Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Михаил83 сказал(а):
Подъёмная сила - это результат разности давления снизу и сверху.
Судя по реакции, вижу, что не понят и требуется пояснение.
Сила - это результат взаимодействия.
В мире есть 4 вида взаимодействий, и в данном случае мы говорим об электромагнитном (столкновение молекул - это оно).
Так вот взаимодействие крыла с воздухом - это электромагнитное взаимодействие молекул воздуха и молекул крыла.
И вы ведь не будете говорить, что молекулы воздуха сверху крыла тянут молекулы крыла вверх?
Всё, что они (молекулы воздуха) делают - толкают крыло: верхние толкают крыло сверху вниз, а нижние - снизу вверх.
Снизу количество и качество толчков (суммарный импульс) больше, чем импульс получаемый в единицу времени сверху,
поэтому результирующий импульс направлен вверх,
что мы и воспринимаем как подъёмную силу.
Воздух же в общей массе получает обратный импульс (по закону сохранения импульса), направленный вниз,
что выражается в скосе потока вниз за крылом.
Сорри за оффтоп.
Да дяденька , вот это ты жжёшь !!!!!
Это примерно из разряда сторонников теории о " плоской Земле". Ну ты хоть бы для начала , чтоб обсуждать подъёмную силу , ознакомился с аэродинамикой , с законом Бернулли о неразрывности струи , а не с электромагнитизмом . Что выделено красным - это правильно , а что синим - ну бред полный . Откуда ты набрался этой информации.
Попытаюсь объяснить совсем на пальцах .
Начнём с того , что воздушную среду берём как статичную субстанцию - штиль ( откидываем все остальные факторы - восходящие - нисходящие потоки и т.д. ) , в которой движется самолёт ( в частности его крыло , так , как именно оно предназначено для создания подъемной силы Л.А. ) . Представь молекулу воздуха как жирную точку ( частица ) , в неё врезается лобик крыла заставляя её разорваться на две частички , заставляя их двигаться вокруг профиля крыла - одну снизу , вторую сверху крыла ( то есть обтекать его ) . Согласно закону Бернулли о неразрывности струи эти две частички как разошлись вокруг крыла (огибая его профиль ) , так и должны соединиться за задней кромкой крыла одновременно . А так как у крыла профиль низ-плоский , а верх выпуклый ( берём классический вариант ) , то расстояние которое проходит частичка снизу профиля и сверху профиля будут разные , у верхней частички путь длиннее , но мы не забываем , что за задней кромкой крыла они должны соединиться одновременно . А чтоб это произошло , верхней частичке нужно иметь скорость прохождения своего пути выше , чем нижней . Такое действие происходит каждый момент движения крыла в воздушной среде ( газовой) , а значит разделение и движение этих частиц происходит постоянно . То есть снизу частицы движутся медленней ,( расстояние между ними определённое ) , плотность среды там выше , а с верху им приходится ускоряться ,( чтоб успеть соединиться за кромкой крыла с нижними частичками ) , значит расстояние между ними увеличивается и при таком ускорении и увеличении расстояния между частицами плотность среды падает . Вот так и возникает разница давлений над крылом и под крылом . Вывод совсем по детски _ большее давление выдавливает меньшее . Примерно так и создаётся подъёмная сила . Забудь про тот бред что ты написал , про толчки и суммарные импульсы и электромагнитные воздействия вокруг крыла . Ты бы ещё и квантовую механику сюда приплёл ........
Это тоже бред.
Специально для Вас афоризм: пять минут практики важнее часа мудрствования
Ага, был тут один практикант (в начале ветки) - делал всё быстро и ловко.
И так же быстро и ловко на почти готовом самолёте перепилил начисто верхнюю полку лонжерона (просто чтобы тягу к рулю высоты проложить).
Посмотрим, бред или нет.
PIK-26 к примеру почти так и собирают.
Только там минимальный каркас из тонких реечек есть, на которые листы из пеноматериала устанавливаются,
а потом уже всё обклеивается с обоих сторон.
И вот афоризм для вас: поучать могут многие, а учить - не все.
Под учением подразумевается способность указывать хоть какой-то аргумент в комментарии.
Сорри за оффтоп.
Не хочу вас расстраивать, но это ошибочный миф, в чём вы сами можете легко убедиться.
И закон Бернулли о неразрывности струи говорит немного о другом...
Спросите Владимира Павловича - он скажет вам то же самое.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Что должен дать этот аэродинамический расчёт?
Какие выводы и пользу следует из него извлечь?
Увидите долю скруглений в общей сводке аэродинамичского сопротивления (в вашем случае, это не очевидно).
Предполагаемая балочная задняя часть фюзеляжа весит примерно 4 кг:
0,2 мм стеклоткани на пенопласте -это мало по эксплуатационным соображениям. Будет проминаться и пробиваться всем подряд, не говоря о том, что и вышкурить изначально не удастся. 0,35...0,5 - уже приемлемо.
Речь была о 200 граммах на кв метр.
Или это такой её эквивалент?
Так то против лома нет приема.
А оригинальная перкаль в обшивке выдерживает эксплуатационные нагрузки лучше чем сендвич из 200г стеклоткани + 200г смолы + 30мм ППС + 200г стеклоткани + 200г смолы?
Или её не жалко потому что она не силовая?
Andrey7205
Я построил самолёт.
Челябинск
Если надавить пальцем, упереться рукой, уронить что-то не сильно тяжёлое на перкаль, на ней не будет и следа. Если тоже приделать с таким сендвичем, он весь останется мятый.
