Самодельный ДВС
Рад Вас приветствовать! На Бумеранге (выше видео) мой моторчик, сделанный на основе Вашей публикации, с небольшими отличиями, картер литой, цилиндры Планеты 5, ...вертикально вешал из за уменьшения габарита, и чтобы переходники на карбы были попроще, да и крепить было удобнее , за голову. На этом моторе я действительно начал летать..., не боясь перегревов и прочих неприятностей, заглохнуть двигатель мог только когда кончалось топливо.
Какие обороты макс ном?
В зависимости от применяемых карбюраторов и их числа, зажигания и выхлопа. Разгонял до 5800,,,6000, но мне надо было 4200, поэтому больше не крутил - мне надо было ресурс, а не поросячий визг.
Очень умилила заметка Дершланга про большое термическое расширение...
Товарищи из Fine Custom Mechanic пробовали делать картер для Харлеевского мотора из цельной болванки Д16Т. Получилось очень красиво, но при нагреве мотор был очень шумный. Возможно, в двухтактнике картер не так сильно греется.
Аналогично, тахометра нормального не было, но думаю около 4 тыс. Винт стоял напрямую,диам 1,32м шаг 0,6 , тяга была в статике около 90кг.
AmigoS_68
...."Вручную шмыргать, можно без рук остаться. На просторах интернета встречал фото самолетов, с подобным мотором. Лично мне, нравятся такие оппозиты. Да и как бюджетный вариант." С
Вот это вещь!!!
