происходит, а вот тут поле для интепретаций широкое))
Что и приводит иногда к подобным дискуссиям.
верхняя часть трубки тока контактирует с воздушной атмосферой которая всегда "подвинется" в сторону пониженного давления
Поток стационарен! Воображаемые границы трубок никуда не двигаются, как и реальная стенка трубы. Полная аналогия, если не считать трения, но Бернулли и не считает. Для Бернулли трубки тока с минимальным трением более релевантны, чем водопроводная труба.
А почему они не двигаются - да именно потому, что сила, возникающая от разницы давлений, всегда скомпенсирована центробежной силой. Полное тождество картины радиальных ускорений и давлений. А во время старта трубки двигаются, изгибаются, толкаются, истончаются и разбухают (не надо забывать, что изменение скорости означает ещё и изменение сечения* трубки) до тех пор, пока между всеми не установится равновесие.
* - Изменение сечения, в свою очередь, означает изменение кривизны данной трубки и соседних. Например, если проложенная вдоль плоской поверхности трубка тока расширяется на каком-то участке - то её ось на этом участке приобретает кривизну.
Можно по подробнее что там компенсируется?
А то как то не понятно.
Кривизна линий тока пропорциональна поперечной (нормальной) составляющей градиента давления, потому что поперечная сила, с которой элементарный объём в трубке тока действует на соседнюю трубку, линейно зависит от радиуса траектории, а равная ей сила, которая не позволяет данному объёму подвинуть соседнюю трубку, линейно зависит от локального перепада давлений вдоль этого радиуса.
Понятно?)
И есть ещё продольная составляющая градиента давления. Она пропорциональна локальному изменению скорости элементарного объёма в трубке тока.
Импульсом силы нельзя не только измерить теплоту, но и напряженность магнитного поля, или яркость источника света и многое чего.
С чего Вы решили, что импульс силы и энергия это сестры?
1. Я вообще на вам писал, Вам не к чему придраться? На неудобные вопросы Вам научитесь сначала отвечать.
2. Где я такое писал? Это Вы с mang (он же Барада) -- сестры. Это же Вам он постоянно лайкает. Вот Вы ему про энергию объясните, которую он отрицает (потому и вторая часть поста была ЕМУ адресована).
3. А физике сестра энергии теплота. Читать научитесь, Сначала по словам.
Просто эти уравнения Бернулли и Н. Е. Жуковского удачным способом были притащены в конструкции традиционного моноплана, и то с различными поправочными коэффициентами на каждый "чих".
Шаг влево, шаг в право, прыжок на месте и теория не сходится с практикой.
Гнусь дешевая. А не Ты ли сам объяснял "поправочный к-т" в собственной проге по расчету винта? Там нет ни Бернулли, ни Жуковского, но Анатолию НЕ хватило мозгов применить ф-лы Великого дедушки и при этом обойтись без этого к-та? А коэффициентик-то оказался не такой уж и "безобидный".
Тем, кто в теме, всё понятно. А теперь после разъяснения от daredevil без единого упоминания чьих-либо имен законов физики стало понятней? 🤣
Тем, кто в теме, всё понятно. А теперь после разъяснения от @daredevil без единого упоминания чьих-либо имен законов физики стало понятней?
Без упоминания законов ничего не стало понятно.
Вот и уточните что там компенсируется теми силами инерции на криволинейной траектории движения.
И если Ваша бернулля скомпенсирована инерциальной силой, то откуда взялась подъемная сила?
Я, я, я, я, конечно это я ввел поправочный коэффициент и даже пояснил почему его ввел.
Там нет никакой магии, просто лень была возиться с неравномерностью скоростей по ометаемому диску.
Проще вставить коэффициент и не загромождать программу ,но от этого сам импульсный метод расчета подъемной силу несущего винта не пострадал.
А что в этом плохого?
Пыжешься, пыжешься, надрываешься пытаясь подобрать наилучшее сочетание параметров несущего винта, а потом, бац, вводишь поправочный коэффициент и в результаты всех мучений получаешь дополнительную тягу, как Вы тут заметили не хилую.
