Andrey7205
Я построил самолёт.
- Челябинск
Если соберётся достаточно большая компания думаю можно будет сделать сложные элементы оптом. Для этого можно даже разобрать и промерить мой редуктор сделать чертежи а потом детали на ЧПУ.На самом деле мое понимание ситуации последователей Автора ветки, учитывая тот факт, что Алексей не ставил задачу документировать свои наработки, следующее: имеет смысл уже начать это делать)). И, возможно, масштабировать отдельные критические узлы в некую серию/партию, собрав твёрдые заказы. Это будет если не дешевле отдельно взятому энтузиасту, то, как минимум, сбережёт время и ресурсы. Я так понимаю, что решения вокруг L15A1 будут востребованы, потому как уже обкатаны и понятны
Но чтобы всём это было выгодно надо сделать комплектов 20. Мне такая цифра видеться, а это пока не реально
