Про Авиатику
Здесь размер с другого проекта . Все авторские размеры я убрал , оставил только для примерки . Хорда 1.3 с масштабируете до 1м. Это можно в любой чертежной программе сделать.
    28,3 КБ · Просмотры: 219
Да похоже что этот профиль. Практически все совпадает , не точность по носику скорее следствие искажения при съемке . Заодно потренировался в компасе.
    161,3 КБ · Просмотры: 191
samodelkin_33rus спасибо вам огромное.​
Пересчитаю. Чертежными программами не пользуюсь. Комп слабенький. Всё в рукопашную. Странно что на просторах ничего о нем нет. Секретный самолет...
Еще раз спасибо. А нет по чётче таблицы? Не все цифры различимы.
Здесь ограничение по размеру файлов . В личку почту напишите скину в нормальном размере , но уже завтра утром . Пошел на боковую . A программами имеет смысл озадачиться . Здорово помогают когда начинаешь пользоваться. Компас наша отечественная программа , лицензия годовая копейки стоит . Уроков по ней немеряно в инете .
Не знаю почему но у меня не получается отправлять сообщения в личку. В своё время начал осваивать солид, но потом мощный комп накрылся. Теперь слабенький, поэтому с кадовскими прогами не работаю.
Пересчитал Ш-1 под размеры авиатики. При наложении всё совпало. Ещё раз спасибо samodelkin_33rus. Будем двигаться дальше.
    177,7 КБ · Просмотры: 231
    221,6 КБ · Просмотры: 216
    179 КБ · Просмотры: 191
    220,5 КБ · Просмотры: 167
    128,4 КБ · Просмотры: 199
    111,8 КБ · Просмотры: 200
    144,5 КБ · Просмотры: 225
    153,8 КБ · Просмотры: 208
    198,5 КБ · Просмотры: 205
    156,3 КБ · Просмотры: 221
Доброго времени всем. Может кто поделиться РЛЭ на двухместную с 80 сильным ротексом. Она у нас СХ вариант. Дополнение к РЛЭ есть под нее. А самого РЛЭ нет. Можно в личку, заранее спасибо) На просторах ничего не могу найти на секретный самолет
И еще вопрос к знатокам. По поводу подушек двигателя. После зимы поглядел что пришли в негодность. Да и по осени прошлой уже чувствовалась вибрация при запуске/останове двигателя. До этого вроде прошлый хозяин их заказывал у какого то токаря. Они штатные? Можно где то купить? Или искать токаря?)
Всем любителям неба привет! Может кто подскажет как правильно установить гидравлические тормоза? Никак не получается ... Вроде усилие на ручке хорошее .колодки новые .но прижимают слабо.колёса хотя с усилием но проворачиваются от руки. Главный тормозной цилиндр и колодки от квадроцикла. Воздуха в системе нет...
Если колеса родные 300х150 то и тросикового привода за глаза хватает . Колеса блокируются наглухо. А если гидравлика не держит , возможно диаметр диска или площадь прилегания не соответствуют . Вообще на такие вопросы отвечать , никто не будет . Потому что нет ни фото , ни размеров ни схемы . От квадрика если все правильно сделано должно держать нормально.
Похоже, ход поршней тормозного цилиндра маловат. Или ручка не соответствует тормозному цилиндру - количество подаваемой жидкости из цилиндра ручки маловато для полного хода поршней имеющегося тормозного цилиндра. Примерно так. Подробности сами смотрите по месту.
Обычно в мототехнике от рычага приводиться одна тормозная машинка. А мы через тройник соединяем две. Соответственно система работает но зажимает слабее.
В мототехнике да одна тормозная машинка, а Змеелов поставил гидравлику с квадроцикла. Там так же с одной ручки идёт раздача на два цилиндра.
Если машинка сток, все должно работать хорошо, и проблема в воздухе.
Скорее всего проблема с прокачкой.
Попробуйте качнуть шприцем в обратном направлении - от суппорта к машинке и потом обратно.
У нас на самолёте стоит комплект с квадроцикла, все работает хорошо.
Об этом я и пытался сказать , после Вашего однозначного разъяснения природы поведения крыла при отклонении механизации .
Хотя правильнее рассматривать в этой ситуации не элероны . Но тогда следующее Ваше высказывание противоречит однозначности предыдущего.
Вы уж определитесь .
И для информации:Любой летчик и даже курсант , а не только Заслуженный и Герой, очень внимательно знакомятся с расчётами и возможным поведением самолёта на РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОЛЁТА. А в "РАЗНЫХ СТАДИЯХ" как правило определяется СТЕПЕНЬ АЛКОГОЛЬНОГО или НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ .
А говорили : диалога не будет , ещё и повеселились . 🙂
Зря Вы напали на человека. Я прекрасно понимаю, что он имел ввиду по поводу поведения различных СЛА после выпуска закрылков. Например СН-701 после выпуска закрылков приходится РУС немного тянуть на себя ( так сказать придерживать) , а вот самолёт типа Текнам или Aquila A 210 наоборот вспухают и приходится толкать РУС от себя. Возможно есть самолёты которые не особо реагируют на усилия на ручке при выпуске закрылков, у меня не сильно большой опыт. Но на выше перечисленных самолётах я это ощущал.
Ой, извиняюсь. Пишу очень редко и думал что моё сообщение останется в середине форума, а не вылезет спустя столько лет.
Просто недавно приобрел спарку и теперь изучаю ветку начиная с первой страницы