В этом то и прелесть моей программы.
А в других программах нет такой возможности изменять столько параметров как в моей.
Они просто отстой, ничего толком в них не спроектируешь. Только чуть чуть изменить уже рассчитанную кем то конструкцию и не более.
Бл@дь, у НЕГО -- прелесть, а если ЦАГИ ЛЮБОЙ свой введёт, то и разбираться не надо. Это же ясно -- гандоны. Всё подтасовано.
Аэродинамика -- НЕ наука. Теория Жуковского -- бесполезный высер. А ошибка Ньютона в 2 ПИ раз, это -- "допустимая погрешность", потому, что ВЕЛИКИЙ" (ну, не такой, как его научный дедушка , но не подумайте, . . . всё -- ещё впереди) . . . считать по иной методике . . . не научился.
Не-э, смысл собственного к-та мы понимаем и обоснуем, а ЦАГИ, . . . , ну что-то -- изподвыподверта, -- тупни, очевидно неспособные понять им преподнесённой великой идеи.
Про другие "программы", точность и универсальность их счёта я "промолчу".
Как это Вы "прозорливо заметили", что я "угадал", что Вам . . . "там" -- "НИБЕЛЬМЕСА".
Искать долго. Переписку мою с казак-ом поищите. Там Всё это есть. Ну, а если, лень, то у меня лень -- обоснованная.
Тем там -- не много, не более, чем упоминались в этой ветке, + по экранопланам и созданной им: Альтернативная теория экранного эффекта - СВП, аэроглиссеры и экранопланы
ПисАл на оба ресурса.
Также советую подумать над законом Паскаля и силами вязкости, которые у хвостика крыла (и не только у самого, подразумевая Постулат ЖЧ), создают условия для обеспечения создания ПС передними частями профиля.
Если неизвестна скорость и масса в уравнении с двумя неизвестными, то и решения такое уравнение не имеет.
И даже если будет известно одна из входящих в формулу величина, то и тогда будет невозможно решить уравнение.
Так построены все измерительные приборы.
Например, стрелочный вольтметр. Угол отклонения стрелки будет зависеть от силы тока в рамке, напряженности магнитного поля и свойств пружины.
А иначе без знания хоть одной входящей величины в этот измеритель напряжения ничего не измерить.
Поэтому поставленная Вами задача не имеет решения как и определение скорости автомобиля при отсутствии данных по пройденному расстоянию и времени преодоления той дистанции.
Увы, но помочь Вам с этим вряд ли кто сможет.
По поводу манипуляций с импульсом силы и кинетической энергией.
Это разные физические величины и сравнивать их не корректно.
Для получения одного и того же импульса телами с разной массой, а так же с разной скоростью прикладывается различная энергия и, соответственно, при погашении одного и того же импульса силы телами с разной массой и скоростями будет выделяться различная энергия.
Что я хочу сказать этим?
Импульсы силы живут своей жизнью, а энергия своей.
никакая механическая "энергия" своей "жизнью" не живёт.
ее нечем замерять. нет прибора для измерения. при попытке её замерить - выделяется импульс
или импульс силы не имеющий к "энергии" никакого отношения.
это синтетическое понятие, которое вообще не имеет реального физического смысла.
когда-то вы это сможете понять я думаю ;-)
БАРАДА, чтоб Вы знали, мне, прям, -- бальзам на душу (я -- про дизлайки).
А теперь Вам реальная задача для абитуриентов, например, МАИ и иже с ним, из журнала Квант 1983-го года (+- год).
На столе ящик с песком, массой М и к-том трения (о стол, разумеется) -- f. Пуля массой m и скоростью v попадает в него и застревает. После попадания пули ящик сместился на S метров (сантиметры). Вопрос: Какое к-во внутренней энергии при этом выделилось?
Насчёт "импульсов", . . . От чего при стрельбе из автомата нагревается ствол, что становится сизым от одного непрерывно выпущенного магазина?
От чего пули горячие?