Aleksey™
Владимир
Нет уж будьте добры сами нам поведать о чем же другом гласит закон Бернулли о неразрывности струи и в чём там так мифически ошибался Бернулли , а не переводить стрелки на других . Вы ведь с таким знанием дела тут рассуждаете на все темы , даже с разбором фраз оппонентов , а тут вдруг ОППС и пытаетесь соскочить . У вас есть какие-то аргументы и факты - поделитесь с нами . Убедите нас . Стрелочником плохо быть . Вы тут жаловались на то , что невозможно прочитать ветку , в 600 -ста стр. слишком много хлама не относящегося к строительству и делу , а сами уже какую страницу разглагольствуете , а конкретики нет . Вот ваш шанс к конкретике и для образования . Вы думаете , что вам тут предоставят за вас готовые решения - нет , вам дают намёки , а решение и выводы ( правильные ) на основе этих намёков должны родится в вашей голове . Иначе - где процесс творчества - это тогда просто потребительство .
KAA
Конструкционная стеклоткань Т10 (290 г/кв.м) имеет толщину 0,23..0,25 мм, и этого мало. а 200 г - вообще ниочём. И от пенопласта многое зависит - если он 60-80 г/куб.дм., то он хорошо обеспечивает жёсткость, 40 -так себе...
Просто не этично спорить с модератором ветки, да ещё и о том, что не соответствует теме.
Уравнение о неразрывности струи Бернулли говорит о том, что если зажимать канал протекания подвижной среды,
то она в этом месте будет ускоряться пропорционально зажиманию площади поперечного сечения.
О том, что кто-то там с кем-то встретиться после крыла - Бернулли такого не говорил.
Вот эта gif показывает обтекание воздухом крыла, но вы, конечно же, скажете, что это не доказательство.
Тогда посмотрите на это видео, где прерывистые струйки дыма наглядно показывают где и когда они находятся до и после крыла.
Aleksey™
Владимир
Михаил83
Это ваши изречения , надеюсь открещиваться от них не будете от этого бреда !!!
А вот как раз то , чего я вам пытался объяснить для ( детского понимания происходящих процессов вокруг крыла не вдаваясь в подробности , то есть на пальцах ) , как раз и подтверждает , что я вам и говорил . Посмотрите на вашу верхнюю анимацию , в ней вы как раз и увидите , что частицы не скачут , не толкают и даже не импульсируют вокруг крыла , не электромагнитируют , а именно обтекают профиль крыла двигаясь с разными скоростями сверху и снизу крыла и расстояние между этими частичками тоже совершенно разное , а значит и плотность среды под крылом и над крылом разное , снизу больше давление среды , а с верху разряжение , вот именно из-за этого и образуется подъёмная сила . Всё остальное вы можете прочитать и может быть понять в курсе Аэродинамики . Что не понятно будет - спросите .
Aleksey™
Владимир
Следовательно , что с давлением там будет происходить - будет падать , что и происходит сверху профиля крыла .
Aleksey™
Владимир
Михаил83
А на видео там пускают сруи дыма расположенные достаточно далеко друг от друга , чтоб иметь представление как происходит процесс обтекания профиля крыла при различных углах атаки профиля относительно потока , от нулевого ( ламинарного ) до критического ( срыв потока ) . Но частицы воздушной среды находятся гораздо плотнее друг к другу . Это надо только представить и понять и тогда у вас всё получится с пониманием .
Это ваши изречения , надеюсь открещиваться от них не будете !!!
Посмотрите на вашу верхнюю анимацию , в ней вы как раз и увидите , что частицы не скачут , не толкают и даже не импульсируют вокруг крыла , не электромагнитируют, а именно обтекают профиль крыла двигаясь с разными скоростями сверху и снизу крыла и расстояние между этими частичками тоже совершенно разное , а значит и плотность среды под крылом и над крылом разное , снизу больше давление среды , а с верху разряжение , вот именно из-за этого и образуется подъёмная сила . Всё остальное вы можете прочитать и может быть понять в курсе Аэродинамики . Что не понятно будет - спросите .
Давление воздуха на крыло выражается в соударениях молекул воздуха с поверхностью крыла - это и есть электромагнитное взаимодействие.
Число и сила толчков определяют величину давления - всё предельно просто.
Само по себе давление трудно связать с законами сохранения (ну или я просто не знаю как),
да и давление - субстанция сомнительная: может давить сильно, а как начнёт работать - сразу исчезает.
Поэтому я и говорю про соударения молекул, которые гораздо проще понять чем давление в данном контексте.
А что не так с моим пониманием?
Aleksey™
Владимир
Михаил83
Ну слушай , видать очень тебе тяжело приходит понимание вещей . Ну молекулы и в тебе тоже соударяются ( так как ты из них состоишь) и твои молекулы контактируют с молекулами внешней среды , что в тебе тоже подъёмная сила образуется и ты летишь ? Ну что ж ты опять продолжаешь бредом эфир засорять ? Если и дальше так пойдёт , я буду вынужден тебя снести за засорение ветки . Либо по строительству конкретное обсуждение , либо нафиг !!!! Это предупреждение ! НИК-2 нам здесь не нужен.
Aleksey™
Владимир
Можешь сожалеть , но дальнейшее засорение ветки хламом не будет допущено . Тебе выбирать .
Попробую еще раз - есть у кого нибудь готовое решение по рессоре из Д16Т для Арго-02 ? Интересуют сечения и опыт эксплуатации, если таковой имеется
Lapshin
Из В95 выйдет еще лучше и легче.
Сечение в корне порядка 130 х 15, навскидку.