внутренней механической энергии не существует!!
внутренней энергии чего выделилось? урана 235?
придите же в разум!
задача не так примитивна как вам кажется но она решаема.
не сходу и без несуществующих "внутренних" механических "энергий"
дизлайк я поставил потому что вы накидали в одну кучу
как всегда черте чего из разных методик и теорий.
при этом у вас полное отсутствие понимания реального физического смысла.
если вы реально что-то понимаете, то сможете
разьяснить суть физического процесса без формул и отсылок к авторитетам,
простыми понятными словами в строгом соответствии с законами логики.
и это будет понятно даже 5-ти летнему ребёнку.
но вы так не можете сделать. да?
Мы уже выяснили ранее что вы не видите парадокса
в некорректном абсурдном определении "механической работы"
я вам целую разьяснительную беседу проводил.
надеялся то вы заподозрите неладное. но нет. увы и ах.
вы индокринированы по пояс как буратино у папы карло
от трения!
в нашем случае трение это потери импульса на нагрев(электромагитное излучение)
и уменьшает КПД преобразования импульса с импульс силы который сдвигает ящик.
в нашем случае это механические потери преобразования
Я то же надеялся и вот.
трение это потери импульса на нагрев(электромагНитное излучение)
Уже лучше. Про ЭМИ лучше не говорить.
Но, нагрев -- это теплота, а значит, -- и энергия.
Ну, почему же могу. И коллеги могут. Вон, daredevil , вполне всё точно объяснил. Так лапидарно, даже я бы не смог. А я со всем согласен, Вот, и молчу.
Пост 432 как-то тоже без Ваших комментариев остался. В нём есть что-то неправильное?
При взгляде на таких как Вы у меня появляется желание устроиться на пару грузчиком. Вы поднимаете тяжеленный телевизор (с ЭЛТ) с первого на четвертый этаж, а я с -- четвертого на пятый. Деньги пополам. Лететь-то с пятого до четвертого ему по времени ровно столько же, сколько с четвертого до первого (я помню, работа по вашему -- одинаковая).
Уверен одного дня такой работы без всяких упоминаний законов физики до Вас дойдёт самым наилучшим образом. А все эти объяснения -- пустое.
Барада, а вы разницу между скаляром и вектором понимаете?
Мне как-то даже странно наблюдать споры не о чём по сути...
Вы оказались на все 100 % правы в том, что современная теоретическая часть аэродинамики не есть наука, а какое то сборище вымыслов и мифов, слегка похожих на вторую практическую часть современной аэродинамики.
Эта хрень - Ваши додумки, я такого не говорил
Ну, что Айрат, Почувствовали благодарность в ответ на сеяние вечного, доброго, светлого? А мы в этом живём. ))
Про понятие работа я Вам уже написал в другой теме.
Извините, но то объяснение с бревном было не для пятилеток.
Приношу свои извинения и меняю условие разъяснения для лучшего понимания дитятями.
Итак, заменяем тяжелое бревно на саночки.
Такое пояснение работы без формул на уровне пятилетки Вам сгодится?
Феликс. вы предлагаете работать против силы тяжести?
а считаете работу силы тяжести над телом. так?
и пробела в своей логике не видите да?
свободное падение под действием силы тяжести
не можете отличить от работы против силы тяжести при подъеме веса, да?
вам повторить мою лекцию? или что?
я вижу вы прям упорны в своей стезе, да?
Анатолий. вы о каком бревне и о каких саночках? будьте понятнее прошу вас 🙂
я не запоминаю всякую дурь. у меня нет на это сил.
Волег, я понимаю прекрасно разницу.
И я помню вас прекрасно, что вы как и Феликс упорны с в своей стезе.
таков ваш путь и удел видимо - долбить (то самое бревно про которое упоминал Анатолий наверное)
Чего я не понимаю, так это того что мы тут рассматриваем силы на одной прямой линии.
и вся векторная арифметика тут умещается в разницу знаков.
Поэтому какое отношение к вопросу имеет ваша фраза мне действительно не понятно
